Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép: .
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02b3m9QcnzgGrquuZQz-uWFtnszWg:1589031575266&source=univ&tbm=isch&q=wot24541&sa=X&ved=2ahUKEwjVjdL086bpAhUmmYsKHSGTByQQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657
A keringtetőnek, ami benne van, mikor kellene mennie?
Mert egy kicsit néha elindul a mosás elején, aztán nem nagyon látom, hogy működne.
Pl, Electroluxnál amiben van ilyen, állandóan megy a mosás alatt.
Kösz
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Üdvözlet!
Ez egy Fagor gép némi Bosch címkével és vezérlővel. Mivel nincs benne öko golyó ezért a mosólug aljára lesüllyedt mosószer,t a program kezdetekor visszakeringeti az üstbe. Mivel az üst eléggé idióta kiképzésű, másképpen nem lehetett megoldani, hogy a feloldatlan mosószer vissza kerüljön az üstbe. Tartósan nem is tudna üzemelni ez a szivattyú.
Hi!
Kösz sokat segítettél!
Üdvözlöm !
De,jó .Most már tudom,hogy miért nem találtam "golyó" alkatrészt a süniben . :)
Akkor a "hiba nem jelentkezett."
(Megint tanultam valamit . Megint okosabb lettem. ) :)
Szia !
A Bosch-Siemes az egy másik német cég . Mint az AEG-Electrolux-Zanussi .
U.I.0
Szia !
Lehet , hogy h...g ?
Nem védik túlmelegedés ellen a szivattyút ???
U.I.1
Biztos , hogy egy 150 fokC hővédelem van a szivattyúban . A szakik szerint cserélni kell : Lásd melléklet .
Elnézést a gugli forditásáért !
U.I.2
Biztos,hogy mosás közben mindíg működnie kell a cirkulációs szivattyúnak. Az a dolga,hogy a mosólugot (víz+mosópor) keringesse a mosógépben.
Hi!
Ez mind szép és jó. Maradjunk abban hogy a szivattyún csak pár percig van delej, utána mosás közben nincs. Tehát hogyan, és mikor kéne működnie ennél a mosógépnél ennek a keringtetőnek, mindig mosásközben, vagy csak egyes programoknál?
Vannak olyan programok amik alatt folyamatosan keringet a mosásnál ?
Tehát , minden mosásnál két perc után leáll a keringetés ?
A panel benne , a "vezetősávok rászitázva " , verzió ?
U.I.0
Lásd melléklet
U.I.1
Másik panellel mit csinál ?
Ja.....
Ezt kérdezem én is....
Sajnos akkor ketten nem tudjuk a választ .
A keringető szivattyú a Bosch típusain kívül , megtalálható még a mellékelt forgalmazók gépeiben is .
MASTERCOOK
BRANDT
FAGOR
VEDETTE
