A címben található alkatrészt keresném.
A csavar a lábkiosztásban van.
1 - GND | 2/tab - Vin | 3 - Vout
Egy kínai hőmérsékletmérő csodában volt a dolog, amit motorhoz szántak, vízhőmérséklet mérésre.
Mivel rossz helyre kötötték be (fesz. stab elé), így az első nagyobb gázadásnál tönkrement.
Sajnos az alkatrész emelte kalapját, így nem olvasható teljesen a típus.
Ami még látható.
937sh
5(valami)0-T
Pl ez : AZ1117CR2-5.0TRG1 vagy AZ1117CR-5.0TRG1 jó lenne, csak kicsi hazánkban nincs.
Szükséges paraméterek:
Vin : min 18V
Iout: min 0.8A
Előre is köszi a segítséget.
Üdv,
KN
ui:
Róla van szó:
http://www.robogoalkatresz.eu/index.php?page=termek&kat=19&id=10665
szia: ha valahol találsz RT9161A-t, és 500 mA esetleg elég, ennek van 5 V-os változata is, a kívánt bekötéssel
RT9161A-50
Nekem csak 2,5 V-os van
Egy éles szike, két ügyes kis vágás, és két pici drót. aztán mehet bele a sima 1117-es stab.
Igen, tudom. Ez a "B" terv.
De igyekszem, mindig az eredeti állapotot megőrizni.
Üdv,
KN
Hidd el, én nem agyalnék rajta. Már rég menne az az óra, és jobb is, mint az eredeti, mert beszerezhető alkatrész kerül rá :)
Szervusz!
LD1117 van SOT-223 tokozásban bontott.
Ha érdekel keress pm-ben
De a fenti lábkiosztásban?
Üdv,
KN
Szervusz!
csatolom a bekötését
Köszönöm, hogy megnézted, de sajna enne a kiosztása nem jó.
Az LD1117-nek a 2-es lába a kimenete. Nekem ott a Vin van.
Üdv,
KN
A SOT223 és a SOT89 tokozás eltérő pinout-okat kínál bár nézetileg eléggé hasonlóak!
https://www.digikey.com/en/datasheets/diodes-incorporated/diodes-incorpo...
Kérem senki ne essen a másik torkának.
A megadott paraméterek, azért vannak, mert motorra van feltéve.
Ahol lehet 14,2V a bemenő feszültség. Bár a tápban van egy dióda a fordított polaritás ellen,
és azon valóban lesz 0.6V feszültségesés, de határra nem akarok tervezni.
Az áram pedig azért fontos, mert 3db 7 szegmenses kijelző van benne.
Csatoltam a egy fotót. A pad-ek nincsenek letakarítva, mert a fiam javítja, de így is kivehető minden.
Sajnos a tokozat olyan vékony, hogy a sima feszstab nem fér el benne.
Amúgy sima 7805-el kipróbálva, működik rendesen.
Remélem mindenkinek sikerült válaszolnom.
Hátha hever egy ilyen valakinél egy panelen.
Köszönöm segítségeteket.
Üdv,
KN
Kiegészítem ezt a hsz-t , mielőtt vérre megy valaki.
Szóval a csatol lábkiosztást keresem.
Hogy ez most SOT223 vagy SOT89 tok, mindegy.
Csak1117 -esem van.
Sajnálom.
Guest #438413 hsz-e szerint nem mindegy.
Van pár bontott stab-om megnézem van -e Neked megfelelő.
Azért mindegy, mert elfér, és a pad méretek, távolságok is jók, mindkettőhöz.
Ezért írtam, hogy mindegy melyik tok típusban van, csak a paraméterei legyenek jók.
Köszönöm a segítséged.
Üdv,
KN
Nem én szerintem hanem az adatlapok szerint.
És itt bizony nem mindegy mert a két megnevezett tokozáshoz eltérő bekötések tartoznak.
Össze kell hasonlítani a kézben lévő darabot az adatlapokban látható rajzolattal mert a két tokozás bár erősen hasonló, alakban, méretekben viszont vannak eltérések.
Figyelj!
