szervusztok
HITACHI UC18YKL li ion akkutoltot hoztak javitani
hibajelenseg,nem tolt
...valojaban bekapcs,piros LED pislog,akku be a toltoreszbe,a LED folyamatosan vilagit...mintha tolteni akarna...kb 1 perc... klattan a rele,a tolto kikapcsol,LED nem vilagit
ez van
szettszedem,gyari forrasztasok,vizualisan minden stimmel
5V stab ic 5v ok
akku mukodokepes,2 akku van,egyiket se tolti,szoval a tolto bonyolult
tippet kerek,koszonok
2020, May 6 - 19:36
#1
szia. milyen IC és FET van benne?
3842, 2SK3567
Következő kérdés?
Ha ráköt 150Ohm-ot, szerinted mit fog tudni mérni? :)
https://www.manualslib.com/manual/795654/Hitachi-Uc-18yrl.html#manual
Csak tudnám a kérdező miért nem nézte át az orosz fórumot, már működne a töltő!
Valamint a Mesterek városában ketten is visszarajzolták, ott van a két rajz. Arra felé nem mellesleg, értenek is a dolgokhoz.
Akinek e két rajz nem elég, az inkább hozzá se fogjon.
R11 és a FET2 a hibás!
Tuti hogy azt hitte bármit beledughat, de a lábak keresztbe voltak.
Milyen feszültségű az aksi ?
Milyen kapacítású ( Ah-s) az aksi ?
14.4V
1.5Ah
22Wh
Egy 150R-5W-al terheld le . Feszültség.? Áram ?
szia
rendben,megnezem
Nekem is van egy ilyen gépem,töltőm,2 akksival.Egyszer kellett javítani a tizenakárhány év alatt.akkor a primer kör fet-je ment ki.A kattanást (relé) nálam a töltés közbeni hővédelem is aktiválja,majd hagyom rajta és folytatja a töltést mikor visszahűl.
Szia !
Terheld le ellenállással ! Közben mérjél kimenő feszültséget és kimenő áramot !
szervusztok
koszonom a valaszokat
milyen erteku muterhelest hasznaljak?
es az akku_n a jelolesek
T
LS
LE
L+
es rendeltetesuk
ez az,hogy nem talalok,egyelore,hibas alkatreszt...talan hacsak aramala helyezem...
Nem kell ellenállás, van két akkud az egyiket tedd rá és mérjél.
Itt van rajz és már talán meg is csinálták.
https://mastergrad.com/forums/t234770-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumuly...
szia
koszonom az infot
olvastam,az a helyzet,hogy ezek csak hasonlo kapcsolasok,amit ir,a FET,resistor,azok rendben vannak
azert is irok ide a forumra,mert csak ugy piszkalgatni nem sok ertelme van,tul bonyolult ez a tolto,alkatreszekkel ket oldalrol szerelt,kivitelezett nyomtatott aramkori laprol van szo
...talan meg anyit,a tulaj azt mondja,volt igy egyszer ez a hibajelenseg,de ha igaz,azt mondja utana megjavult es ismet toltott
ezert vizualisan nezegetem,esetleg forrasztasi hiba,kontaktus,folia...foleg az akku foglalat alatt eleg vekonyak a vezetekek,az akkut meg jol benyomjak,de nem talalok hibat
Szia. Első kőrben a relét ellenőrizném, fentebb a kolléga már említette.
Ez 7.2-18V közt tölt, jól értelmezem?
szia
ok,kiforrasztom,megnezem
igen,igy van 7.2-18 V
