Tisztelettel segítséget kérnék.
Előszó:
Ezt a címben szereplő "hibás?" nas-t (Seagate-D2 - SRPS20) használtan vettem az e-bay -en.
Nem ez az egyedüli, 3-at vettem, de mind más márka és más széria.
Ebből a háromból 1 megy tökéletesen, (Thecus N2810) de annak is előzménye van:
-nem tudtam azzal az egy jelenleg működővel sem mit kezdeni, addig, míg az eladó nem volt hajlandó hosszas levelezésre elküldeni a felhasználónevét és a jelszavát.
Hiába van azon a masinán is hátul reset gomb, / hiába cseréltem benne gombelemet (CR2032)
amíg a régi jelszó be nem lett írva, addig használhatatlan volt... :(
Első kérdés:
(tehát ezek szerint ezek a masinák ilyen tutira vannak védve, v. csak el vannak romolva, és ezért nem reset-elődik bennük a user-név és a jelszó?)
Második kérdés:
Az itt, a jelenleg "javítandó?" masinánál is ez lehet a baj?
(azaz ne akarjuk megjavítani a jó készüléket)
Hibajelenség:
Ennél a gépnél picit más még a hiba is, mert:
-úgy kell egyáltalán hozzákezdeni, h. letöltés után el kell indítani a "Seagate Network Assistant" programot.
Ez így jelentkezik be:
Itt ugye a progi már rögtön fel is ismeri, h. a Seagate-D2 -es Nas-ról van szó, és nem pl a D4, v. a D6-osról, s még a képét is helyesen ki is teszi.
Valamint azt is kiírja, h. a Rooter-ünk, a dhcp segítségével a 192.168.10.102-es ip-t osztotta ki neki. Hurrá!
De ezzel együtt ír is 1-2 hibát, nem is értem mit akar ezzel mondani, de tulajdonképpen ez is itt a lényeg, h. az én tudásom eddig terjedt.
Na de azért lapozzunk ebben a programban a következő oldalra, a General -ról a Volumes -re.
Itt is valami hibát magyaráz, de a fene se érti.
Így hát ugorjunk a 3. oldalra, a Configuration -re.
És itt lenne a lényeg.
Listázza az automatikusan hozzárendelt Ip-t, írja az átjárót, a maszkot, a dns címet, stb.
Ekkor átváltunk manual-ra. Azért, h. ezeket az adatokat vigye is be a Nas-ba.
Majd az Apply gombbal végrehajtatjuk.
Ezt úgy kellene elfogadtatni a Nas -al, h. itt megadjuk a felhasználót és a jelszót.
És itt a baj!!!
E gép esetén nem kaptam meg ezeket az adatokat az előző gazditól.
De!:
A Nas bekapcsolását úgy végeztem (többször is, h. tuti legyen) h. a reset gombot nyomva tartottam, és úgy nyomtam meg a Power gombot. Erre elvileg leresetel...
Ez azért érdekes, mert akkor itt most, már az új felhasználót és az új jelszót kéne beírni. (gondolom én)
De semmi. :(
Írtam már Admin - Admin -t, valamint kitalált új neveket, de nem megy.
(Üresen nem hagyhatjuk a mezőket, mert akkor az OK gomb nem aktiválódik.)
Na beírva bármit, hosszasan vár, majd ez a hibaüzi fogad:
Azt írja, h. a nas az új hálózati beállításokat nem fogadta el. :(
Hogy mééér nem?
A hibaüzinek szerintem két oka is lehet:
-1 hogy van valami gáz a Nas-al, pl. (az OS -ét újra kéne rakni, stb.)
-2 hogy nem ez a címe, (192.168.10.102) hanem valami más,
mert ez az új címe lenne, amit még nem fogadott tőlünk el... :(
Gondolom ezért van az is, hogy ha a böngészőbe beírjuk ezt az ip címet,
akkor nem jön be a Nas-nak a menüje / bejelentkező oldala,
ahol ha a jelszót beírjuk, akkor konfigolhatnánk kedvünkre.
Tehát a kérdés:
Javítható e / érdemes e vele foglalkozni, v. kuka?
