Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
Valószínű hogy az áramfigyelő és egyben az árammérő számára söntként alkalmazott R3 és R4 0,82Ohm ok megnyúltak, esetleg az egyik meg is szakadt a zárlat során. Ezt ellenőrizd, ha szükséges, cseréld!
A P1 trimmerrel 2,5A terhelésnél (amit külső műszerrel mérsz ekkor) kell az árammérő kijelzését 2,5A-re beállítani.
A rajza fent van a Tanyán. https://elektrotanya.com/voltcraft_digi_35_sch.pdf/download.html
Megj. Ha válogatnál tranzisztorokat, azt ne multiméterrel csináld hanem nagyobb 0,5 - 1A kollektor áramnál. 10-20%-ra ha összeválogatod, itt az már elfogadható lesz.
Mivel úgy vettem ezt az eszközt bolhán, akkor tranzisztor hibás volt. Első alkalommal cseréltem mindkettőt. Azután be tudtam lőni és jól jelzett.
Most az említett power ellenállásokat kiforrasztva durván mindkettő kicsivel 500 ohm alatt mozog :) Nem éppen közel a 0.8 hoz....
Ez némileg megmagyarázza, hogy miért futott az alsó tranzisztor lényegesen melegebben. Illetve miért mindig csak az halt meg :(
Azt hiszem megint lesz egy köröm a Konthába :P
Jelentkezem, amennyiben nem sikerült behangolni.
Köszönöm az eddigi segítséget!
