Hello minden W10 guru felé!
Engem nagyon zavar és a gépemet, meg az időmet is fogyasztja, hogy ha a keresőre kattintok, akkor tavaly óta felugrik egy ablak, és mindenféle hülyeségeket kínálgat, helyettem.
Nyilván, a Billy a javamat akarja.
De nekem nem kell!
Tudok valamit csinálni ellene?
Kiegészítem a kérdésemet.
 Azt látom, hogy -érthetően- sokan ráérünk,
 de azt is látom, hogy ÉN magam nem voltam eléggé "érthető",
ezért elnézést kérek.
Tehát nekem szükséges a "KERESŐ a tálcán". (A Kugli most nem gurul, NET kikapcs.!)
-Az viszont nagyon nem kell nekem, ami akkor ugrik fel, amikor a "KERESŐ a tálcán"-ra kattintok. Itt látható fent a képen, ez a nagy táblázat! Tavaly még nem láttunk ilyent.
-Nekem az kellENE, hogy rákattintáskor megjelenjen egy szerény üres sor, amelybe beleírhatom, hogy mit keresek.
Nahát!
Nekem is így néz ki.
Eddig fel sem tűnt.
Telepítés utána az első dolgom, hogy eltüntetem azt a nagy, ronda, fehér csíkot a tálcáról. Még a kereső jel sem marad ott.
Elsősorban google-n keresek.
Ha meg alkalmazás kell, akkor rányomok a windows jelre és elkezdem beírni, hogy mi kell. Hamar kiderül, hogy a gépen van, amit keresek vagy esetleg le kell töltenem.
Attól függően, hogy honnan akarom az alkalmazást vagy továbbmegyek a keresésben, mert M$ store-ból kell vagy rányomok a chrome ikonra, mert máshonnan kell.
Ez a nagy fekete izé csak akkor jön elő, ha teljesen kitörlöm a mezőt, amibe elkezdtem beírni a keresést.
Szóval, talán jó megoldás lehet, hogy kikapcsolod a keresőmezőt és a windows jelet használod helyette.
Hogy ott is mely programok jelenjenek meg nagyobb ikonnal, elég jól testre szabható. Akár el is tüntetheted őket.
Hello Julian!
Igazad van, így jó!
(Látom a kérdésem felkavarta az ABLAKOK vizét...)
Ez sem segít?
Szia szoke és gyakorlo!
A segítségetekkel eljátszogattam a registry beállításaival.
Rájöttem olyanokra, amikre nem is gondolhattam...
Nagy bajban lehet a Billy, hogy ilyen hülyeségekkel tömi tele a W.-ját, mint például ez az "ELRAGADÓ KERESÉS", azaz "IMMERSIVE SEARCH"!
Ettől lesz versenyképes?
NEM.
Ezektől a kisebb-nagyobb trükköktől lesz egyre lassabb. (Persze vennünk kell új és újabb fénysebességű processzorokat és memóriákat a gépeinkhez, és akkor meg se kottyan!)
Itt van például ez az "IMMERSIVE SEARCH". "Rettentő fontos", hogy tetszőleges körpályát tudok beállítani a felugró tábla sarkaiban.
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A SEGÍTŐ ÖTLETEKET!
Elnézést, de hadd említsek meg egy dolgot.
Senki nem kényszerít rá valószínűleg, tehát a te saját elhatározásod alapján használod a win-t és annak bármelyik verzióját, ezzel együtt el kell fogadnod azt amit beleírtak, ahogy működik, ami kikapcsolható, ami nem.
Ha nem igy lenne és kényszer hatása alatt kell cselekedned kacsincs, és igyekszünk megmenteni
Akkor most sikerült vagy nem?
Azért annyit árulj el, hogy azokra az X-ekre rálőttél már, mit csinálnak? Én barlang lakó vagyok XP-t használok, a W7-et próbáltam csak meguntam mert hülyének nézett. Ha valamit megakartam nyitni rákérdezett hogy tényleg akarom, na itt lett elegem, mert hülye azért nem vagyok.
Szia guriga!
