A fent nevezett mosógép a program utolsó 1 percében megállt és nem ment tovább.
Lekapcsolva a gépet az látszott hogy a mosás, centrizés kész.
Következő program indításánál nem mindíg záródik be az ajtó, de ha be is zár akkor sem történik semmi.
Azaz a program visszaszámláló elindul, de a gép nem csinál semmit, dob nem forog, vizet nem vesz, hibát sem ír.
Ajtózár szétszedve, mérve jó. Motor, szénkefe ellenőrízve.
Ami furcsa hogy az ajtózáron nem mindig lehet mérni 230V ot. Ilyenkor ki bekapcsolás és megint ott a 230
Hogyan lehet ennek a gépnek a diagq service menüjébe belépni?
Valakinek tapasztalata ilyen hibával?
Esetleg service manual?
Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is.
Miklos2peter
Szia ! Talán ez segít (?)
https://youtu.be/FIeJHrBaieQ
Kicsit más a gép, de ha gép közelében leszek kipróbálom
Annyi infó még hogy egy nagy pléd mosása közben jött a hiba
ködzönöm
Gondolom centrifugánál kicsit jobban megmozdult és csinált neked egy kontakthibát. Nézd át a csatlakozásokat.
Még a szűrőt is megnézheted.
Mire olvastam a hozzászólásodat addigra már szépen megy a gép.
De a pont mindenképp a tiéd.
Szétszedtem kitakaritottam(nem volt koszos , semmi) minden csati le majd fel és tökéletesen megy
Csak az zavart meg nagyon hogy nem irt hibát
Ilyennel még nem találkoztam
így lett nagy öröm főleg hogy saját a masina
köszönöm szépen mindenkinek
üdv
