![](/files/story/2013/01/thermaltake_w0050.png)
A címben szereplő táp javításáról szeretnék beszámolni.
Sajna rajz híján nem bocsátkoznék részletes elemzésbe. Adva van egy táp, amely pukkanás után amperszagot árasztván, a megfelelő konfigurációból kiszerelődött vala.
Polcra fel, majd kisebb várakozás után kollegiális kérdésfeltevés következend, miszerint tápot javítasz-e?
Hát javítok! (Rossz válasz, ülj le! Egyes! Na most már mindegy.)
Az ezen kívül még a csomagban lévő Codegen majd CoolerMaster tápok gyors javítása, és a kikandikáló Gaba "táp" unott odébb rugdosása után gondosan szemrevételeztem az egyébként Sirtec belvilágú silent, vagyis ventillátor nélküli tápot.
Szokásos "itt a kondi hol a kondi" játék után a primer körben találtam egy alul púpos 2,2µ/400v elkót, ezt cseréltem. A többi jó állapotban volt. Próbakör!
Soros 100W izzó, bekapcsolásnál felvillan, tápok felállnak rendesen, amperszag van de nem vészes, cicergés nincs, öröm van.
Fél óra járatás után furcsa hang és szag! Belenézek, hát bizony "réz a nyele szikrázik".
Az említett elkó melletti 20K (ami 27K-ra nyúlt) lábai között a panelon kedves kis szikrácskák szaladnak át.
Szerencsére nem nagyfeszültségű csapkodás, csak olyan kis szerény, fényes "úgy is felgyújtalak típusú" (lásd a megj)
Nem látszott sok belőle mert elfedte a rögzítőtrutyi. Kikapcs, puffer elkó kiszerel, tekintettel a helyhiányra (hőléggel mert a páka nem bírta) felület megpucol, csúnya szavak mormolása, fénykép készítése, morfondírozás.
Megoldási módok:
1. A jelölt rész teljes eltávolítása, a keletkezett rés kétkomponensű ragasztóval történő feltöltése, alkatrészek visszaszerelése, ragasztómaradványok eltávolítása.
2. Az eredetileg a PC1, PD1 és PR1 alkatrészek közös vezetősávjának teljes figyelmen kívül hagyása, légszereléses majd meleg-ragasztós rögzítés. A még nem elszenesedett, de már egyszer-kétszer áthúzott vezetősávok (puffer kondi alatt) szigetelése + némi légrés meghagyása!
Talán nem kell sokat töprengeni a tisztelt olvasónak hogy a második megoldást választottam. Amperszag nyista, táp stabil. Mindenki örül! Csak én nem! Puszira ment a javítás.....
Megj:
Saját szememmel láttam noti tápcsatlakozónál az elszenesedett üvegszálas nyákot kigyulladni. Tapasztalt szervizesek tudhatják, hogy az ilyesmire nem nagyon van gyógyszer a sifonérban.
Köszönöm a figyelmet!
Horváth Tibor (Dehogyisnem)
Szia, sziasztok!
Gratula.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Köszi a megosztást!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
