Üdv. a tanyalakóknak!
Hozzájutottam 1 8800GTS v.karihoz. A teljesítmény felvétele 120-180 W. Akonfig-om tápja nem elég.
--van 1 + 300 W-os tápom, nem okoz-e valami füstöt, ha külsősként ráakasztom.
/ezt a megoldást a DVD íróval eljátszottam, minden klappolt, de a 8800-as kissé derágább...../
      2010, September 17 - 16:23
    #1
Kösz. fiúk a tanácsokat, győzött a józan ész, meg Murphy, de a kísérletezésre való hajlamom ettől nem csökkent, igaz néha bementem az erdőbe.....
---Hát ettől olyan klassz dolog ez a fórum, hogy megelőzzünk holmi csattanásokat füst kíséretében, óvandó eléggé lapos pénztárcánkat is !!---
Én 420 vagy 450 táp alatt nem erőltetném a dolgot, a 3xx csak a gép bekapcsolásra elég.
Ok, ezzel én is tisztában vagyok, de most újítottam az egész cuccost, a tápra egyenlőre nem fussssa.....
Azonban a kérdés nem egy erősebb tápra, hanem egy külön álló,plussz-ra vonatkozott.
ha egy fázisról megy akkor nem lehet gond, viszont hidd el elég neki a 350W szerintem a 300is ha márkás az a táp. de ha gondolod adok egy 420as csífteket csak meg kell javitni.
Kösz Szati!
Végül is ha műxik ilyen +-os felállásban, az rövid távon megfelel.
Később úgyis továbblépek táp ügyben.
Mégegyszer kösz!
Mármint a kettő táp kimeneteit akarod csak úgy simán párhuzamosan kötni? Ha igen, akkor én a helyedben nem kisérteném a sorsot. Lehet, hogy a kimeneti feszültségük terheletlenül hajszálra egyezik, na de terhelve is? Mert szerintem nem, és mindig az egyik táp, amelyiknek éppen az adott pillanatban lesz akár egy hajszállal is nagyobb a kimeneti feszültsége, abból fog a feszültség menni, és ez jó esetben, ha szerencséd van, akkor ciklikusan fog a két táp közt változni.
Laci
a fenébe is, annyira azért nem .....
ez 1 teljesen független táp!
Csak a video karit táplálja.
--és mivel most az megy, úgy látszik, hogy műxik!!!
kösz.
Hát én biztosan nem kísérleteznék ilyennel. Pl. azért, mert a ha a plusz tápra csak a vga -t kötöd, akkor azzal számolj, hogy a tápnak csak a 12V -os ágát fogod terhelni. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt akár rövid távon is díjazni fogja a táp. Gondolom a plusz tápod sem valami márkás, tápáganként külön szabályzott. A szabályzás nem a 12V -ot figyeli, esetleg megfuthat egy kicsit.... Aztán dobhatod a vga -t a kukába.
..Szlopálja ez keményen az 5V-ot is.
most fejeztem be egy 2órás gameot fullon, a tápból kijövő levegő alig langyos, a kari erős "kézmeleg", a venti sem kapcsolt turbóra.
Eddig bevált.
A plusz tápról? Azt hogyan csináltad? A plusz tápcsatlakozón "6 vagy 8 pines sárga fekete" tudtommal csak 12V -ot kap a kártya. Az 5V -ot csak a PCI -tól kapja. Ahhoz viszont közösíteni kell az 5V -okat is, és ez már megint egy másik problémát vet fel. Továbbra is fentartom a véleményem. Ezzel én nem szórakoznék. A többi a te dolgod...
Mármint a kettő táp kimeneteit akarod csak úgy simán párhuzamosan kötni? Ha igen, akkor én a helyedben nem kisérteném a sorsot. Lehet, hogy a kimeneti feszültségük terheletlenül hajszálra egyezik, na de terhelve is? Mert szerintem nem, és mindig az egyik táp, amelyiknek éppen az adott pillanatban lesz akár egy hajszállal is nagyobb a kimeneti feszültsége, az lesz túlterhelve.
hát azért probáld le a 300as táppal, ami a gépben van, mert én pl 350eseel tesztelem őket, és simán mennet.
Hát azon túl vagyok, egy kissé meghajtottam, aztán kisebb robbanás után totál halál!
Az egyik kapcsoló dióda , mint a lufi.......
Már rendben van.
