HUNTER XC ÖNTÖZŐ VEZÉRLŐ. PANEL HIBAKERESÉS
20 posts / 0 new
skorpy
skorpy picture
A fenti típusú vezérlő meghibásodott. Működés közben halt meg. Semmiféle életjelet nem mutat.
Gondolom, valamilyen táprendszer probléma.
Az AC 24V betápja rendben van. A panelt kiszerelve, semmiféle látható hibát nem találtam sem a panelen, sem az alkatrészeken.
A betáp környéki nagyobb alkatrészekre "rámérve" (elkók, diódák, nagy ellenállás) zárlatot, hibát nem találtam.
Itt elakadtam. Nincs nagy gyakorlatom a panelek hibakeresésében.
Tudnátok tanácsot adni, hogyan léphetnék tovább?
Legalább addig a szintig, hogy kiderüljön a hiba oka.
Egy kapcsolási rajz is jól jönne, de eddig nem találtam.
Kereskedők szerint, panelt, alkatrészként nem lehet beszerezni.
Esetleg ismertek ilyen forrást?
Előre is köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Szia Skorpy !
Érdemes megnézni !
Szerintem .
http://forum.tavir.hu/viewtopic.php?f=4&t=2256
kferi
kferi picture
Én régóta egy TMS1122-es ICvel készült órát használok ilyen célra.
Most talátlam egy arduino megoldást 8 csatornásra.
https://triyan.wordpress.com/proyek/arduino-timer-relay/
Guest
Guest picture
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=154474783&t=9134311&openwith=1
Eladó kertilocsoló-vezérlö időzítő.4 csapra, 24V/300mA váltófeszt ad ki, 1 perctől 10 óráig állítható programozás.Ràdiós célra is jó, (antennaforgatóhoz, stb) egy 24 V-os relével kiegészítve további eszközök kapcsolhatók vele..... Ára 5000Ft.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Másfél éve csináltam ilyet, abban a 32768KHz-es kvarc csere oldotta meg ugyanezt a hibát!
File csatolás:
skorpy
skorpy picture
A kvarc hiba okozhatja a teljes működésképtelenséget? (Értsd: a kijelzőn semmi nem jelenik meg.)
Megj. Az enyém még egy kiadással régebbi típus lehet. De, nem hiszem, hogy sok különbség lenne,
Kösz. a tippet!
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Igen. A barna trutyit tisztítsd le, az is vezethet. Én csak a kis fémházas 32768-at cseréltem, egy rossz HiFi kijelző paneljából bontottam.
SzBálint
SzBálint picture
szia:régi kvarcórából is bontható.
Előtte szkóppal is ellenőrizhető mindkettő
A kéken milyen felirat  van?
skorpy
skorpy picture
400C1829
A C1 nem jól olvasható. Lehet "C" vagy "G" vagy "G1".
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a rendszerkvarc lehet, 4 MHz
Mindkettő ellenőrzését javaslom szkóppal
N3szt0r
N3szt0r picture
Én is egy Hunterrel szívtam. Sajnos végül csak kinyírni tudtam. Máig nem tudom hogyan.
Nagyon rossz minőségű készülékek. Olyan megoldásokkal, hogy csak sírni tudok rajta.
Megpróbálok segíteni, de én csak az előd src széria belsejét láttam.
Első körben biztosítékot nézd meg.
Utána a half bridge rectifier diódáit.
Következő lépésben az elkókat cserélném.
Bár igaz nálam 20 év után is jók voltak.
Foggalmam sincs az xc nek mi az agya, de az src ben egy Samsung 133 kódnevű controller kezelt mindent. Mit ne mondjak olyan érzékeny, mint a szűz****. Ha megdöglik beszerezhetetlen. Felprogramozásról meg ne is álmodj. :(
Gyártói support zero. Nem válaszolnak mailre, facebook üzenetre semmire sem.
Vegyél újat :(
Ha esetleg a nyákról dobsz fel képeket akkor talán beljebb lennénk.
skorpy
skorpy picture
Az enyém (XC) 10 évig ment.
