A fent említett LCD tv vízszintesen megosztva a fele sötétebb. (a felső fele)
T-Con: F60MB4C2LV0.6
COF: 320hmsr2lv0.2
Szeretném kiszűrni, hogy T-con vagy kijelző hiba.
Ha valaki találkozott már ennél a tipusnál ilyen hibával és megosztaná tapasztalatait azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Egyértelműen kijelző hiba. A vizszintes sorokat vezérlő cof egyik része hibás. Maszirozással kideríthető a hiba helye. De lehet ic hiba is.
Nincs valakinek ehhez a T-conhoz infója hol milyen feszeket kellene mérni?
Felszitázva csak a táp meg az 1.2V van.
A t-con feszültségek biztos rendben vannak, mert a kép első része jó. Ezt a hibát feszültségmérővel nem fogod tudni kimérni. Tisztában kellene lenni az LCD kijelző vezérlésének elméletével és akkor magad is rájönnél hol is lehet a hiba.
László
Vagy esetleg ha valaki ismeri ezt a COF-et hol milyen feszültségek kellenének az is segítség lenne
"COF"...chip on film. Azok a kis záslócskákon vannak, ha esetleg valamelyik forrósodik, az a hibás.
Lehet hogy kiégett egy égő. Bele néztél már? Kijelző a tippem.
Szia,
Ez nem cső lesz.
tettem fel képeket.
van olyan képtartalom amikor csíkok is látszódnak
azt is fotóztam
Helló
A kép alapján még háttér világítás probléma is lehet,de bele kellene nézni.Valamelyik ccfl cső vibrál.Ez 2010 széria ez meg erősíti.
Remélem ezt nem gondoltad komolyan! Miért kell szerencsétlen félre vezetni! Ha a csövek valamelyike nem működik illetve nagy számban hibásak a rendszer letiltja a háttér vezérlést. És nem okoz ennyire éles határt a képben! Gondolkozz!
Helló
El kellene még egyszer olvasni amit írtam.
Így igaz! Az éles határ kijelző hibára utal. Hallgass unimanra, vizsgáld meg a gate vezérlő COF-okat a kijelző oldalsó élén. Amennyiben le tudod olvasni a típusukat, meg tudod keresni a rajtuk mérhető feszültségeket.
Szia,
Csak felül van.
A száma 60AVP51BE-X01
Ehhez nem találtam semmit
Nem is fogsz találni. Ilyenkor ha nincs oldalsó COF, akkor az egyik szélső COF-ba van beleintegrálva. Nem fogod tudni javítani.