Előszöris CSAK a W10 egyes újabb verziói hozták be ezt a remek "ragyogó" keresést. Miután Gyakorló bemondta a nevét, ezután magam beírtam (géppel is lehetett volna) a registrybe a nálam hiányzó sort. Így egy kicsit jobb lett. De nemlett teljesen olyan, amilyent szerettem volna.
Azonban a registryben egynél több sor van, úgyhogy ha hosszú szakállam lesz, akkor sem fogom minden zugát megismerni. Félek, hogy a földön nincs is ilyen ember.
Nem vagyok guru, remélem segít az alábbi sejtésem:
Valamelyik frissítésed aktiválhatta az ImmersiveSearchFull funkciót.
Érdemes lenne ennek utánajárni.
A Registry Editorban (regedit.exe futtatással) lszi. megnézni, hogy a
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search\Flighting\Override
helyen van-e
ImmersiveSearchFull nevű változó, és ha igen annak 1-es értéke van-e?
Ha igen, írd át nullára, és ez megoldást adhat.
Sok sikert!
Tamás
Én beírtam, de semmi nem változott.
Üdv, lcsaszar
Szia
Próbáltam én is rákeresni amit írtál, de nekem nincs ilyen "ImmersiveSearchFull" a regeditben sehol. Nekem különleges win10-em van?
Tibi
Valamelyik frissítés ezt a viselkedést tette "alapértelmezetté" a Window$ keresőjében.
Először megkeresném a regedit-ben, hogy van-e egyáltalán "ImmersiveSearch" (!) nevű változó a registry-ben.
Ha van valahol ilyen, és nem 0 értékű, akkor átállítanám 0-ra utána kipróbálnám a működést.
(Kilépés-belépés a Window$-ba, a változások érvényre juttatásához.)
Ha nincs ilyen, akkor a
helyen létrehoznék egy Override nevű kulcsot (az ott látható "0" és "1" nevű kulcsok mellé), majd arra kattintva, azon belül egy "ImmersiveSearchFull" nevű duplaszó változót 0 értékkel.
(Lényegében az előző hozzászólásomban csatolt kép struktúráját alakítanám ki.)
Utána kilépés-belépés a Window$-ba, a változások érvényre juttatásához.
Valószínűleg ezeket a változtatásokat csinálja a "szoke" Tagunk által javasolt kis immersivesearch.zip programka is az oldal tetején.
Azzal egyszerűbb lehet.
Tamás
Szia Gyakorló!
Bizony elnéztem az útvonalat. Most már jó helyen járok. Az utolsó bejegyzés lenne az, amit " 0 "-ra váltsak?
Az utóbbi időben néha felvillant a parancssori ablak, magától dolgozott, esetleg akkor írt be valamit. Nem olyan rég tettem fel 1 krekket, onnan jöhetett be. Másra nem gondolok. Végül is nem zavar a keresésben az, ami megjelenik, mert nem szoktam sűrűn keresni, lehet is keresni az ablaktól. 64 bites win 10. Csak a Defendert használom, sajnos a krekkeket előszeretettel karanténozza, visszaállítom, azt ígéri, békén hagyja, de később újra beteszi őket a zárdába.
üdv
Billentyűs
Szia Billentyűs!
A RotateFlight változóhoz nem nyúlnék (!),
hanem kicsit részletesebben leírom, ami az előző megjegyzésben szerepel.
Rákattintasz a Flighting-ra (Csak arra, nem máshova!)
Szerkesztés -> Új -> kulcs létrehozás
A Neve Override legyen (pontosan ez !)
Ekkor az ott (alatta) látható "0" és "1" nevű kulcsok MELLETT létrejön az Override kulcs (!) harmadikként.
Utána rákattintasz a létrejött új Override kulcsodra
Szerkesztés -> Új -> duplaszó
A Neve ImmersiveSearchFull legyen (pontosan ez !)
Értéke 0 maradjon (!) és OK.
Utána kilépés-belépés a Window$-ba és remélhetőleg a működés meg fog változni.
Ellenőrzésképpen hasonlítsd össze az eredményt azzal a képpel amit feljebb csatoltam.
Pontosan (!) így kell kinézni.
A lényeg:
Ha minden igaz, akkor ezzel tudattad a Window$-al, hogy a frissítéssel beépült új szolgáltatást köszönöd szépen nem kéred.
