Sikerült vennem egy DI 3000-es állomást (www.howardelectronics.com/download/Manuals/DI3000.pdf), de sajnos csak a handpiecem van meg hozzá (2245). Nincs meg a stand (AD 8245) a hozzátartozó kábellel. Szerezni akarok, de addig is használnám a pákát és keresem a bekötését. A handpiece csak 3 vezetékes, a kontrolleren meg 7 pólusú a csati és hiába találtam meg (elméletileg) a bekötést, a legjobb erdmény egy "wrong tool" felirat volt a kijelzőn. :doubt:
Még az is lehet hogy tényleg rosszak a hegyek (3db, egy újnak néz ki pedig) nincs a közelemben működő készülék (Szolnok mellett), nem tudom ki próbálni. Ha valaki lerajzolná, vagy leírná, vagy nála kipróbálhatnám akkor annak örök hálám (meg talán némi bor...). Tudtommal a standban nincs semmi elektromos huncutság, ott csak a két csati van. Kérdés, akkor hogy van standby? :hmmm:
Azert ez egy komplikaltabb "trafo" mint a Wellerszerüek...
Nezd csak meg a linkelt leirasod pl. 32.-ik oldalan: 0001598-as koddal egy kartyan lathato az LCD, meg talan 5 csatlakozo is, s bar nincs meg a kapcsolasa nekem sem-tudom, hogy ez egy un. "RF vezerelt" fütesü paka. Valojaban talan 100KHz tajan, de kapcsolgatjak a fütest, s igy eri el a ca. 2 sec alatti fölfütest, ill. szuper höteljesitmeny szabalyozast :-)
Nekem egy öregebb allomasom van, de a 2245-ös beköteset egy kollegatol megtudom majd vizslatni...
Kari
Hali,
egy 2010-est talaltam a közelemben mostan(a regi, 2 polusu valtozat); itt a csatlakozo meg 6 polusu!
az 1-es laba a vedö földön van, s egy zöld vezetek csatlakozik ra a fütötest felöl!
A 2-es labra piros vezetek, s az 1-2-között ca. 2,2 Ohm, a fütötest, merhetö.
A 3-as lab üres, de a leirasod szerint (igaz, a 7 polusu csatlakozodon) ez az 5-ös labbal kötendö össze, hogy a regebbi stenderekkel is legyen standby...
A 4-es lab üres.
Az 5-ös labrol kek vezetek megy a fütötesthez, s össze is kötöttek a 6-os labbal, amin mas nincsen!
Az 1-5-ös labak között (azaz a zöld es kek vezetekek közt) ca. 0,2 Ohm (nem rövidzar!) merhetö.
mivel elkepzelhetö, hogy a vezetekek szinezese azonos a leirasodban lathato belsö szinezessel, meg akkor is ha a ket korosztaly elterö csatlakozoval rendelkezik; szerintem (szerencses esetben) ezen az uton, s a leirasod 27. oldala segitsegevel elindulhatsz...
Sok sikert!
Kari
Közben egy 2045-öst is megnezhettem_ erdekes szamomra, hogy csak az 5-6os labak közti atkötes(rövidzar) hianyzik az elözökhöz kepest, ill. a fütötest ellenallasa itt ca. 2,45 Ohm vala, de ez meg lehet a sorozat szorasa is...
Az 5-ös labon (kek vezetek_mindket paka vezetekeinek azonos a szinezese:-)) van a hegy külsö; fem burkolata!
Kari
Hali,
Ma alkalmam volt ra, hogy egy cegnel a 2245-nel is megvizslassam, hogy milyen a csatlakozo labkiosztasa (nekik egy ujabb, mas trafojuk van mint mindkettönknek, de a szokvanyos 6 labu, müanyag, Tuchel szerü hüvellyel): ez a labbekötes is ugyan az mint a 2045-öse, s 6 polusu!
Ezek utan nem vilagos, hogy a doksidban mit jelent a 7. vezetek, de gondolom, hogy a vezetekek szinezese elvezet a megoldasho :-)...
1-es lab: zöld,
2-es lab: piros, s
3,4 & 6-os lab: NC_üresek
5-ös lab: kek...
Kari
