A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
A távjavításra írtam, egy francia oldalon írnak róla.
Ugyan ez, de valamiért egy lebutított változat, kevesebb alkatrésszel.
A 220-ból ellenállás osztón állítja elő a panel kisfeszültséget, és ezt szabályozta zéner.
A kis elkó üzemi feszültségéhez viszonyíts!
Vagy nem záródik az áramkör, vagy van ott még más hibás alkatrész is!
http://www.clotures-electriques.pyrat.net/Cloture-Lacme-230-V-Energie-2000-FX-265.html
Laci
Itt némi "aprópénzért" hozzájuthatsz, csak kérdés, egy alkalomért megéri e?
http://www.manuels.solutions/document_init.php?marque=SCHEMA&modele=CLOS%202000%20LACME&doctype1=Manuel&doctype2=Service%20Atelier&doctype3=Reparation
Szevasz!
Majd megkérdem a tulajt...
Jelentem jó lett!
Az összes kétlábú üvegtokos félvezető rossz volt, a helyükön mérve jók voltak, leforrasztva ketté estek... Az ellenállásláncokon mind a három dióda 39V-os, az SMD triakok lábain DB3 diakok vannak.
norty
