Segítséget kérek a Panasonic LT4HW24J időrelé beállítàsához !
28 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni !  Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A magyar kezelési .
Köszönöm SzBálintnak .
Imitome
Imitome picture
Amelyik két idegennyelvű .pdf URL-jét mellékelted, azok tartalma sajnos nem másolható. Mellékelek egy másolható tartalmú .pdf-et, amiben a kijelölt szöveget google fordítóval érthetővé tudod tenni. Sajnos én sem beszélek fordítási szinten angolul, de ezt a módszert használva eddig sok mindenben segített. Szöveg kijelölése esetén a kijelölt szöveg kék színű lesz, azt másolva és beillesztve a google fordítóba kapsz egy értelmezhető segítő fordítást.
üdv
Imre
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Szia,
Nagyon úgy látszik ,hogy csak egy indítási lehetőséget használhatsz a bekötésnél. ( Pontosan úgy néz ki az indítási lehetősége ,mint a már jól ismert Omron H3CR. )
Szerintem a T1 T2 időkkel csak a key gombok segítségével beállított módokban variálhatsz. Összeadást, kivonást és flicker módban az on/off tartományt. Esetleg működés közben +/- módosítani az értéket.
Én nem látok ezen két különböző idejű külső indítási lehetőséget.
Remélem jól értelmeztem az igényedet..
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Lásd a kollégám véleményét !
Én sajnos csak ugatom a témát .
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Amit írsz, hogy az indítási impulzus után folytatódjon az időzítés azt csak a pulse A operációs módban lehet .
A mellékelt idődiagramon látszik hogy miután elveszed a start jelet folytatódik a számlálás.
Tápnak folyamatosan rajta kell lenni, stop, reset ne legyen bekötve. A start bekötéséhez tudni kellene hogy  8 10 vagy 11 lábú típusod van-e ?
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
11 pin-es.
feco99
feco99 picture
A 11 lábúnak a 3-as az input common lába , akkor a 3-ast kell zárni a 6-os start lábbal.
Az operációs módot ellenőrizni kellene , ha nem azt csinálja amit szeretnél.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Nagyon szépen köszönöm .
Csináljuk . Nézzük .
varga jano
varga jano picture
A kimeneti feszültség melyik ? Hova kössem , a dudát ? Hogy megszólaljon ?
feco99
feco99 picture
Remélem relés típus van neked ,mert azzal egyszerűbb.
Ha piezzo a duda akkor elviszi a tranzisztoros kimenet is de biztonságosabb ha relét használsz a tranzisztoroshoz,mert az kibír mindent..
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
"Bekötöttem,ahogy a rajzon van
De,a feszültség nem jön ki belőle .
Ez a duda lenne ràkötve ."-idézet bezárva .
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Igaz hogy csak 70mA-t ír a gyártó áramfelvételnek erről a dudáról de jobb ha ezt is relével kapcsolod.
Szerintem le kellene fényképezni az oldalán a matricát,mert csak hasonló típusjelzésüeket említ a gyári brossúra ahhoz képest mint amit megadtál.
Nincs T betű a típusjelzésben ebből gondolom hogy nem tranzisztoros kimenetű.
A J betűre vonatkozóan semmilyen infót nem találok .
Egyébként ebből nem feszültségnek kell kijönni hanem egyszerűen egy kontaktus kapcsolódik be a 9 és 11 pontok között.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen .
varga jano
varga jano picture
Szia Feco99 !
Üdv varga jano
AzzA
AzzA picture
Ennek a leírásnak a 63010lt4hw_eng_tds.pdf a 23.oldalán
"Setting or changing the operation mode"  -- > (3) The operation mode in the setting mode
A 24.oldal pedig a hozzátartozó működési módokat mutatja.
Ehhez nem kell középfokú angol.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen .
Sajnos az angolom a Pàpua Ùj-Guinea benszülöttek szintjén van .
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj a vevőszolgálatukkal, hogy küldjenek(Teréz körút)
varga jano
varga jano picture
Kössz !
De,nincs .
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszéltél velük?
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
1. telefon : majd , ha bekérték ,kűldenek egy kezelésit !
2. telefon : kétmillió termékünk van , nem értünk hozzá . Forduljak a gyártóhoz !
SzBálint
SzBálint picture
szia: ők sem forgalmazhatnak magyar nyelvű  kezelési nélkül terméket,
ezt mondd meg nekik.!
Ez nem kalapács vagy facsipesz
Említsd meg nekik a fogyasztóvédelmet, levélben, hogy legyen nyoma
Hol lett vásárolva?
varga jano
varga jano picture
Conrad
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha meg van a blokkja, azt is mellékeld másolatban
varga jano
varga jano picture
Szia !
Rendben .
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem még olcsó DCF órához is küldtek, amit ajándéknak vettem öregúrnak
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az anyósom vett az élettársának egy idő-naptár-hőmérséklet-légnyomás-páratartalom állomást .
Beltéri-kültéri hőmérséklet érzékelővel adták .
A feleségemnek órásrádiót vettem ott .
Ellenállás szinkulcsot .A "forgó korongost".
Legutóbb egy öntvény dobozt ....
varga jano
varga jano picture
Kezelési útmutatók , idegen nyelven .
Sajnos,nem beszélek nyelveket .
Le tudná fordítani valaki ?https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000505220ML01/haszna...
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000505220ML02/haszna...
