Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.
A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.
Van valakinek tapasztalata vele?
Üdv: Jácint
Szuper. Meghozták a TV-t, bekapcsoltam, és megy.
Meg fog az állni, csak idő kérdése... Az újabb Philipsek nagyon szépek, de megbízhatóságban a kínai 17MB laposok is megverik...
Vagyis Main-board, és BGA?
A hármas hibakód két lehetséges eredetre utal a manual szerint: egyik a 12V rendszer hiánya a másik az inverter vagy a háttérvilágítás tápjának hiánya. Meg kell nézni, hogy a main boardról jön-e a fő tápegység indító feszültsége. Ha jön és nem indul el, akkor hibás a főtáp vagy zárlatra dolgozik és tilt. Az át lett méregetve igazából mit jelent? Tápot indítani stand alone módban.
Laci
Nagyrészben hidegen lett méregetve, nincs-e zárlat valamelyik elkón, vagy diódán. Nem én mértem. Standalone-ban biztos nem lett indítva. Csak ne lenne 130 centis, mert ilyen nagy dögöket nem szívesen fogadok, nincs akkora asztalom.
A tápról van valami rajz? A QFU1.2E doksit néztem, de abban nem láttam tápot.
A Q551.2-es sasszét keresd.
Melyikben van power supply? Sjna még nincs nálam a készülék, hogy a PSU számát meg tudjam mondani, de legalább egyet kellene látni. A standby táp csak 3,3-at csinál?
A tápegység üzemi állapotban van, vagy csak készenlétben?
Ha megy a táp akkor 99% hogy bga leválás. Én ilyenkor mindig felteszem alsó - felső melegítésre levett hűtővel amíg 200 fokosra nem melegszik a proci. Ettől többnyire megjavul (átmenetileg).
Ha így megy akkor jöhet a reflow.
Ha így sem megy akkor sem lesz baja ennyi hőtől....
Csak a készenléti táp megy, ott is egy 3,3V.
Próbáld a főtápot elindítani kényszerrel a táp csatlakozónál. Fontos hogy a PFC is működjön. Úgy emlékszem van ac ok jel is, de ha az nincs meg akkor a led sötét marad.
Szerintem táphiba, vagy zárlat valamelyik táp kimeneten.
