Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a kis tv. Nincs függő.
Amit eddig csináltam: Ellenőriztem a 26, és a 14 V-okat, megvannak
Ellenőriztem, jónak találtam: IC602 IC601 C601 C608.
Kínomban cseréltem az AN-t STV9379FA-ra, de ugyanaz :(.
Hi!
Átmértem a delejeket a proci körül 5v, 3,3V ok. Kösz Mindenkinek, nem tudok normális meghajtójelét mérni a proci kimenetén
Valami nem kerek , ez van a 1 lábon 0,1V/div 20uS
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200415v00s8wo4.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200415v00sntlnn.jpeg
Ha birizgálom a meghajtást kézzel, reagál rá, kicsit szélesedik a csík. Nem tudom.....
A legtöbb rajzon eleve STV9379FA van jelölve. Mondjuk azokon szimetrikus a táp, 2*14V és nem 28V.
Az asszimetrikus táplálásnál a kimeneti 1000uF a gyenge pontja, attól le is állhat. A bemenetén a jelet még egy kis erősítővel is ellenőrizheted ha a szkóp éppen nincs kéznél.
Az 1-es és 7-es láb dc feszültség szintje nem térhet el jelentősen.
Hi! Ebben nincs 1000UF
Tényleg, írtad a 14 voltokat. Ebben is szimetrikus a táplálása. Itt nézd meg a jelet az 1-es lábon és a dc szintet 1-es és 7-es lábán.
Kikapcsolva nézz az 5 láb (out) és a test között ellenállást. Ez 10-15 ohm körül lenne jó.
A c501 100uF63V rendben?
Helló! Szerintem a 9379A egyezik meg vele.
Hi!
Passz, de ezzel is kéne valamit csinálnia, legalább félkép, vagy rezsó üzemmod....
Ha az 1-es 7-esen nincs fűrész jeled, az lehet eeprom tartalom hiba is.
Hi!
Megpróbálok vadászni rá.
Orion T1430 MTX-S
AK56-6 a lap
Próbára lehet egy üres is megteszi. DE van 56-4 elküldtem. Rémlik valami mintha lettek volna ezeknek eeprom átíródós hibáik valamelyik elkó hibája miatt. Vagy az 5V-é, vagy a 3,3V-é.
