Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A mosogatógépnek a tápját javították . A beállított mosogató programot lehet törölni . (ON/OFF kapcsoló kapcsol) A mosogatás nem indul el . Az ON/OFF LED villog . Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
2020, April 30 - 12:45
#1
Biztos vagy benne, hogy panel hiba?
Igen
Az.IC4,IC6 is cserélve lett .
Amit lehet tudni.
A táp.javitásnál az 500V-os ELKO-kat,az LNK-t -,és + egy ELKO-t,cseréltek. Mást nem.
Szia, Sárga nF os kondit mértétek?
Szia !
Még nem . :)
Kössz.
A táp.ban diódát sem cseréltek.
Eredetileg mi volt a hibája?
A tápon megvannak-e a feszültségek (valószínű kettős táp lehet ez is, pl. 5V és 7V)?
Először általában az ürítő szivattyú indul. Ennek a triakja megkapja-e a vezérlést?
A villogás lehet-e hibaüzenet? Vagy feszültségcsökkenésre utal?
Szia József !
Roncsból lett építve .
