National óramosó berendezés huzal potméter újra tekercselése vagy helyettesítése
21 posts / 0 new
kemhu
kemhu picture
1950-es évekbeli óramosó berendezés javítása során botlottam abba a problémába, hogy a gyári huzalpótméter sajnos előregedett igy az ellenállás huzalok elszakadtak. Sajnos nem találtam senkit aki újra tekercselné az eredeti potmétert pedig nekem ez lett volna a legkedvezőbb megoldás mert a berendezés minden elem colos méret. Ha valaiknek van információja poti tekercselésről megköszönném a segítségét. Kisebb átalakítással viszont meg tudom oldani a hazai volt Remix poti beszerelését. Találtam viszont olyan céget aki gyárt hasonló pótmétert de egyszerüen nem tudok velük egyeztetni igy sokkal egyszerübb lenne a kinálati termékeikből rendelni viszont sajnos a potinak nem tudom minden paraméterét. A hibás pótméter 2.5 K és 60mm a külső átmérője. A potméter egy szénkefés villanymotor fordulatszámát szabályozza mely mindkét irányban képes forogni. 236V-nál mért induló áramfelvétel 200mA folyamatos terhelés nélküli maximális fordulaton 130 mA . A cég kinálatában 2,2 K és 2,7 K potméterek léteznek készen ill 45mm átmőrő 40W, 53mm átmérő 20W. Szeretném a segítségeteket kérni véleményetek szerint melyik potméter lenne alkalmas a gép üzemeltetéséhez.
Segítségeteket előre is Köszönöm
kemhu
kemhu picture
Na kész lett a darab felújítása
Kari
Kari picture
Hallo-gratula, jol néz ki!
A tekercselest mennyiert vallaltak?
Eredmenyest!
Kari
Inhouse
Inhouse picture
Szép lett. Az eredeti kicsit sűrűbbnek tűnik...működik?
kemhu
kemhu picture
Továbbra sem sikerült potit találnom, viszont a méréseim szerint 80ohm/m-es a huzal ami a régi potin van Kanthal huzallal tudom helyettesíteni? A 0.15 huzalnak ugyszintén 80 ohm/m az ellenállása és a mérések alapján a mostani huzal is a 0,15 felé közelít és kb 31 m van rajta. Úgy néz ki egy cég akinek van körtekercselő gépe megpróbálná megtekercselni. Természetesen utána kéne valamilyen bevonatot tennem rá van- e valami javaslatotok. Ha sikerülne a művelet akkor lehet, hogy több társunknak is nagy segítség lenne a restaurálás terén.
kemhu
kemhu picture
Alakul a tekercselés
kemhu
kemhu picture
Alapvetően úgylátom már csak  a teljesítmény a kérdéses elég -e a 20W vagy kell a 40W esetleg több a hosszú stabil működéshez a 2.5 K helyett 2,2K vagy 2,7K a motor elindulása olyan 1.3K-nál kezdődik el és 1,7K-nál eggy lassu forgást produkál még. A használati tartomány úgy néz ki 1.5K és 0.5 K közé esne, de ez majd a folyadék használatakor derül csak ki igazán.
https://www.elektro-deri.hu/index.php?route=product/product&path=3224&product_id=2959
https://www.elektro-deri.hu/index.php?route=product/product&path=3224&product_id=2960
https://www.elektro-deri.hu/index.php?route=product/product&path=3224&product_id=2875
https://www.elektro-deri.hu/index.php?route=product/product&path=3224&product_id=2876
Alapvetően ha elég a teljesítmény akkor ez a 4 típus marad, a 20W-os termék mérete miatt közelebb ál a gyárilag beépítetthez de attól félek, hogy az közel áll a határ értékhez
Kari
Kari picture
Ha a maiak közül talalsz kisebb atmeröben hasonlo teljesitmenyt: nyugodtan tedd  be; ezek a Cermet bevonat miatt magasabb üzemi hömersekletet is üzemszerüen/megbizhatoan elviselnek.
Emlekezetem szerint Formasu kollega (a Tanyarol) kinalt regebben valakinek ekkora teljeitmenyüket a fiokjabol, de az ertekre man nem emlekszem; szerintem megeri a privat üzenetet...
Eredmenyest!
Kari
kemhu
kemhu picture
Köszönöm, akkor ráírok lehet hogy egyszerűbb lesz
Guest
Guest picture
kemhu
kemhu picture
Köszönöm, azt sikerült megtudnom , hogy a Déri és fia főként a tömegközlekedési vállalatoknak szállít a megbizható müködés miatt alapvetően a Remix potik technologiai alapjain.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 2,7kOhm, 45mm átmőrő 40W, ezzel örökéletű lesz
kemhu
kemhu picture
köszönöm az átmérője én  ketelkedtem hütèsileg
SzBálint
SzBálint picture
szia: az óramosót 2-3 percnél tovább nem használják, pláne nem teljes fordulaton
kemhu
kemhu picture
nagyjából 1/2 órát fut természetesen nem Max fordulaton ill. forgásirány váltással, egy mosó folyadék ennél a típusnál 2 benzines mosás utána pedig a száritás
Mosószaki
Mosószaki picture
Nagy áramú tranzisztor és egy 1 wattos potméter kombója?!?
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
akkor már inkább egy pwm (vagy váltóáram esetében egy triakos teljesítményszabályzás)
zsugori
zsugori picture
szia
így így
kemhu
kemhu picture
elektronikus a nem gondolkoztam habár láttam olcsóbb szabalyzókat de próbálnak az eredetiség közeli állapotot 70 éves gép motor allorész és a forgó rész újra lett tekercselve 70 évig hátha elmegy újra
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Esetleg Tőlük kérdezd meg.
https://www.elektro-deri.hu/index.php?route=product/category&path=3161
Üdv Tibi.
kemhu
kemhu picture
próbálom csak szinte lehetetlen kommunikálni velük levélre is egyszer felhívták kérték meg képeket méret adatokat de azóta semmi reakció lassan 3 hete próbálkozók velük ha viszont megrendeltem a kész terméket akkor az egyszerű lenne talán
