AIWA NSX-S70 hifi bizonytalan bekapcsolás (MEGOLDVA)
2 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
File attachment:
fridiszerviz
Meglett a hiba oka, bár hsz nem érkezett, de leírom a megoldást, hátha másnak is segít. A készülék előlapján lévő panel vezérlőprocesszora környezetében található több, kis-értékű elektrolit kondi volt nullára kiszikkadva. Ezek főleg a kijelző alatt és mellett voltak, ami eléggé melegszik, úgyhogy nem csoda, hogy agyhalott volt....
3
