sziasztok: fenti gép töltéscsatlakozó polaritására lenne szükségem
A kezelési 15. oldalán van a képe
Ennél a gépnél:
A csatlakozó szélesebb oldalán a 45 fokos törés felöli érintkezőnél van a mínusz
Most tölt, 25 mA-rel 4,93 V bemenő feszültség mellett. Reggel volt töltve
OK, jó hír.
A fényképemen látható DC csatlakozó letöréssel ellentétes oldalán mi az a MÍNUSZ-hoz hasonló, félrevezető piszok?
Valószínűleg igen. Ha megnézed a töltőről készült képet, ott a letörés a mínusz.
szia: valóban annak tűnik, dilemmát is okozott, de az enyémen nincs, nagyítóval néztem
Szia, emlékeim szerint ezt csak úgy lehet tölteni hogy az akkut külső töltőbe tesszük.
A csatlakozó bekötése sztem ilyen:
https://pinoutguide.com/DigitalCameras/micro_usb_8pin_camera_pinout.shtml
Laci
Szervusz Csirip!
Semmiképpen.
A gép oldalának fényképén két csatlakozó van:
"Az" a csatlakozó a "Média output":
Viszont a fényképezőgép teljes képén látszik a DC bemenet is:
Namármost, itt látszik egy "MÍNUSZ" jel is. És pont a "letöréssel" ellentétes oldalon...
Szia Gábor!
Ez mind igaz de a táp csatin keresztül nem tölt,
azt azért csinálták hogy ha hosszabb ideig járatod a gépet
akkor ne az elemeket szopja.
OK. Értem. Akkor marad
-elemek
-kívül töltött akkuk,
-zsinóros
használata.
szia : a tudomány jelenlegi állása szerint az USB negatívja a szélesebb, letöréses rész felőlin mutat nullát
Most köt az Araldit a tápcsatlakozón
Az USB csatlakozóról nem tölt, behúzza az optikát, mint más gépek
ilyen
Ezek a lyukak arra jók, hogyha lemerül az akku akkor még tudod tovább használni, ameddig a zsinór engedi.
szia: ezen van töltőcsatlakozó is.
Sajnos macerás állandóan kivenni(már gyenge az akku) mert az akkut fedő lapka zsanérnál eltörött, 20 kép után tölteni kell.
Új akkut nem ér meg a gép
Miért nem töltöd USB-ről? Egy telefontöltő oszt jónapot. Kábeled gondolom van.
A papírja szerint sem a DC bemenetről sem az USB csatiról nem lehet az akkut tölteni csak azt a gépből kivéve külső töltőkészülékkel.
Vagyis: Solved
szia: majd készítek egy töltőcsatlakozót és kipróbálom
Régi FF fényképeket akarok fényképezni, van hozzá kis asztali állványom, ami diára is jó, hátsó világítással ennek nagyon jó a közeli képe
De használni lehet. Csak átfutottam és van hozzá usb cable, ami a google szerint tölt is.
Igazad van, itt a töltő.
https://www.batteryupgrade.hu/shopBrowser.php?assortmentProductId=171759...
szia: van kábelem, bár jó lenne tartalékba még egy
Néztem itthon, megrendelésre 4300+ posta
Én ezt találtam, hátha segít. Az adapter bal alsó sarkán van a polaritás kiosztás...
Gábor
Ui: találtam jobb képet is...
Esetleg megmérheted ellenállásmérővel, hogy az USB test része, vagy maga a fémház melyik pólus és akkor már meg is van a másik is. :)
szia: kösz
előzőekben néztem a töltőcsatlakozó és akku érintkező között, de nincs köztük értékelhető kapcsolat
Az általad javasolt mérés szerint az USB+ és az egyik érintkező párosítható, az Usb - nem értékelhető
Fordítva ülnek a lovon (vagy én)
