Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Keresnék egy ilyen klixont:
https://zip-portal.ru/pylesosy-modul-upravleniya/id2670
Kb 2-5 sec működés után kikapcsol. A motor szerintem jó.
Vagy hagyjam ki?
Kösz
Vagy hagyjam ki?
Kösz
Anno volt egy tekercselőbandám, akkor kezdtünk ilyeneket a tekercsfejekbe berakni.
Azóta viszont ezek a motorok sokkal magasabb hőosztályban üzemelnek és ha ez nincs benne akkor menetzárlat és új motor klixon rendel
A szomszéd is így járt a fűnyírójával. H
a kormos, akkor ott részleges átégések vannak, mert a tulaj fene tudja hányszor meddig gyilkolászta a motort annak kiállásáig. Nézzél szét tekercselőanyagokat forgalmazóknál, mert itt olyan kell amit a tekercsfejbe lehet dugni
Ez egyszer kioldó vagy lehűlve visszakapcsol?
Ha egyszer kioldó, akkor egy sima hengeres hőbiztosíték nem jó helyette?
Helló!
Esetleg egy ilyet belerakni:
https://www.hqelektronika.hu/hu/bimetal-thermostat-125-250v15-75a-n80-w8...
Macerásabb, viszont olcsó és kb. tudja azt, mint az eredeti.
Hifista.
Porzsák nélkül is ?
Hi!
A motor ki van szerelve, simán 230V-ra rakom úgy is.
A klixon kormos, szerintem be van égve, ezért termeli a hőt.
Itt van horror áron:
http://www.alkatreszbolt.hu/index.php?page=kereses&spage=mindent&lang=hu&keresoszo=482225220317&kereses_mod=teljes_egyezes
Ipari porszívókon nem is találtam ilyen védelmet, pedig a motorok tök ilyenek
Szia !
A motor kiszerelve , jó hűtést kap ?
Hi!
Szerintem szobahőmérsékleten 2 sec alatt kb ha egy 100-ad fokot ha melegszik. Kklixon nélkül meg kéz meleg 10 perc után.
Szia vadmalacka!
Azért én óvatos lennék az átkötéssel,de ki lehet próbálni,hiszen már veszteni nem igen fogsz.Próba szerencse.Ha bírja és nem ég le,akkor maradhat az átkötés, mert nagyon sok porszívóval találkozva nem volt ilyen védelem(átlagoltam).Max.hőfok védelem.Azok bírták,amíg meg nem haltak!A tulajok meg már lemondtak róla,de az átkötés évekig bírta a motort.Próbáld meg,de előtte mond a tulajnak,mire számíthat.Új motor.
Üdv:Sándor
Szia !
Jól döntöttél . Hagyd ki !
Nem értek egyet veled!!! Nem ok nélkül építették be azt az alkatrészt. A motor NOK! üzemmódban dolgozik. Néhány apróságot át kell nézni (na ez néha nehéz). Ne feledd ,egy gyártó sem tesz egy plusz alkatrészt a dizájn kedvéért!
welding alt
Szerintem Vadmalacka kérdezze meg a tulajt !
Vállalja a"horror árú" alkatrész kifizetését ?
Nem vállalja ?
Tudom,hogy szakaszos üzemű a porszívó..
Kérdés , hogy mennyit használja a tulaj ?
Egy héten félórát?
Egy hét minden napján.8-18 óráig ?
