Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009 100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
2020, April 25 - 16:10
#1
A neptun árul 20 körül rozsdamentes utángyártottat.
szia: ez nem a Pongrácz és tsa kft?
http://www.pongraczkft.hu/elerhetoseg.html
Igen.
Szia Mosószaki! Köszönöm a reagálást, és a jó tanácsot. Kaphatnék egy elérhetőséget a neptun cégről?
pongraczok@t-online.hu
Köszönöm szépen, majd továbbítom a barátomnak.
Éz sajnos a BSH csoport legalja.Mivel hegesztett ezért nem rendelhető hozzá külön semmi komplett dob van csak 42 ezerért.Elvileg az 5kg-os indesit üstöt bele lehet rakni egy hosszabb tengelyű motorral.Elvileg az 5kg-os vestel Üst is belemegy.
Szia! Én most vágtam szét kettőt, az egyikhez még volt egy olyan Fagor dobcsillagom dobbal, ahol a dob egy az egyben olyan méretű volt, a tengelycsonk méreteit meg olyanra esztergáltam! Lásd kép!
