Bosch Electronic mosogatógép - alsó szórókar nem forog (Megoldva)
4 posts / 0 new
Hugo
Hugo picture
Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom  mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
ityvity
ityvity picture
Szia , nincs típus (az ajtón felül kell hogy legyen ) , de a kép lapján talán ez van benne :
https://www.fersay.com/en/spare-parts-for-appliances/washing/heaters/res...
Ez a fűtő ami több funkciót ellát és van rajta egy motor ami a karoknak osztja a vizet (alsó , felső , mind a kettő) .
Itt kellene nézelődni .
De előbb a kart is meg kell nézni , mert ha el van dugulva akkor sem forog , ez alap ,de gondolom ezen már túl vagy.
Hugo
Hugo picture
Szia ityvity!
Szép hajnalt!
Köszönöm szépen a választ. Az történt, hogy a haverom kiszedte az alsó szórókart, nem látszott rajta különösebben semmilyen elkoszolódás, de azért megtisztogatta, visszatette & most működik rendesen. Mondta a haverom, hogy szokott használni valamilyen sót, ami a vízkő ellen jó.
Üdv. :-))
ityvity
ityvity picture
Szia , nem a vízkő szokta megállítani a kart , hanem a maradék ami átmegy a szűrőn , főleg azok a lyukak amik adják az erőt az inerciai mozgáshoz .