U.I.:
A előbbiek helyett a "szoke" Társunk fenti kis "immersivesearch.zip" programját is kipróbálhatod.
Letöltöd, kicsomagolod, és kettőt rákattintasz és használod.
A krekk-ek használata nagyon veszélyes, főleg egy olyan Window$-os gépen, aminek van internet kapcsolata.
Nagy károkat tudnak okozni Neked is, másnak is.
Én már régen nem foglalkozom Window$-al.
Csak a legritkább esetben indítom el, ha feltétlenül szükséges.
Internetezésre pedig egyáltalán nem használom.
Tamás
Üdv Gyakorló.
Megpróbáltam megcsinálni amit ajánlottál. A dupla szó: ( 32 bit ) választottam. de alatta lett volna 64 bites lehetőség is. Nem tudom, változott-e valamit a keresés az előző állapothoz képest vagy a fekete résznek el kellene tűnni?
üdv.
Szia Billentyűs!
Változott a helyzet, mert "ajánlatok" nem jelennek meg a keresőben.
A fekete rész eltávolításához (csökkentéséhez) csatolok egy képet.
(A betű szerinti pontosság itt nagyon fontos!)
A jelölt helyen van-e ImmersiveSearch nevű változó a gépeden?
(Ahogyan a képen látható piros nyillal)
Ha van, akkor vagy állítsd át 0-ra, vagy töröld el teljesen.
(Érdemes mindkettőt kipróbálni)
(Eltörlés: rákattintás az ImmersiveSearch-re és Delete gomb)
Kilépés-belépés a Window$-ba a változások érvényesítéséhez minden esetben szükséges.
Sajnos ezek a tippek nem 100%-osak.
Előfordulhat, hogy hatástalanok maradnak.
Tamás
Hello Gyakorló!
Nincs ilyen bejegyzés.
Szia,
Én is próbálgatok. Amit leírtál, azt megcsináltam, de nem változott sok minden. A felugró fekete ablak ugyanúgy megvan, és benne Legnépszerűbb alkalmazások ikonok. A tetején pedig, hogy miben keressen (Összes, Alkalmazasok, Dokumnetumok, stb). Majd megszokom, végül is biztosan megvan a haszna.
Azt kiderítettem, hogy ez a Cortana maradványa, ebben a mappában csinál valamit (ld. mellékelt kép).
Üdv, lcsaszar
Szia Billentyűs és lcsaszar!
Szerintem el kell fogadnunk azt, hogy az egyes frissítések átszabják a Window$-t.
Ezért lehet hogy azok a tippek, trükkök, amelyek korábban működtek, az újabb változtatások miatt már nem használhatók sajnos.
Amit legutóbb említettem az ImmersiveSearch változóval kapcsolatban, a topik elején "szoke" Társunk fenti kis "immersivesearch.zip" programja is megváltoztatta a gépemen, mert letöltöttem, kipróbáltam.
Ezért lehet, hogy ha Ti is kipróbálnátok a gépeteken a progit, hatástalan lenne, vagyis az sem tüntetné el ezt a nagy ablakot.
Azt látom, összevetve a gépem és Billentyűs gépét, hogy nálam sokkal kevesebb a Cortana bejegyzés mint Nála. Vagyis alaposan átírták a Cortanát.
Ha valakinek van kedve kísérletezni, megpróbálhatja hatástalanítani ha ez egyáltalán lehetséges.
Találtam erre is megoldást, de lehet hogy már ez sem működik, bár a bejegyzést nemrég (februárban) frissítették, azért érdemes elolvasni itt:
https://www.howtogeek.com/265027/how-to-disable-cortana-in-windows-10/
(Készítettek reg scriptet is, így nem szükséges kézzel matatni a regeditben ha valaki nem szereti. Van visszaalakító script is. Elég ezeket futtatni. Az oldalon megtalálhatók.)
Ez már valóban a kísérlet kategória, de hátha működik...
Tamás
Üdv Gyakorló!
