Electrolux EHD6005p Error 22 (nem indul)
13 posts / 0 new
apox
apox picture
Kedves fórumtagok,
EHD6005p, 4 zónás indukciós főzőlap E2 / E 22 hibakódot jelez bekapcsolás után, és nem fogad semmilyen parancsot ezután.
IGBT, diódahíd, hő szenzorok kimérve, megfelelőnek tűnnek.
Service manualt kerestem, csak más modellekhez találtam, erre a hibakódra egyikben sincs közvetlen magyarázat.
Tud esetleg valaki segíteni milyen problémára utalhat a készülék?
Gabor84
Gabor84 picture
Feltöltöttem az SM ét.
https://elektrotanya.com/aeg_ehd6005p.zip/download.html
Üdv: Gábor
guriga
guriga picture
Kezd el a tápját és a vezérlőpanelt új kondenzátorokkal ellátni, kb egy tucat és kétezerből meg van.
A főzőlap alatt van hőbiztosíték ellenőrizd, és ha tudsz mutass képet a belsejéről.
Bekapcsoláskor a ventilátor mit csinál?
apox
apox picture
A vezérlőn lévő 3 db elkót már kicseréltem, a táphoz még nem nyúltam. A két táp modul első ránézésre 100% megegyezik.
Hőbiztosítékot hol kellene keressem? Középen csak az NTC-ket látom. A ventik egyáltalán nem mozdulnak.
guriga
guriga picture
Sajátod vagy javítod? A lakatot ha hosszan nyomod mi történik?
A többin még agyalok, mert ilyennel még nem volt dolgom amelyikben nem volt hőbiztosíték.
apox
apox picture
Saját. Lakat gombot hosszan nyomva csippan egyet de más nem történik.
Szerviz menübe be tudtam lépni másik, hasonló eszköz (EHD60100P) szerviz manuálja alapján (colibri panel), de a hibakódról az sem ír.
Szerk.: illetve de, bocsánat ír:
Kizárólag megvilágított zónával rendelkező készülékek esetében „E2” A megvilágított zóna szabályozási modulja hibát észlelt a LED-en, vagy a 14 V-os áramellátás hiányzik.
Ebben az eszközben viszont nincs megvilágított zóna.
Még egy info: ez a hibajelenség először esetenként jött elő, de mostanra állandósult.
guriga
guriga picture
De van táp. smiley Nézd át nem vesztesz vele.
apox
apox picture
Valóban van, a venti, biztonsági relé és az IGBT-k vezérlése megy róla ha jól láttam, de mindkét táp áramkörben jön rendesen a 14V. Lehet hogy ezt a feszt mérő rész ment ki? Ami gyanús lenne, hogy egyszerre a négy lapnál? (minden lapnak külön mikrovezérlő ic-je van a táp áramkörök forrasztási oldalán...)
guriga
guriga picture
Jó nyomon vagy, valamelyik lap tiltja az egészet, Sziszi-fuszi meló de próbáld meg őket összehasonlítani.
apox
apox picture
Most találtam egy új szerviz manuált (fene tudja már milyen szériához, de ebben már ragasztott érintő panel is van mint az enyémben) ami azt írja:
E2 User interface temperature too high Temperature too high due to installation or UI defect.
Úgyhogy ennek próbálok most majd utánanézni, hátha van valami NTC a vezérlőn is.
guriga
guriga picture
Néztem az SM-et, a tiedről is levehető az a fehér korong? Mert akkor ott bújik meg az ördög. smiley
apox
apox picture
Nem tudom milyen korongra gondolsz, de megvan a ludas! A vezérlő panelon volt egy ntc, beállító ellenállásokkal és egy kondenzátorral, teszt jelleggel kicseréltem az egészet egy trimmerre és láss csodát elsőre elindult a gép.
Azt hiszem megpróbálom az összes alkatrészt kicserélni újra, de ha nem fogja szeretni lehet egyszerűen csak áthidalom (van még épp elég hőmérő benne úgyis).
guriga
guriga picture
Szép munka gratulálok, legalább én is tanultam, köszönöm!
