Forgásirány váltás Achtung márkájú villanymotornál [MEGOLDVA]
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van egy nagyon kopott táblájú villanymotorom, 450W, ami még leolvasható róla. Két szál drót kell rá, se kefe, se kondenzátor, ha jól tudom a nevét kalickás. Jól sejtem, hogy ennél nem lehet megfordítani a forgásirányt? Vagy meg kell fordítani a belsejét?
Ilyen volt a belseje, csak nem ennyire fényes:
Megfordítottam rajta az állórészt, és már a másik irányba pörög.
lizakl
lizakl picture
Tegyél fel egy képet az állórészről is! A forgórész, az egy sima kalickás forgórész, abban nincs semmi érdekes.
Jaca
Jaca picture
Ne haragudj, de nem szedem szét mégegyszer.
slaszlo
slaszlo picture
A forgásirányt nem tudod megváltoztatni, az fix!
Az "Achtung" az csak "Figyelem!", nem adattábla...
Az hogy megfordítottad az állórészt, attól még a forgásirány ugyanaz az állórészhez képest, csak így a másik végére került a kihajtás, és a ventilátor.
Ha átgondolod, egyik végéről nézve jobbos a forgásirány, a másik végéről nézve pedig balos a forgásirány.smiley
Laci
lizakl
lizakl picture
Na, igen! Ezért is van egyes motoroknak mindkét oldalon kivezetve a tengelye.
Jaca
Jaca picture
Az állórészhez képest valóban ugyanaz a forgásirány, de az eredetihez képest fordítva van benn az állórész, és az ékszíjtárcsám most a másik irányba forog.
( volt egy Achtung láncfűrészem, ezért gondoltam, hogy az a márkája wink)
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Komolyra fordítva. Ez sima egyfázisú motor, ami a tekercsfejen belül van elkötve. Valószínűleg a segédfázis nagyobb ellenállású huzallal van tekercselve, így hozva létre az induláshoz szükséges fázistolást. A tekercsfejet felbontva tudsz forgásirányt váltani, esetleg kivezetve azt "rendes" motorrá alakítani.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Mivel sikerült mechanikusan megfordítani, így nem babrálm tovább. A kivezetéseket így is újra kellett kötnöm, mert az eredeti huzal már porladt. Valahol 50 év felett lehet ez a motor, még nagyapámtól kaptam.
Kalex
Kalex picture
Figyelem!
Kifordított állórésszel, külső forgórészes motorrá alakítható.
lizakl
lizakl picture
Hali!
Valószínűleg ez egy reluktancia aszinkron motor és nem lehet a forgásirányát megfordítani.
Üdv: lizakl
lizakl
lizakl picture
De, ha csinálsz róla egy képet és feltöltöd ide, lehet, hogy többet tudunk mondani róla.
Guest
Guest picture
A" motorokrúl"  http://users.atw.hu/mozso/villanymotorok.pdf
Vannak ilyen márkájú motorok is: Внимание, Uwaga
