Napelemes kerti solar ledfűzér nem világít
12 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Van egy 100 db-os LED füzér egy kis vezérlő dobozban.
Ami tartalmaz 1db pár ohmos ellenállás a LED füzérrel sorba,1db fojtó tekercs, 1db HX862 IC,valamint egy mód kacsoló nyomógomb és egy power ki-be nyomógomb és 1db 1.2V-os akku.
A LED diódák jók,a LED-re menő vezetéken 0.4V= mérek,az akku jó.Az ic ről semmit sem tudok .
Valami ilyesmi mint a képen.
guriga
guriga picture
A panelról küldj egy saját képet, mert ez egy kommersz valami, és lehet hogy van nekem. Tucatjával javítottam "hasonlókat" és van maradék.
De a ledeket ne mérd hanem adjál neki feszt, és ha mindegyik szépen világít, akkor marad a panel hiba.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Guriga!
Írtál valamit én válaszoltam de te még nem.
guriga
guriga picture
Szia Bocsáss meg igazad van, olvastam csak szétszórt vagyok.. De néztem nincs ilyen panelom, viszont ha a ledek jók mind szépen világít, mert okozhatják a hibát. Labortáp és ellenőrizd. ne egyenként hanem a sorokat.
tvdoktor
tvdoktor picture
Tessék itt a kép,szerinted  hány voltos a led? 3V 6V vagy 12 V
File csatolás:
Szent
Szent picture
zsugori
zsugori picture
szia
az egy két ledre képes
bármilyen fura mind működik
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
a napelem szakadt le valószínű vagy hideg van vagy beázott , melegre olvad a ragasztó ami fogja a napelemet.
https://www.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/pdf/1133533/SHININGIC/YX862.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1133526/SHININGIC/YX802.html
Guest
Guest picture
Nem a HX862 (aminek nem sok nyomát látni) de talán több mint ami a rendelkezésedre áll a PR4403-ról.
https://www.prema.com/images/downloads/PR4403.pdf
tvdoktor
tvdoktor picture
Üdvözlet Urak!
Szóval amit Guest linkelt az hasznos de ez az IC több mint egy boost driver,mivel van egy mód és egy ki be nyomó gomb.Tokozás és méret ua mint 555 IC.
Amit Zsugori linkelt ott is van egy pár hasznos rajz,ami eléggé közelít,egyébként a solar mérhető és jó.
Amit nem írtam még,a LED-ek kiforrasztva műszerrel mérve halványan világítanak,ha polaritást megfordítom akkor a másik 50 db LED világít halványan/két szál vezetékről van szó ami megy LED-ekre/ a 100 db LED párhuzamosan van.
Ami kimaradt van még egy 47Uf kondi is benne,ami a test meg az IC egyik lábára megy.
Valószínű az én esetemben is úgy van mint a PR4403 leírásában hogy a fojtó ill. a kondi állítja be a kimenő áramot,ha működne.
Zsugorinak köszönhetően ez majd nem stimmel,itt több alkatrész van ill.nagyobb a táp fesz.
A LED-ek lehet így vannak bekötve.
Guest
Guest picture
Az a tekercs nem fojtó (szűrő) szerepet tölt be hanem az átalakítás során ebben tárolódik az energia. A hasonló célú IC-k adatlapjain meg is adják, milyen terhelő áramhoz mekkora induktivitás tartozik. Lehet hogy a tekercsed menetzárlatos. Próbálkozz egy másikkal.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha így jobban tetszik akkor legyen tekercs,de az hogy drót vagy vezeték most mindegy.
Nem kell folytatni a szó csatát.
