Videoton DC4014A probléma
17 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Vásároltam a címben szereplő vidiket.
Gyárilag 8 ohmosak, de itt van a probléma hogy  3 ohm körüli értéket mérek mind a kettő dobozon.
Szétszedtem és a két mély gyárilag párhuzamosan van kőtve, de egyik 8 a másik meg 4 ohmos.Tehát itt a probléma.
Szerintem akkor a váltó sem eredeti.
Ezek a vidik készültek 4 ohmosba is.
Hangváltó rajz kellene a 8 ohmos típushoz ha van valakinek .
üdv:atis76
Guest
Guest picture
A típustáblán (matricán) milyen impedancia van feltüntetve?
Miután egy 8 és egy 4 Ohm-os hangszóró van párhuzamosan beépítve a Te példányodban, teljesen természetes hogy 3 Ohm körüli egyenáramú ellenállást mérsz.
Az viszont NEM TERMÉSZETES hogy két eltérő impedanciájú hangszóró van a hangdobozodban. Az egyiket vagy mindkettőt már biztosan cserélték korábban!
Mi a terv?
Ha a típustáblán lévő érték, akkor be kell szerezned plusz két hangszórót. Akár párhuzamosan, akár sorosan kötsz kettőt, a megfelelő teljesítményeloszlás miatt csak azonos impedanciájú példányokat köthetsz össze. Ellenkező esetben az egyik túl fog terhelődni és záros határidőn belül tönkremegy.
A hangszórók gyártója http://hangszoro.net/h2000/mk  ma is létezik, termel. Tudsz hozzá beszerezni az eredetivel azonos speckójú darabokat.
atis76
atis76 picture
8 ohm.
a dc 2002a ban is ugyanilyen váltó van.
Viszont akkor a sajátomban a 2 db 8 ohmos szóró nem eredeti, tehát szereznem kell 2 db 4 ohmosat.
üdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 8 Ohm impedanciájú hangfal típusszáma DC 4018 lesz
8 ohm, 120/150W, 40-20K, keresztezési frekv. 1.5 - 7 kHz, 39 liter, 16.8 kg.
atis76
atis76 picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor kavarodás van
.A  Lomex-nél is szoktak lenni hangszórók
Guest
Guest picture
Csak hogy megnyugodj. Az utolsó számjegy a típusszámban nem az impedanciát jelöli.
https://i.imgur.com/ZGmshAQ.jpg
Egyébként sem a DC4018A -ról van itt szó.
Guest
Guest picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lenne , ha leírnád a hangszórók típusát és lerajzolnád a hangváltót
A  hangfal  gyári paraméterei
http://users.atw.hu/patina/hangsug/vtdc4014/dc4014.htm
atis76
atis76 picture
20/1014 2db
20/1018 2db
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tévesztendő össze a tekercs ellenállása és az impedancia
atis76
atis76 picture
8 ohm helyett igy is alacsony amit mérek.
üdv:atis76
Guest
Guest picture
8 Ohm és 4 Ohm párhuzamos eredőjeként mit vársz?
zsugori
zsugori picture
Szia idézet
A DC 4018-ban annakidején úgy volt, hogy a 2*4R mélyek és közepek sorosan voltak kapcsolva, a magasból viszont csak egy volt, 8R névleges impedanciával.
atis76
atis76 picture
viszont a telesound dc 4004  8 ohm hangfalnál is a mélyek párhuzamosan vannak, ill a közepek is.
A radiomuseum oldalán fennt van ráadásul a váltó is le van fotozva , pont olyan mint a sajátom.
űdv:Attila
zsugori
zsugori picture
azért a vége 4 mert 4 ohm nem? ha sorba kötöd 16 lesz
Sanyi65
Sanyi65 picture
űdv
Csináltam hangfalat vidi mélyből 15 ohmosak voltak anno 35-40éve
 Magévból vásároltam
Sanyi
