433Mhz-es adó teszter
11 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Keresek egy 433mhz-es adók tesztelésére alkalmas kapcsolást, gépkocsi riasztó adójának ellenőrzésére.- Kódot nem akarom tesztelni,csak a freki működését-
Köszönöm az ötleteket.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Annak idején a Rádiótechnikában volt a Pálinkás Tibornak egy ötlete: vezeték nélküli kapucsengő vevője átalakítva. A dekódert és a dallamchipet kiiktatni és a dekóder helyett a hangszórót meghajtani (már a tranzisztoron keresztül).
Megcsináltam, megy/nem megy teszternek tökéletes. (A kvartyogása arra emlékeztet, amikor hajdan a tv távszabályzókat a solti Kossuth adó mellé hangolt rádióval ellenőriztük.)
üdv.
Tibi
vargaf
vargaf picture
Egy egyszerű megoldás:
https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Transmitter-And-Receiver-Link-Kit-For-Arduino-ARM-MC-U-Remote-Control/262663780956?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
A tápfeszültséget egy USB kábelről kapja a vevő, az antenna 170 mm vezeték, a vétel jelzése a DATA kimenetről 1,5 kΩ ellenálláson egy LED a testre kötve. Ford kulcs ellenőrzésre használom. A vevő  a kulcs által kiadott jelet érzékeli, a LED villog.
Üdv.:  Feri
File csatolás:
pluto63
pluto63 picture
Ez tuti,ilyenem van is otthon.
üdv
Jaca
Jaca picture
Arra vigyázz, nehogy úgy járj, mint én. Addig nyomkodtam az autóm távját, és nézegettem a jelét, hogy elfelejtette az autóm (elcsúszott a szinkron), és taníthattam újra.
pluto63
pluto63 picture
Köszi az ötleket,a frekietolódás nem igen jellemző,álltalában nyomógomb vagy teleptartó a hibája.
Az analóg TV-ket meg úgy kidobáltam mint a szél.
uniman
uniman picture
Azért a mostani "lapos" tévékben is benne van az analóg TV-vétel lehetősége...
uniman
uniman picture
(Analóg) TV segítségével is tesztelheted. Egy közeli frekire  (manuálisan) hangolt csatornán látni fogod, hogy működik, ha megnyomod a gombját. (Fekete-fehér "csíkok". a képernyőn) Bár nem elég, ha működik, mert akár "eltolt" frekin is működhet...
Komolyabb megoldás az RTL-SDR vevőkkel...
SzBálint
SzBálint picture
szia: megy/nem megy teszter nagyfrekvenciás mérőfejre 1 menetes tekercs, indikálásra megfelel, nálam 100 MHz-es szkópon
látszik.
kontur
kontur picture
Javaslatom egy RTL-SDR+PC+szoftver felállás.
Ahhoz képest, hogy megy-nem megy, ezzel jóval több infót látsz (frekvenciát viszonylag pontosan lehet mérni, az adó teljesítményére is lehet következtetni).
Meg sok-sok minden másra is használható. Hosszútávon biztos megéri.
Kedvcsinálónak:
https://qrp.hu/radioamator/a-nagy-rtl-sdr-hogyancsinald/
https://www.radioamatorwebshop.eu/sdr_radio_adovevo
Üdv: Kontur
Guest
Guest picture
https://www.instructables.com/id/VHF-UHF-RF-Sniffer/
https://youtu.be/5ppH2XjC3zM
Nálam egyébként hasonló célra, (ad e ki jelet az adó) tökéletesen megfelelt egy érzékeny, magnóból származó kivezérlésjelző műszerrel párhuzamosan kötött germánium dióda (pl. OA 1160 vagy bármi hasonló) a két kivezetésre forrasztott 20-30 cm -es merev huzalokkal mint dipol antenna. Ha csak a jel indikálása a cél, fölösleges ezt túlbonyolítani.
