Ponthegesztö 18650es cellákhoz
13 posts / 0 new
stanleyrose
stanleyrose picture
Udv!! Szeretném kikérni a véleményeteket. Hozzájutottam pár LI-Ion 18650es aksihoz.Meg is építettem hozzá egy töltöt,ami jol is müködik. Mégis keveselltem a megtudott eredményeket,így vásároltam egy X Star VP4-es töltö/tesztert,ami kiváloan müködik. Na most már ugye jo lenne egy ponthegesztö is,ugyhogy elkezdtem nézegetni külömbözö oldalakon mi is volna jo. Rakok fel pár képet mikre is gondoltam-ezekröl szeretnék töletek véleményt kérni. Esetleg valaki használja ezeket,vagy hasonlokat,,tapasztalatok roluk stb.A válaszokat elöre is köszönöm-Stanley
File attachment:
lacoka
lacoka picture
Szia ez igen gyengének tűnik itt több 100 Amper-ok mennek hogy a 2 lemez biztonságosan össze olvadjon ha van helyed és kevés aksit akarsz összerakni inkább vegyél aksi tartót így nem kell hegeszteni https://www.aliexpress.com/item/4000190896063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0... én ezt a vezérlőt használom https://www.aliexpress.com/item/33040580897.html?spm=a2g0o.productlist.0... + hozzá egy mikró sütő transzformátorát szekunder 3 menet 25mm-es kábel ez a téma volt már itt régebben a fórumon
https://elektrotanya.com/content/ponthegeszto-hazilag
uniman
uniman picture
A "többihez" képest eléggé satnyácskának tűnik így elsőre a választásod. Persze "vékony" pénzért ezt adják...
stanleyrose
stanleyrose picture
Nos,számomra a legmegfelelöbb az lenne,ha 12V-os akksirol tudnám müködtetni a hegesztöt.Nem akarok profi gépet,mivel csak ritkán lesz használva.
Hugo
Hugo picture
Szia stanleyrose!
Szép napot!
Az alábbi linken szereplő nagyon 1*rű elrendezés eléggé használ6ónak tűnik, a 350 F / 2,7 V-os elko mindent elintéz, amire ilyenkor szükség van :
http://www.rc.emiter.hu/rc-miskolc/index.php/2019-10-20-06-48-22
Üdv. :-))
lacoka
lacoka picture
Szia a mellékelt képen látható pont hegesztés elég csúnyán néz ki én ilyet nem vennék meg ennek a módszernek több hibája is van az egyszerűségén kívül nem lehet szabályozni az áramot kiégetheti az aksi lemezét is a másik előbb mind a 2 érintkezővel rá kellene nyomni szorítani a szalagot az aksira és utána kapcsolni rá az áramot így az egyik érintkező mielőtt még hozzá szorítanád az aksihoz csak a szalaghoz fog hozzáérni először kiégetheti a lemezt és a töltés egy része is kisül a lemezen mielőtt mind a 2 érintkezővel rászorítanád a szalagot a képen látható aksikat nem szokták pont hegesztővel össze rakni ide lapos végű csatlakozójú aksik kellenek pl : https://www.aliexpress.com/item/4000256815573.html?spm=a2g0o.productlist...
Ez meg lithium ion ha ilyet használsz
https://www.aliexpress.com/item/32798548133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6... ezekhez természetesen kell még valamilyen BMS védő elektronika ami az akku cella feszültségét 2.5-2.7 és 4,2 V között tartja https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020042306...
Hugo
Hugo picture
Szia lacóka!
Szép hajnalt!
Azon a képen látható ponthegesztés valóban eléggé csúnyácska, de talán némi gyakorlattal javítható lenne a minőség. Általában igaz az, hogy akinek megvan a megfelelő gyakorlata, az gyengébb minőségű (& persze olcsóbb) szerszámmal is tud6 jó minőségű munkát végezni.
Az első hibát, amit felsoroltál még csak-csak ki lehetne küszöbölni azzal, hogy ott a cikkben leírt DC / DC konverternek állít6ó a kimenőfeszültsége, így a kondiban tárolt energia is csökkenthető a maximális 2,7 V-ról a szükséges mértékre.