Hogy fogjunk hozzá?
Előre is köszönök minden értelmes / építő javaslatot.
-Zoltán
Az angol manual-t is feltöltöttem, hááátha segít...
seagate_srps20-40-60_nas_pro_en.pdf
Ui.:
Ennek a Nas-nak gyárilag nincs az alaplapján elem...
(De reset gomb nek is van a hátulján)
Viszont:
kikapcsol / bekapcsol / jelzi az előlapján (ledek) ha van benne hdd,
Mint látható a hálózaton megjelenik, a rooter kioszt neki dhcp-vel ip-t,
sőt, még a mac számát is kiolvashatjuk, stb.
Ezért gondolom, h. hardware -sen nem igen van baja,
szerintem a baj inkáb software -es...
Két leírást is találtam a jelszó visszaállításra.
1: Kapcsold be a NAS-t, ha felállt a rendszer, akkor 10 másodpercig nyomva kell tartani a reset gombot. Utána kapcsold ki a NAS-t, kb 2 perc múlva kapcsold be, és a felhasználónév/jelszó visszaáll admin / admin -ra
2: Kapcsold ki a NAS-t. Ha teljesen leállt, akkor reset gombot nyomva tartva nyomd meg a bekapcsoló gombot és mindkettőt tartsd nyomva több mint 5 másodpercig.
Hi!
Azt eddig még nem próbáltam, h. a reset-el együtt nyomva tartani a power gombot is.
De akkor ezt is kipróbálom.
Viszont h. ez sikerrel jár e majd, azt addig sajna nem tudjuk ellenőrizni, amíg az a másk probléma fennáll,
miszerint a böngészőből valamiért nem lehet elérni a nas menüjét.
Ezt úgy sem, ha én írom be manuálisan a nas ip címét,
meg úgy sem ha erre gyári progit használok, a http://discover.seagate.com -ot.
Ez a Seagate - NAS OS Setup Assistant progija.
Mindíg ezt a hibaüzit írja ki... :(
A NAS-ban mas IP osztaly van beallitva mint amit a te routered oszt DHCP-n.
En a helyedben beallitanek manualisan egy olyan IP-t, mint az ove + 1
Tehat peldaul az o IP cime 192.168.10.102
A PC-re beallitanek 192.168.10.103
Subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1
DNS server 192.168.10.1
Fontos tudni, hogy ezekkel a beallitasokkal elveszited a konnektivitast, nem lesz interneted, stb. de a NAS-al kell majd tudj kommunikalni a 192.168.10.102 ciimet beirva a bongeszobe.
Ha ez megvan, utana allitasz a NAS-nak egy olyan IP cimet amilyent a routered oszt, visszaallitod a PC-d IP-jet dinamikusra es elvileg minden OK.
Igen-igen.
Nagyon bosszantó, és sokat is lendítene az ügyben, ha végre már tutira kiderülne,
h. miért is nem tudjuk elérni a nas menüjét.
-Lehet h, sérült az OS,
-vagy ilyesmi ip-beállítások hibássága okozza ezt a problémát.
Erre valóban ez lehet a legjobb megoldás, amit írtál.
Ki is fogom próbálni még ma.
A végeredményt természetesen megírom.
Addig is köszi a tippet.
Nem tudom, hol tartasz a projekktel, mek miket próbáltál még. Átfutottam a használatit.
Azt írja, hogy nyomd be a hátulján a kis recovery gombot valami eszközzel (gemkapocs), és tartsd nyomva.
Aztán a bekapcsoló gombot nyomd meg röviden, és közben tartsd nyomva a hátsó kis gombot folyamatosan.
Ezután még 5 másodpercig tartsd benyomva a kis gombot.
Dugd rá a routeredre, majd nyiss egy böngészőt, érdemes pornómódot választani (van, amelyik inkognitp módnak írja), és lépj a http://discover.seagate.com/ weboldalra.
Nekem itt bejött a seagate NAS setup assisrens oldala, és van egy kék find gomb, ha arra rányomsz, akkor meg kell találnia a gépet.
