Philips 26PF3320/10 LC 4.3E AA
20 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Kedves Kollégák!
Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik:
Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok".
Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik.
Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:)
Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem.
Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál.
Köszönöm,üdv, kovácsa
uniman
uniman picture
micilacko
micilacko picture
szia
QD26HL01 van benne?
Mert akkor tudom mi a baja..
LAci..
kovi
kovi picture
szia!
QD26HL02 a kijelző tipúsa.
Üdv, kovi
kovi
kovi picture
T...n bököm magam, most kapcsoltam be egy pillanatra felvillanak a csikok(1-es fotó), majd megjelenik a kép.
Mi ez kijelző hiba?
Üdv, kovi
stomi
stomi picture
kovi
kovi picture
Na, mégse jó. A következő bekapcsolásnál újrajátsza a stációkat.
Egy szóval maradt a hiba.
Üdv, kovi
micilacko
micilacko picture
TP11/TP12
TP506/TP507
Összeköt.egyik pár az lcd oldalán van, másik a tcon jobb szélén (hátulról nézve).. Kösd össze, s jó lesz.. Melyiket? így fejből pasz, de az egyik jó lesz.. Ohm mérővel mérd össze a TP11-et és a TP 12-öt is az 506-507-el.. Az egyik néhny Ohmra lesz.. A másik szakadtt. Azt kösd össze a maradékkal.. De én ilyenkor már összekötöm a másikat is, így a tuti, s lőőn csoda, megy..
Laci
kovi
kovi picture
Sikerült a műtét!
Működik kis szépséghibával,a kijelző jobb szélétől kb. 2 cm-re van egy függ csík. Ez előtte is volt. Nem feltűnő.
-Esetleg egy másik hasonló kasznival kapcsolatban nincs ötleted?
Philips 32PF5320/10 LC4.3E :
4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet. Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszönöm, üdv, kovi
micilacko
micilacko picture
szia
ebben biztos voltam..
A másikban sajnos nem tudok segíteni..
Laci.
kovi
kovi picture
Érdekes,hogy így működik van valami tartalék kijelző a kijelzőben?
Üdv, kovi
kovi
kovi picture
Köszönöm a segítséget, hálás vagyok és örökké tart...
Igazság az, hogy megjárt 1-2 szervízt mire hozzám került :(
Üdv, kovi
micilacko
micilacko picture
Örülök, hogy segíthettem..
spellfire
spellfire picture
Képeket is tudna mellékelni valaki? Sokat segítene a későbbiekben...
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Szerk: Most nézem, hogy már 1,5 éves a dolog. Mindegy, ha esetleg valaki csinált képet és még megvan...
micilacko
micilacko picture
TP11---TP506 TP12---TP507
spellfire
spellfire picture
Köszke!
Üdv: Laci
kovi
kovi picture
Szép estét!
Holnap szétborítom meglátjuk.
Érdekes van, hogy 1-2 mp után működik és van 15-20 perc is kell, akad olyan eset amikor nem is ad normál képet, mintha lefagyna az utolsó 6. stációnál.
Beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm, üdv, kovi
micilacko
micilacko picture
szia
igen, kijelzőhiba
Vedd ki a kijelzőt, szedd le a fémkeretet...
Lesz oldalt 1 kis panel.. Az össze van kötve a Tconnal.. Csak az egyik "elégett"..
Ha küldesz emailt (micilacko@gmail.com) akkor este elküldöm, hogy pontosan hogyan kell megcsinálni.. 10 perc, 30 cm drót, s jóó lesz..
Laci
Ckó
Ckó picture
Ezt nekünk is leírhatnád!
Üdv.Ckó
kovi
kovi picture
Tőlem kérded, vagy micilacko-tól?
Amúgy leírta.Csak méregetni kell, illetve meresztgetni a szemeket.
Nézegetni a panel szitázást.
Esetemben a tp11-tp506 volt szakadt.
Üdv, kovi