Nálam win10/64bit van fenn. Ritkán használom a keresést, de már észrevettem az ablakot. Nálam nem szerepel a reistry-ben a keresés vége. 2 bejegyzés van. Megcsináljam azt, amit leírtál fentebb? Esetleg más okozza a megjelenését a keresési ablakban?
Csatolok képet.
üdv.
Billentyűs
Szia Billentyűs!
A Tőled kapott képen nem az az útvonal szerepel, mint amit feljebb csatoltam!
A gépeden nincs is "Számítógép\HKEY_CURRENT_USER" útvonal a registryben?
Ha nincs, akkor Nálad valami más verzió van sajnos.
(Ha csak egy betű nem stimmel valahol, már nem működik a változtatás!)
Egyébként ahány féle verzíó és frissítés, annyiféle registry és annyiféle működés!
Szerintem érdemes lenne kipróbálni "szoke" Tagunk kis programját is, ami a topik elejéről letölthető.
Hátha az a kölönböző változatokat is kezeli...
Sok sikert!
Tamás
Szia
Hogy őszinte legyek, nekem nem hiányzik ez az "ImmersiveSearchFull" Nekem nem hiányzik. Csak gondoltam én is megnézem, hogy mit csinál, de nem találtam a regeditben. De ami nincs, az nem hiányzik. Működik így is szuperul a gépem.
Tibi
Persze, te egy Gyakorló vagy! Dehogyis! Kinevezlek "Csillagos Gurunak".
Nagyon közel jársz, valahol itt van a kutya eltemetve. Langyos. Ugyanis nálam nincsen az Override funkció. Csak az a KÉRETLEN ablak.
Miért gondolod, hogy bárki "Marinéni", netán én, tudnám, hogy mi folyik és merre a REG bugyraiban? Ugyhogy csak tartsd meg a kinevezésedet.
Nálam így néz ki, tehát nincsen még megoldás, de NYOMON vagyunk:
Méghogy: MAGÁVAL RAGADÓ KERESÉS, a Billy meg van őrülve, szerintem.
De nagyon köszönöm a tippet, mert ezt kell letakarítanom: Immersive Search!
Valahol mégiscsak BE VAN KAPCSOLVA!
Hozzáírom, innen sokat tanulhatunk:
https://www.tenforums.com/tutorials/98610-enable-disable-floating-immersive-search-bar-windows-10-a.html#step6
Olvasd el hátha megnyugszik, vagy nyomj az X-re. De lehet valakinek megengedted a hírleveleit.
Szia guriga!
Nézd meg a képet. A jobb felső sarokban sajna nincs X. Nem is örülnék ennek a megoldásnak, hiszen a felesleges ablakot minden alkalommal ki kellene kapcsolni.
Akkor mászik csak el a képernyőmről, ha a "kereső sorba" írok be valamit.
(Valszeg nem W10-et használsz...hihi)
Itt van.
Van két X a képeden azok mit csinálnak? Vagy marad a második megoldás, gondolkozz hogy kinek engedted meg a hírlevelet. Nem a Billy a bűnös, és tényleg nem W10-et használok.
szia: az Eseményeknél és alatta van az Ajánlott-nál az X, jobb szélen, a jobb felső sarokban 3 vízszintes pont van
Szia, valamit benyeltél. Töltsd le valamelyik malware keresőt. Előtte visszaváltoztathatod a Gugli, Róka szetupjában, a keresőmotorod, hátha elég.
Sok sikert, Joe
Nincs W10-m.. Utálom..
A "továbbiak" fülön nincs "beállítások" menü?
Ha van, ott tudod beállítani.
Ha nincs......
Jobb egérgomb a tálcán, keresés, elrejtve pipa.
Bocsika!
A kereső fontos és szükséges!
A 2db. "X" jobboldalt egy gomb, azzal bezárhatod.
Ez a operációs rendszer file keresője. Semmi köze a Googléhoz. Egy nem régi WIN10 frissítéssel jött be. Csak a helyi tárolón belüli kereséshez való.
Ha Googléval akarsz keresni a világhálón, akkor azt a böngészőből teheted meg.
Csaba
1. Próbálkozz ezzel: https://www.malwarebytes.com/premium/
Igaz hogy nálam W7-el, de hasonló esetekben mindig "bejött".