Ha talált valamit, akkor válaszd ki, és csatlakozz rá.
A MAC adresszét fogja kérni, ezt viszont a routeredben tudod megnézni, hogy mik csatlakoztak rá, milyen MAC címmel.
A reset-en túlvagyunk...
A discover.seagate.com/ odáig megy, h. rátalál a nas-ra.
de nem tud hozzá kapcsolódni, hibaüzit ír ki... :(
Hááát ez van. :(
Szia
Bar konkretan ezzel a modellel nincs tapasztalatom, en is kinlodtam egy 2 lemezes Seagate NAS-al, a modellje Seagate BlackArmor NAS 220 2TB
Nalam most rendesen mukodik, de a kovetkezot tapasztaltam vele: a NAS OP-rendszere a lemezekre menti (vedett helyre) a felhasznalo/password parost.
Ha csereltem a lemezeket, vagy nullaztam a tartalmat (egy kulso programmal, kiveve es csatlakoztatva egy szamitogephez), utana a default user/pass mukodott.
Ezt probaltad mar?
2a NAS OP-rendszere a lemezekre menti (vedett helyre) a felhasznalo/password parost."
Ez egy igen hasznos és új infó volt.
Mert ugye minden nas máshogy működik / máshogy kell frissíteni, stb.
Akkor itt valószínűleg az lesz a baj, h. ezek nem új, de üres nas hdd-k, amik most benne vannak.
Namost:
ha ezt a progit elindítom -
DiscoveryTool_PC_v2.2.24.0
nem találja meg a hálózaton a nas-t... :(
Azaz, odáig el sem jutunk, h. a böngészőbe bejelentkezne a nas felülete, ahova be kellene írnia felhasznaló/password párost. :(
https://patocarr.com/blog/2015/05/21/Resetting_Seagate_Nas_2Bay.html
Köszönöm szépen!
Igen-igen szép sikersztori.
"Ebben a képernyőn mindkét meghajtót csatlakoztatom, és a képernyő 3 opció választógombra vált.
a - Próbáljon helyreállítani az adatokat a talált meghajtókban.
b- Állítsa vissza a hitelesítő adatokat a gyári értékekre.
c- Törölje az összes meghajtót, és állítsa vissza az összes adatot a gyári értékekre."
Csak:
az a baj, hogy nálam valamiért eddig a részig nem jut el... :(
Hogy miééért nem???
Passz.
Ki kell tudni resetelni, én még nem hallottam olyanról, amelyiknél ne lenne lehetőség a gyári alapállapotra hozni. Ezt inkább a DVR-eknél nehezítik meg jobban.
A gomb legtöbbször egy kis szabad kézzel nehezen nyomható valami, ráadásul azt is nehéz érezni, hogy most be van-e nyomva, vagy sem...pláne, ha ilyen hosszan kell nyomni és még dolgozni kell a másik kézzel is közben...mondjuk ez is elég fura.
Igen, ez szerintem is fura.
Mérd ki a reset gombot!
Szerinted milyen sűrűn nyomogatták eddig?
Köszi a tippet,
és igen arról az oldalról olvasva a sztorit ez tök logikusnak tűnő tipp.
(az is)
De tessék szíves lenni min. ennyit kinézni belőlem,
(ez volt az első, meg h. szétszedem)
Ezt olvastad:
Ez viszont a te típusodé:
Kalex
Először is köszönöm a választ!
Másodszor: itt nem kell adatmentés a hdd-ről lényegtelen, üresek a beletett hdd-k.
(2db 2TB-os Seagate Nas Hdd)
Viszont ezzel nem tudok mit kezdeni:
"Formázza meg a meghajtókat és telepítse a NAS operációs rendszert:"
Honnan telepítsem a NAS operációs rendszert? Ez itt a baj.
Újraraktam volna már én az OS-t, ha tudnám h, hogy honnan és hogy kell.
"A Telepítő az újratelepítés előtt formázza a NAS merevlemezét"
Bánná a ló, bár csak már ott tartanánk, de hogy és honnan indítsam el a telepítőt?
-Zoltán.