A második általad említett hiányosság eléggé kiküszöbölhetetlennek tűnik, de valamelyest mérsékelhető azzal, hogy a ponthegesztést végző személy +próbálja gyorsan rányomni az elektródákat  (vagy esetleg készít valamilyen mechanikus szerkezetet, ami segít gyorsan & pontosan a kívánt pozícióba vezetni a kondenzátorra applikált ponthegesztő elektródákat) a nickel szalagra.
Nagy kár, hogy az első hozzászólásodban említett ponthegesztő vezérlő panelt nem lehetséges összekombinálni ezzel a kondenzátoros ponthegesztővel, ugyanis ez a 2,7 V maximális érték annyira kicsi, hogy a panelen lévő nagyáramú FET átmeneti ellenállásán + még a hozzávezetés kábeleinek az ellenállásán  létrejövő feszültségesés felemésztené a kondenzátorban tárolt energiát & nem maradna energia a hegesztés kivitelezésére.
Az alábbi hozzászólásodban, ha megnézzük a füles akku képét, akkor látható, hogy azok a fülek is ponthegesztve lettek az akkukra : --->
" a képen látható aksikat nem szokták pont hegesztővel össze rakni ide lapos végű csatlakozójú aksik kellenek pl : https://www.aliexpress.com/item/4000256815573.html?spm=a2g0o.productlist... "
Nekem szimpatikus az alábbi linken szereplő, Kínából rendelhető ponthegesztő, sajna még a beszerzése számomra nincs +oldva, mert nekem nincs PayPal számlám :
https://www.banggood.com/SUNKKO-737G-220V-Battery-Spot-Welder-Hand-Held-...
Sajna, ez a kütyü valószínűleg nem felelne + a topic író kívánalmainak, mert Ő 1 olcsó & 1szerű +oldást keres, ami 12 V-ról működik.
Üdv. :-))
SzBálint
SzBálint picture
szia: szoktam hegesztetni akkucsoportokat
Van egy befogószerkezet, az elektródával leszorítják a lemezt az akkura és utána  kapcsolják a tápot
A tápon előre beállítják az időt és áramot a méretnek megfelelően
Jaca
Jaca picture
Ha pár akksi, akkor megreszeled az akksi érintkezőjét, teszel rá folyasztószert, és valami ormótlan vastag hegyű pákával a hegyen lévő ónnal odaforrasztod a madzagot. Nem kap sokkal nagyobb hősokkot, mint a hegesztő által. Sima, kidobásra szánt elemeken gyakorolj. A felület reszelése (tűreszelővel) elkerülhetetlen!
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Úgy látom elfelejtettétek a forrasztóvizet (ZNCL)azaz cink klorid. Én ebből szoktam rátenni az akkura egy fogpiszkáló hegyével.és eldörgölöm rajta. Nekem még mindíg elsőre sikerült egy pöttyöt rátenni, és ehhez már egy pillanat alatt lehet vezetéket adni. Utána nedves szivaccsal letörli az ember a maradékot és kész. Lehet hogy durva de hatásos.
pityusz
pityusz picture
Csak ha szűk a hely, nem biztos, hogy elfér a két forrasztás. Laptopakkuval szívtam rendesen, mert sehogy se tudtam beszuszakolni a tokba, hiába forrasztottam vékonyan.
A Youtube-on érdemes szétnézni, rengeteg DIY ponthegesztő van, kitben is meg házibarkácsban is.
Jaca
Jaca picture
Kaptam egy tégely trutyit, amit a fűtésszerelők használnak rézcsövekhez. Brutális, még a 30 éves zöld sodrott vezetéket is le lehet vele ónozni.
https://csovek-idomok.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=akc...
csakyt
csakyt picture
Szia
Én is hasonlót használok.Cu-Roflux 39.-et Nagyon jó. Csak utána alkoholos benzinnel le kell mosni. Mindent meglehet vele forrasztani.
Tibi
