Power Magnum B2 villanypásztor nem ad ki nagyfeszültséget ...MEGOLDVA
9 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Hoztak hozzám javításra a címben szereplő villanypásztort. Az on/off nyomóinditó gomb le lett tőrve. Helyesítettem azt,meg is indul illetve állítható is,amint a led(ek) jelzik. A vezérlő egy PIC16F526 ha jól leolvastam.A probléma az,nem ad ki semmi nagy feszültséget. Kapcsolási rajz sincs hozzá. Segítségeteket kérném!!!
Megoldva! Egy tranzistor volt elpatkolva,lecseréltem egy 2n2222-el ,és mükődik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv. Deák Ferencz
varga jano
varga jano picture
Tekercs nem szakadt ?
deak ferencz
Szia. Nem szakadt!
varga jano
varga jano picture
Kondik kapacitása,rendben?
deak ferencz
Szia. Szerintem igen...4-5KV -ét produkál.
guriga
guriga picture
Ne várd hogy valaki megmondja a hibát, kezdj el mérni!
Teljesítmény Magnum B2 univerzális áramfejlesztő
Ideális kis kerítésekhez és alacsony fűnövekedésű epeháthoz
- két szintű kimeneti teljesítménygel rendelkezik
- az éghajlati viszonyoknak teljesen ellenálló ház
- ház nagy alkáli vagy szén-cink akkumulátorok beépítésére, 190 Ah-ig
- a kerítés optikai feszültségszabályozása
- a 9 V-os akkumulátor optikai vezérlése
- 230 V-os csatlakoztatás lehetséges a tápegység felszerelésével
- a tápegység külön megvásárolható
A készletben:
- szerelőtalp földelő rúddal
- földvezeték
- figyelmeztető jel
- kerítés tápkábel
- utasítás
Max. Kerítéshossz nagy tornácokkal: 0,3 / 0,4 / 0,4 km
Ajánlások száma földelési rudak: 1
A kerítés hossza 7/8/8 km-rel
Impulzus energia legfeljebb 0,22 J
A kerítés maximális hossza könnyű lombozattal: 1 / 1,5 / 1,5 km
Kerítés hossza zuzmó nélkül: 3/4/4 km
Tápegység: 9/12/230 V
Feszültség: 10 000 V
Energiafogyasztás: 13-19 / 12-18 / 12-18 mA
Feszültség 500 ohmnál : 2600/3000/3000 V
Max. Kisülési energia: 0,22 J
Töltési energia: 0,27 J
Galibali
Galibali picture
A leírásod szerint a tippem, hogy valami elromolhatott benne, de a képek szerint a doboza jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a belseje?
deak ferencz
Szia. Vannak képek a belsejével is.