Le van írva:
A resettel újratelepíted az operációs rendszert és visszaállítod gyári alapértelmezésre.
Mi a kérdés?
Kalex
A kérdés?
Az, h. miért ilyen bénán fogalmaz a használatinak az írója?
Inkább Rád hallgatva, eme egyszerűbb és sokkal érthetőbb mondat alapján jártam el, azaz kipróbáltam, reset-eltem.
Semmi, ugyan az a hibajelenség. :(
Még egy kis segítség:
Router alatt itt bármilyen IT elérést érthetsz. Akár NAS-t is.
Kalex
A próba elkészült, és természetesen sajna még mindég nem jó. :(
Viszont lenne itt még egy leges leg utolsó esély.
Ugyanis az alaplapon van egy 8pin-es tüskesor, mely a flash ic-hez kötődik.
Azaz, ha valakinek van flash programozója, s megfelelő adapterkábele, akkor talán...
S ha még Miskolci is, vagy környéki lenne az illető, át is mennék hozzá némi aprópénzzel a zsebben.
A tartalmat (na ez sem volt egyszerű) a seagate oldalról sikerült emilcím és egyebek megadása után letölteni.
111Mb lett. De viszont az tuti ehhez a masinához van, mert a gyári számot is kérte hozzá.
Ez a 2db file lenne az:
2-Bay-NAS_4.3.19.7.capsule (110.8M)
2-Bay-NAS_4.3.19.7.capsule.md5 (61b)
Hátránya a műveletnek, h. a leírásban ugye ezt ő úgy frissíttetné velem,
hogy menjek be a Nas menüjébe... :)
Óóó, ha tudnék, akkor már nem kellene itt a betűket szaporítanom.
Na ez eddig nem volt.
Na ezt kipróbálom!
Még ennyi reményem van...
Mindössze amit nem értek:
hogy ezt minek csináljam,
"húzza ki a router hálózati csatlakozóját és tartsa lenyomva a visszaállítási gombot további 30 másodpercig"
amikor ennek a típusnak az alaplapján nincs se CR2032-es, se semmilyen más féle gombelem.
De ők tudják, ők az okosok, ha ezt így kell, és ettől lesz jó, akkor így fogom csinálni.
(csak ezekből a logikátlan lépésekből gondolom, hogy ez a leírás sem biztos hogy ehhez a típushoz van...)
De természetesen ezt az új tippet is nagyon szépen köszönöm!
Hááátha...
Persze mindeközben azt is jó lenne tudni, h. a művelet során legyen e benne a 2db üres nas hdd, vagy ne.
Valamint ennek a masinának is van az elő és a hátlapján is usb aljzat, és a Thecus N2810-es Nas-om pl azt csinálja,
h. ha a pendrive-on rajta van gyökérben az os, amit indításnál ellenőriz, akkor ő azt onnan frissíti is.
(ez nem tud olyat, vagy itt esetleg ha a hdd-re másolom fel gyökérbe?)
Ez egy ősrégi indián trükk. A reset gomb egy ellenállással fel van húzva a proc tápjára. Miközben ki van húzva a készülék, ezzel a trükkel teljesen ki tudod sütni a proc tápjának kondenzátorát.
Sok ilyen leírás van, hogy táp nélkül tartsd nyomva valamyelyik gombot, ugyanebből a célból.
Először is:
férfiasan be kell vallanom, ezt eddig nem tudtam,
(mindég tanulunk itt valami újat és hasznosat...)
Persze természetesen mindentől függetlenül ezt is kipróbáltam.
A furcsa az, (és szerintem ez sem normális)
h. ha a böngészőbe beírom a rooter által kiosztott ip-t,
akkor azért a NAs menüje be kellene jelentkezzen,
még ha helyes felhasználó névvel és jelszóval nem is rendelkezünk, még akkor is,
legfeljebb ugye nem enged be. (ami érthető)
De be se jön a Nas menüje... :(
Szerintem eme negatív effektus mellett sem kellene csak úgy szótlanul elmenni...
