Sziasztok hoztak hozzám egy sencor robot gépet. és felrobbant benne egy ic és kérnék egy kis segítséget milyen ic lehet .előre is köszönöm üdv Lali
2020, May 2 - 14:26
#1
Enyje Lalika! Szóval nem hiszel a Tanyásoknak!?
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=743226&reply=V%25E1laszt+v%25E1r
https://ok.ru/radiolubiteli/topic/67169901092870
Szia most már tudom milyen ic van benne de mivel lehet helyettesíteni ?
szia
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=LN8K04&_sacat=0
Szia most rendeltem aliexpreszröl 1 hónap és elméletileg itt van
szerintetek meg próbáljam lnk304 el vagy tny 264 el a potlást ?:)
Enyje Lalika ! "A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát."
Az öreg ráját akarod fókáztatni? Ejnye!
Egyébként már az elejétől nem titok. https://www.elforum.info/topic/120431-placa-electronica-sencor-stm3011gr/
Vannak jobb képek is: Valami TNY v. LNK a "rossz nyelvek" szerint.
Gondolom,ha meglesz milyen alkatrész,talán kiderül mi okozhata a pusztulását. Én azért úgy látom,lehet hogy rosszul(?),hogy a jobb oldali kondenzátor "nyílik" púposodik.
üdv: Feri
Már megbocsájts de ezek az általam a netről szedett képek, NEM én küzdök ezen cuccal.
Csak gondoltam segítek velük egy "esetleges" visszarajzolónak.
Szia eddig a hibás alkatrészek 2db 4.7uf 400v elko. 5 amperes biztosíték. 1mh tekercs. 1n4007 dióda. bt137-800e
Szia szerintem lnk304 lesz az
Szia
nézd meg jobban azt a maradék emblémát
https://www.google.hu/search?q=LN9t08a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOwoXNypXpAhXusosKHTBoCocQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1280&bih=882
Te meg a maradék 7 lábat.
ln8k04 na most te jössz ln8K15
Lájkoltalak.
Ezt is megcsináltuk.
szia: fillérekért van, alapbekötés is van az adatlapon, össze kellene hasonlítani a panellel
https://www.aliexpress.com/i/32822379398.html
Vagy itt talán megmondják. :)
Fast Hungary Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Kántor utca 10. (06 23) 330-830
A lábak tudnak még segíteni, valahol láttam erről táblázatot.
Gondoltam, ezen fotók alapján a topiknyitó visszarajzolja azt a pár alkatrészt, onnan pedig már nem kunszt... Mégis csak könnyebb mint a kézben lévő panelról.
szia: a darabját nem találod?
Szia sajnos nincs meg a másik db.ja