Mindkét tok típusban létezik az amire szükség volna. Erről ennyit.
Amiről te beszélsz méret eltérés, azt senki nem vitatja. Erről is ennyit.
Viszont azért írtam , hogy vagy ez, vagy az, mert elfér mindkettő és normálisan beforrasztható. Erről is ennyit.
A kérdés, hogy tudsz gyors elérhető forrást, vagy esetleg lapul nálad egy darab, ami jó lehet a megadott paraméter alapján. Erre vonatkozott a nyitó cikk is.
Üdv,
KN
Esetleg egy külső kis vízmentes tokba beépítve egy akármilyen 7805 végső esetben nem lenne megoldás?
De ez is felmerült már és kb ez a "C" terv.
Üdv,
KN
rt9163 sot89
https://hu.farnell.com/microchip/mcp1703t-5002e-mb/ic-ldo-5v-250ma-sot89-3/dp/1851953RL
AZ1117CR2-5.0TRG1
Végül is találtam egy típust amely a kívánt bekötéssel és az említett tokozással is létezik/gyártanak.
https://www.torexsemi.com/file/xc6206/XC6206.pdf
-Náluk van: https://hu.farnell.com/torex/xc6206p332pr/v-reg-ldo-0-25a-3-3v-smd-sot-89/dp/8796998?st=XC6206
Csak 200mA, és 7V max bemenő. De miért keresel, mikor a nyitóban ott a pontos típus?
A nyitó címben egy tokozás jelölés van csak!
A helyettesítőként megjelölt nem azonos bekötésű a leírttal!
Ezért!
A "szükséges paraméterek" forrása pedig ismeretlen. /ez már a topik gazdának/
Nem trollkodok hanem élek az előzmények adta lehetőséggel.
Most egy beküldött, tehát lezárt bejegyzésbe írtam be.
Megkèrlek, hogy lezárt bejegyzést ne szerkessz utólag, mert bünti lesz a vége!
Már hogyne lenne azonos!
https://www.tme.eu/Document/c879d95da294d3a3e21755185084ffd0/AZ1117C.pdf
Csak többféle tokozással létezik, de ez a típusszámban is benne volt!
Direkt trollkodsz, hogy nem zárod be a hsz-ed, és azután módosítod, hogy már hozzászóltak?
Nem élsz, hanem visszaélsz, és nem lehetősséggel, hanem buggal.
Mekkora helyed van?
A negatív stabkockáknak pont ilyen a bekötése. Pl LM7905.
szia
Rendben van, hogy megadod a bemenő feszültséget és a kimenő áramerősséget. De mi a kimenő feszültség? Ez az alkatrész, biztosan feszültség szabályzó?
Tibi
Ott van a címben... 5V.
Igen , biztosan az.
Üdv,
KN
Szia
Bocsánat. nem láttam. Próbáltam keresni, de én sem találtam ebben a lábkiosztásban. Az alábbi megoldás nem lehetséges?
Tibi
A helyette "jó lenne" típus alapból egy állítható kimeneti feszültségű típus és bár vannak fix feszültségű változatai is, e miatt ez utóbbi változatok is azonos bekötéssel készülnek.
1. Adj/GND
2. Output
3. Input
https://www.digikey.com/en/datasheets/diodes-incorporated/diodes-incorporated-az1117c
Amit írtál, AZ1117CR2-5.0TRG1 annak nem ez a lábkiosztása, az In és az Out fel van cserélve. Nem fér el sima 5V-os másik kis átvariálással?
Az R2 tokozásnak pont az.
Sajnos, nincs hely, akkor nem szöszmötölnék...
Üdv,
KN
Igen, bocs, nem néztem végig...azért nem sűrűn van ilyen rengeteg tokozás és még eltérőben ráadásul...
szia: tokozástól függ Mouser -től( Maus kft)
Mouserről :
#437269
szia: a 79xx -eknekis ilyen a bekötése
Esetleg ez átkötve?
https://www.hqelektronika.hu/felvezetok/integralt-aramkorok/stabilizator-ic/ld1117s-50-pos-v-reg-5-0v-0-95a-low-drop-1v-smd
