Szerintem az van hogy bejelentkezés nélkül próbál letölteni, amikor tényleg nincs Letöltés gomb.
Kipipálja a chapta-t és szó szerint veszi a menj a letöltés gombra utasítást. Megjelenik a processing felirat és sokan nem várják meg hogy történik e valami, görgetnek az oldalon a letöltés gombot keresgélve.
A processing kiírás helyett célszerűbb lenne egy visszaszámláló mely több oldalon is létező dolog hasonló esetekben. Ezt látva a letölteni szándékozók már türelemmel várnák a számlálás végét.
Amikor be van jelentkezve, nincs capthca sem, olyankor nincs mire kattintania ott. Csak a fenti letöltő nyomógomb van.
De, hogy biztosra menjek, hátha még is vendégként próbálkozott, most kipróbáltam belépés nélkül (vendégként), hogy olyankor működik-e a captchás letöltés. Működik.
Amit írtam, azt vendégként kipróbáltam/megnéztem én is mielőtt beírtam volna.
Visszatérő panasz külföldiek részéről a letöltés folyamatának "rejtettsége". Sok regisztráció is valószínűleg ezért születik mert már regisztrált tagként belépve mindig ott van a letöltés gomb és minden macera nélkül indul a letöltés.
A hozzászólás lehetősége a külföldiek elenyésző számát inspirálja csak a regisztrációra a tapasztaltak szerint. A rejtettebb, csak regisztráltak által látható topikok pedig az ő számukról mérsékelt érdeklődésre tarthat számot.
Tehát nálad is ugyanaz van, mint a kérdezőnél, hogy nem jelenik meg ott semmi?
Mert a kérdező által belinkelt képen semmi nem látható. Ami csak akkor van így, ha be van jelentkezve az illető. Vendégként mindig van ott tartalom, ha más nem, akkor egy ideig a processing... kiírás.
A következő gondolatom hogy a kérdező megszokta hogy bejelentkezés nélkül is tud letölteni. Mikor bejelentkezik, akkor is az előnézet kép alatt várja a letöltésre irányító "gombot". Persze ilyenkor a lap tetején van doku fejlécében ez a gomb. Elég szűkszavúan írja le a körülményeket, emiatt is találgatunk.
Tehát tisztázásként: Ez a kép csak belépés nélkül tárul elém.
Thank you for your support, I have solved the problem, thank you!
![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAQAAAAngNWGAAAA/0lEQVR4AYXNMSiEcRyA4cfmGHQbCZIipkuxnJgMStlMNmeyD2dwmc8+sZgxYJd9ErIZFHUyYYD7fkr6l4/rnvmtl7+KitrqV/fq2Y5eLY3Z9S48eRLe7BmVZ9qhTLhQ0algzZWQOVKSsCF8OjAnwbxDTWFDUhPK/jMr1H6HE/IqRky2DyvCefuwItwZzodVoYRiLqMkVCXrwpJ9twZ+sgfDYEFYl8wIWxZ9uFf7zkallxlJh4YrLGsKjZRx7VGHhLqwgFUN45DGdb8MeXGpgB4ABZdeDcpZEY51A+hyLKz4S1W4MQWm3AibWtgWmk6dyISa1pSdyWTOlLXVp0+eL9D/ZPfBTNanAAAAAElFTkSuQmCC)
Not showing up: Donwload's buttons and graphic recognition.
b
Első lépés:
![](/files/comment/2020/04/download_1step_for_guest.png)
Második lépés:
![](/files/comment/2020/04/download_2step_for_guest.png)
Harmadik lépés:
![](/files/comment/2020/04/download_3step_for_guest.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/kepkivagas_5.png)
For users there is a brown download button top of the page:
Köszönöm a támogatást, megoldottam a problémát, köszönöm!
Which file? What is the error?
valószínű
Nem kell flash a letöltéshez. (Flash csak a feltöltéshez kell).
No flash required to download. (Flash only required for upload)