Melyik IP-t próbáltad? Az első kép alapján 192.168.0.178 lett kiosztva neki (DHCP). Elvileg ezen elérhetőnek kell lennie. A későbbiek során írod, hogy a routeretek a 192.168.10.102-t osztotta ki, a kép alapján ez nem igaz, ezt a manuális beállításoknál próbáltad megadni neki. Még az a kérdés, hogy a géped milyen IP-t használ, milyen alhálózati maszkkal. Ha a géped is a 192.168.0.... tartományba tartozik, akkor nem biztos, hogy látni fogja, miután beállítod neki a 192.168.10.102-t.
Ez még érdekes lehet: https://www.seagate.com/gb/en/manuals/network-storage/windows-nas/setup/
Jogos,
Nagy vagy!
Szóval:
Ez a progi elvileg megkeresi a nas-t,
és kiírja, h. automatikusan mit osztott ki neki a rooter.
Az meg ezt: 192.168.0.178 ahogy írod.
(gondolom azért ezt, mert a nas-nak alapértelmezésben ez lenne a jó cím)
De mi jelenleg a 192.168.10.xx tartományban vagyunk a rooter-ünk miatt,
ami meg alapértelmezésben "ebben a tartományban" szereti "járatni" a hozzá kapcsolt eszközöket...
Így aztán lehet h. nem is csoda, ha nas-nak ezzel az assistant segédprogival nem tudjuk beadni az "új tartományt/címet".
Mert ez a nas gondolom mivel régi típus, ebben a tartományban nem szeret / nem is tud dolgozni.
Így aztán, gondolom én, h. ezért kapom mindíg ezt a hibaüzit.:
Most már csak ezt lenne jó tudni, h. miként lehetne ezt még megpróbálni orvosolni.
Van valami jó tipped?
(mert akkor azt este kipróbálnám, mert most menni kell melóba 6.00-ra... :( )
A routered LAN portját konfiguráld át, az alhálózati maszk legyen 255.255.0.0. A WAN porton is érdemes így beállítani.
Ez új trükk, ez tetszik - kipróbálom.
Hááátha ez sok egyéb más dologra is jótékony hatással lesz.
Egyébként ez mit tud? 255.255.255.0 vs.255.255.0.0
hááátha valaki mást is érdekel még rajtam kívül, hagy tanuljunk.
Más:
a hálózati csoport neve. h. az mshome / worldgroup / vagy h. egyéb más névvel van ellátva,
az számít itt valamit is?
Van egy routered, ami a 192.168.1.1-en van, és a maszk 255.255.255.0 , akkor erre a routerre csak azok fognak tudni csatlakozni, amiknek 192.168.1-el kezdődik az IP címük. Erre egy 192.168.0.10-es IP-jű cucc nem fog csatlakozni. Ha 255.255.0.0 a maszk, akkor már csak az első két számnak kell passzolni, vagyis 192.168.x.x .
Szóval ha azt akarod, hogy a 192.168.1.12-es IP-jű géped lásson egy 192.168.0.25-os gépet, akkor a maszknak 255.255.0.0-nak kell lennie.
3
Ultra Thanks!
Látod?
Ahogy írtam is, másnak is tetszett... :)
(lásd, like-ok száma)
Átállítottam.
Viszont, sajna a nas-om még így sem veszi be az új hálózati konfigot, meg a jelszót... :(
Még azt kellene valahogy kipróbálni, mert szerintem már csak ez maradt hátra
(valamint én első perctől erre gyanakszom) h. újrarakni rá az OS-t.
De: ezt ugye akkor lehet a legegyszerűbben / hagyományos módon, ha a nas elindul,
és a menüjéből indítom el ezt a folyamatot.
De nem indul el... :(
Így aztán szerintem már csak az maradt hátra, h. flash programozóval beletölteni a chip-jébe a cuccot.
De bár a tartalmat letöltöttem hozzá a gyári oldalról, viszont nekem nincs se íróm, se rutinom hozzá... :(
Azt írtad, hogy tudod a NAS IP címét. Próbáld ki a következőt:
Indíts el egy DOS ablakot (startmenü cmd )
Írd be, hogy ping [ NAS IP címe ] vagyis pongeld meg a nast.