Ja, és nem vagyok "guru", csak egyszerű "júzer". :-)
2.Vagy nézd meg, a keresődnek mi a beállított kezdőoldala.
Szia Guest!
A MWB fut.
Ez egy W10 program rész, "nevezhetjük keresés segítőnek???", amit nagyon szeretnék kikapcsolni.
Ha a Billy ezt belopta a gépembe, kérésem nélkül, akkor most kérésemre el kellene tudnom távolítani.
A Windows logo key + F: Search for a file or folder. nálad nem működik?
Szia Guest!
Mondhatom húúúúúú! Gyönyörű lista, akárki csinálta!
Naés ebben minden benne van? A válaszom az, hogy tuti, hogy NINCSEN.
Na látod éppen ezért kérdeztem: KI TUDJA, HOGY HOGYAN LEHET ELTAKARÍTANI A W10 KERESŐ HASZNÁLATÁVAL FELUGRÓ FELESLEGES ABLAKOT!
Most kiderült, hogy SEMMIT nem tudok Windows-súl, ennek talán 1%-át csak.
Ésmég: a javasolt W+F gombbal a Windows visszajelzés ablak jön fel. Nálam.
Áttanulmányozom ezt a remek listát, mindenkinek nagyon ajánlom ugyszintén.
Én meg köszönöm.
Továbbra is várom a megoldást.
Ez a shortcut lista elvileg általánosan érvényes a W-kre. Az igazi kockák ezzel nyomják. :-)
Egy lehetséges megoldás: Visszamászol a jól bevált W7-re. Persze ha mazochista vagy...
Van értelmes magyarázatod saját magad számára, miért kellett néked a W10?
Mária segíts !
Azt értem, hogy a windows sokaknak egy virus, de hogy a keresőjét egy vírusirtóval külön el lehet távolítani, az új.
Bocsika!
Az én hibám, biztos, hogy félreértettél. Nem akarom kikapcsolni a belső keresést, hiszen arra szükségem van.
Azt a szürke, beugró, képernyőtelfoglaló, felesleges panelt akarom (szeretném!) eltakarítani. Nekem csak egyetlen, szép fehér keresőadatot fogadó sorocskára lenne szükségem.
Azt viszont nem csak TE egyedül mondod, hogy a W10 egy kémprogram, használata során -részedről- nem ismert információkat "sugároz" ki a gépedből.
Nyugi!
A parancsikonok simán tartalmazhatnak nemkívánt helyre irányítást.
Parancsikonra jobbegér > Tulajdonságok > Cél
Szia! Ezt nem fogja a malvarebite elvinni, mert a WIN10 legujabb gyári tartozéka. Egy a régihez képest kibővített file kereső, a gépen belüli tárolókhoz.
Csaba
szia: pontosan az, belső kereső, neten ezzel nem tudsz keresni, csak a Win 10-ben
Szia Csaba1002 és SzBálint!
A belső keresőről van szó. Igen.
Gondolom a kereső kell, de amiket pluszban feldob, azok zavaróak.
Ha feljön az ablak, a jobb felső sarokban van három pont. Arra kattintva előjön egy menü. A keresési beállításokban lehet bűvészkedni. Én pl. mindent letiltottam. A további mélységeknél meg lehet adni, hogy milyen könyvtárakat indexeljen a rendszer.
Úgy túnik, az fp.msedge.net szerverhez is fordul a rendszer, nálam ez is le van tiltva. Így a Microsoft nem tudja, hogy mit csinálok
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!
Ezt nem ismerem.
Írnál erről többet?
Hogyan tiltottad le?
Mellékelek egy képmentést. A Gépházban van. A másik az Indexelés, azt is lehet korlátozni, hogy ne ész nélkül indexeljen mindent, ahol nem is szoktál keresni, mert nagyon lelassíthatja a gépet.
Üdv, lcsaszar
Köszönöm, minden lehetőségen végig mentem és az ajánlott módon beállítva.
Az sajna nem találni, hogyan lehet ezt a nagy, felugró ablakot eltüntetni.
Azt én sem tudom, de engem nem zavar. Amint elkezdek beírni valamit, eltűnik.
