Clatronic ctv 518 szinkron hiba
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is?
Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban.
Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás)
Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van.
Minden segítséget előre is köszönök!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
A teljes bejövő RGB és video jelfeldolgozás az IC101 (STV224x) dzsungel IC-ben történik, aminek működése szoftverfüggő.
(Keress hibás forrasztásokat, fóliarepedéseket és ellenőrizd a tápfeszültségek szűrő kondenzátorait.)
1. Ellenőrizd IC101 lábainak üzemi DC feszültségeit (csatolmány 4.o táblázat)
2. Ellenőrizd a 40-es lábon a kvarcoszcillátor rezgését
3. Ellenőrizd az LFB (sorvisszafutás) jelet a sortrafó HEAT (fűtés) lábától az IC 49-es lábáig
4. Cseréld, vagy frissítsd az EEPROM-ot
5. Cseréld a dzsungel IC-t
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Köszönöm a tanácsokat! Ezzel el leszünk egy darabig (mert mint mondottam, nem nálam van a készülék). Az oszci rezgés ellenőrzéséhez és az LFB jel vizsgálatához ugye szkóp kellene? Majd valahogyan szerzünk.
Ha lesz valami fejlemény, jelentkezek.
Köszönettel:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
A jelalak vizsgálathoz természetesen szkóp kell.
Dumpot, vagy megírt memóriát tudok küldeni, ha kéred.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
A memória írása nem gond, csak a tartalom kellene majd, ha lesz időd.
Addig is köszönöm!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Kérlek segítsetek!
:weep:
Gyula
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Érdekes a videón hogy amikor hangosabb részek vannak a filmben akkor jön elő a hiba. Lehet, hogy valamilyen tápprobléma vagy elkó lesz a bűnös.
Hapsi
Hapsi picture
Hapsi Akkor fényerőre is elszáll. Táp full elkó csere. Üdv: Hapsi
Shizo
Shizo picture
Nemregiben keszitettem egy PC-rol Mame emulatort (vidampark videojatek emulator) akart valaki grafikus kartyarol VGA rol TV-re, tobb dokumentaciot is leszedtem es ott irja hogy veszelyes 1:1 ben rakotni scartra/rca-ra, mert a PC Horiz/Vert frekvenciaja sokkal nagyobb mint egy hagyomanyos tv-e, es kinyirhatja a tv-t (meg mielott a windows beindulna es softwerilag leszabalyozna).
Akkor szalad igy, tehat szerintem nem az RCA volt ott rovidzaros, hanem a tv nem orult a gyors H/V sync jelnek.
cape-t
cape-t picture
Ezt is köszönöm! De vajh hol keressem a hibát a TV-ben?
Gyula