Utána próbáld meg azt, hogy a hálózatból kihúzod a NAS-t, és úgy is megpingeled.
Ez arra jó, hogy lásd, nincs-e két eszköz ugyanazon a címen.
Próbálkozhatsz még azzal is, hogy direkt a gépedbe dugod a NAST, ekkor a gép hálózati kártyáját automatikusra állítsd, így nem fog semmivel összeakadni. Wifit is kapcsold le a gépen!
Pingelés kipróbálva,
-Sikeres!
"Wifit is kapcsold le a gépen!"
(az nincs is, asztali gép, home célra, kábeles netkapcsolattal)
Így aztán gondolom a direkt összekötés felesleges is.
De ha szerinted nem, akkor megcsinálom azt is.
Bár a képen nem látható minden infó teljesen, de ezt azért nem nevezném sikeresnek. Voltak ott csomagvesztések is.
Végig futva a topikot, hálózatkonfigurációs problémának tűnik a probléma, de az azért furcsa, hogy egy reset után nem lehet adott hálózati környezetben beüzemelni a készüléket. A mai cuccokhoz alapvetően nem kell informatikusnak lenni ahhoz, hogy (alap)üzembe állítsák.
Ahogy Jaca is javasolta direktbe kellene próbálkozni, csak gép <-> NAS összekötve. A kábel cross link, de lehet egyenes is, mert a mai modern hálókártyák, már tudnak fordítani, ha úgy látják.
Ebben a közvetlen összekötéses esetben viszont előfordulhat, hogy konfigurálnod kell majd a számítógépen a hálózati kapcsolatot -> manuális ip beállítás. Ugyanis nem lesz router, ami DHCP-n ip címet adjon a számítógépednek és ha az op. rendszer nem ad, akkor konfigurálni kell.
De mielőtt még ennek nekiállsz, tudni kellene a jelenlegi hálózati környezetről néhány alapinfót, hogy ahhoz lehessen igazítani majd a NAS hálózati paramétereit.
A parancssorban add ki a következő parancsot és annak kimenetét csatold ide (növeld nagyobbra az ablak magasságát): ipconfig /all
Szerintem nem felesleges. Ilyen esetekben az a legbiztosabb, ha nincs a két eszköz közt semmi a dróton kívül.
Oké, akkor ezt is kipróba.
Viszont akkor ide adódik is mindjárt rögtön egy kérdés,
h. milyen lan kábellel?
Sima "egyenes", v. cross link kábelt használjak?
(van ennek egyáltalán jelentősége?)
Crosslink.
öööööö...
A szöveged: "ha a böngészőbe beírom a rooter által kiosztott ip-t,
De be se jön a Nas menüje... :("
és a képed ellent mond egymásnak... https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2020/04/04_seagate_network_assistant-apply.png
Vagy ez is egy trükk amit nem néztem ki belőled????
Miért kell kioktató módon reagálni a jótanácsra????
1: -a hiba részletes leírása a mihamarabbi megoldást szolgálja...
(de ha te ballábbal keltél és ezért neked ez kioktató jellegűnek tünik, akkor az gáz)
2: -mért nem olvasod el figyelmesen amit írok?
(pedig még idézted is, és mégsem megy a szövegértés?)
"ha a böngészőbe beírom"
a kép amit pedig mellékeltél, az nem a böngésző képe,
az a Seagate Network Assistant Manager egyik ablaka,
és ez a progi, egy egyszerű *.exe file-al indítandó,
meg sem kell hozzá nyitni a böngészőt...
A fő baj az, hogy nagyon sokan
(főleg amikor már ilyen hosszúra nyúlik egy probléma tárgyalása, mert nem akar megoldódni)
csak egy-egy kis részt olvasnak el a sztoriból, aztán csodálkoznak,
h. miért nem igazán értékes a hozzászólásuk, még ha azt a legjobb indulattal tették, még akkor sem.
Szóval:
ez az Assistant megmutat mindent a hálózaton lévő bármely típusú Seagate Nas -ról.