Most egy kör működése közben halt meg úgy, hogy bekapcsolva maradt a kör.
(Ez meredek! Ha mondjuk két hét nyaralás után veszem észre.....!!!!!  Elég komoly vízszámlát fizettem volna! :(
Apropó! ilyesmit pl. hogyan kell kivédeni?)
- Biztosíték nincs is benne!
- A bementi dióda után van DC.
- Az elkókat még csak szemre és zárlatra vizsgáltam.
Igazad van, ebben is valami SAMSUNG proc van.
Mellékelem a fotókat.
skorpy
skorpy picture
Úgy tűnik, megtaláltam a hiba okát.
Most, a méregetés alatt, a kapcsoló visszaszerelésénél derült ki, hogy az érintkezőt tartó pöcök eléggé le van kopva. Így az érintkező ki tud mozdulni a helyéről. Valószínűleg a panel nem megfelelő pontjait kötötte össze. Ettől mehetett tönkre valami.
Mivel ilyen kapcsoló beszerzése reménytelen, (használttal nem kísérleteznék) nem igazán érdemes az okozatot megkeresni.
Kénytelen vagyok valami helyettesítő típust találni.
Esetleg tudna valaki típust ajánlani tapasztalat alapján?)
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, javaslatokat és a segítséget!
Tanultam belőle!
yes
File csatolás:
N3szt0r
N3szt0r picture
Ez még istenes, simán javítható. Nyákon és a rugós tagon az érintkező felületeket finom csiszpapírral óvatosan felkezeled, majd alkohollal lemosod. Esetleg kicsi wd40 el tartósítod. Opcionálisan a rugós tagon picit előfeszítesz.
Megjegyezném, hogy ki lehet védeni a történetet, hogy elfolyassa a vizet, ugyanis ezeknek van egy szivattyú startup relé áramköre előkészítve. Csak egy relét kell bekötnöd.
Megjegyezném, hogy gyanúsan el vannak szineződve a kondikat rögzítő takony. Ami nagy hőterhelést jelent (alacsony kapacitás?, magas belső ellenállás?). Előbb utóbb akár vezetővé is válhat a takony. Érdemes lenne eltakarítani és esr mérővel a kondikat is végignézni.
Nekem is közben lett egy xc vezérlőm. Még nincsen bekötve, de a régi src ben bármilyen tápellátás során volt felirat a kijelzőn. Függetlenül a tekerő állapotától.
skorpy
skorpy picture
Ezzel van valakinek tapasztalata? (Vagy ilyesmivel kapcsolatban?)
https://opensprinkler.com/product/opensprinkler/
mindigehes
mindigehes picture
Kolegám megépítette, bővítővel... Működik. De szerintem ár-érték arányban drága...
HE-n cikkek között is van egy vezérlő...
N3szt0r
N3szt0r picture
Akkor megpróbálkoznék a rezonátor és a kristály cserével. Hunter felirattól jobbra lévő 3 lábú kék a rezonátor és alatta kristály.
Beszerzése jelenlegi helyzetbe bájos mutatvány....
Pesti oldalon a Kontha kivételével az összes bolt zárva. Budán az alleenál van az Arwill és egy kicsit családi vállalkozás. Azokról nincs információm :(
ty
ty picture
  • keress adatlapot a mikrovezérlőhöz, hogy tudjad hol kapja a tápot, resetet, órajelet (órajel lehet belső is)
  • Keress SMD kondit (100nF) a mikrovezérlő közelében. Egyik láb GND, másik 3.3V vagy 5V tápon
  • Mérj a táp kondin feszültséget, hogy megvan-e a betáp. Ha nincsen, akkor örülhetsz.
  • Ha megvan a betáp és úgy nem indul a szerkezet, az probléma. Akkor még kereshetsz külső kvarcot, hátha...
guriga
guriga picture
Meg kellene nézni meddig jut el a táp, pepecs munka lesz mert lehet panel szakadás. Gondolom a " százlábú" nem 24V-ról működik, az csinál valamit?
zsugori
zsugori picture
szia
rá kell fogni a vakondra