Ha egy új Nas, mint hálózati eszköz kerül a házba, amit szépen csatlakoztatunk mindenhova,
akkor ugye a birtokbavétele előtt konfigoljuk saját kedvünk szerint, amit a Nas menüjéből teszünk.
De a menüjébe előbb be kell lépni, amihez ip cím kell, amit első bekapcsolásnál még nem tudunk.
Ez a kis .exe progi pont erre van, h. ne kelljen a rooter menüjében keresgélni, h. mi az új Nas -unk címe,
szal ez a progi megmutatja, h. mit osztott ki neki dhcp -vel, és innentől az sem érdekes, h. gyárilag mi a Nas alapértelmezett ip -je,
mert itt e segédprogival az át/felülírható "lenne" a felhasználónévvel és a jelszóval együtt.
De pont ez a baj, hogy ez nem megy, ugyanis a Nas ezt nem fogadja el.
Erről is van egy kép, és pont sorszám szerint is ez a következő. (a 05-ös sorszámú)
Tehát még a png -file nevében is benne van, / még az is utal rá h. a képnek köszönő viszonya sincs a böngészőhöz... :)
(na és tetszik látni, pont ezért van az, h. én megpróbálok mindent pontosan / részletekbe menően leírni (ami nem tévesztendő össze a kioktató jelleggel)
ugyanis ha minél érthetőbb egy hiba, akkor elvileg annál hamarabb születik rá jó megoldás)
És arról meg végkép nem én tehetek, h. még ez is kevés, mert még így is születnek "ilyen" hozzászólások.
Akkor most hogy is állunk?
Nem az lenne a minimum, h. most akkor elnézést kérsz?
Jól van elhiszem.
Mindent elhiszek.
Te meg hidd el, hogy legalább öt db hálózati kütyü reset gombjával találkoztam szakadás ügyileg, még ha hevesen is volt nyomva.
Ultra Thanks! :)
Ui.:
Elhiszem h. nem is egy hibás reset gombbal taliztál már, én nem is ebben kételkedtem.
A kérésem mindössze annyi volt (olvasd vissza)
hogy légyszi nézz már ki belőlem min. annyit, h. ezt már kipróbáltam,
főleg azok után, h. "Elektrotanya" oldalon van ez a fórum,
ahova eleve olyan alakok regelnek, akik láttak már multimétert, és fogtak már a kezükbe forrasztópákát...
Mert ugye már maga a regisztráció is 5 elektronikai kérdéssel indul...
Ha nem jelenik meg a beléptető rész, akkor ott a jelszó kérdés még másodlagos.
Nekem a Zyxel NAS-nál a firmware frissítés után volt gondom a böngészőben való megjelenítéssel. Hiába írtam be az IP címét, valami rossz, hiányos oldal jelent meg. Mire rájöttem, hogy a böngésző megjegyezte a linket, és kiegészítette (a végéhez rakott még hozzá), az viszont a frissítés után már nem élt. A hiányos, hibás oldalt gondolom a böngésző emlékei okozták. A Zyxel-hez jár egy kezelő program, ami kicsit már, mint a böngészőn keresztüli beállítás, nézd meg, hátha a tiedhez is van ilyen.
Amíg nem állítod azonos tartományra a NAS-t a te hálózatoddal, nem fogsz tudni vele mit kezdeni...ahhoz meg kell a reset.
Igen-igen.
Itt az a baj, h. a firmware frissítés csak a nas menüjéből lehetséges.
(így aztán amíg nem tudunk belépni...)
A másik Nas -omnál jobb a helyzet a frissítés terén, mert ott ha a pendrive -ra / gyökérbe felmásolom az új frissítendő OS -t,
és a nas bekapcsolásakor ő azt figyelembe veszi, s azzal nyit, h. frissít,
Ott könnyű a dolog, nem is értem h. miért nem így van minden nas -nál. :(
És valóban, ezek a böngészők megjegyeznek és kiegészítenek mindent,
ezt tanácsként az egyik hibaüzi írja is, h. töröljük az előzményeket és próbáljuk újra.
De sajna úgysem... :(
(sőt, már azt is kipróbáltam, h. másik böngészőt használtam a megszokott helyett)
