Üdv mindenkinek!
KASHTAN orsós magnó kombinált fejet keresek. A típusa: 6D24N.50. Az egyik sáv tekercse sajnos szakadt. Az impedancia 220ohm.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Köszönöm.
Összehasonlítva a 050 és a 051 végű fejeket, eltérést nem látok közöttük.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/05/kepkivagas_4.png)
Azonos induktivitás, érzékenységi, fejáram adatok mellett szerintem beépíthető a 051 végű is.
https://starina.ru/item/184475740_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_6%D0%9424_051_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5?from_recommended=item_bottom
https://starina.ru/item/121362827_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_6%D0%9424_051_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F?from_recommended=item_bottom
szia: méretre hasonlónak tűnik a Tesla ANP935, aminek a tekercsellenállása 18 Ohm, az induktivitása 35-38 mH.
14,5 mm magas, ugyanilyen széles
Kérdés, a szükséges elektronikai módosításokkal hajlandó vagy-e megbirkózni
Az kis impedanciás. Felejtsd el! /Nem átalakítani akarja/
Bár a Ramovill annak idején csinos saját szerviz könyvet adott ki hozzá de ennek nem sok nyomát találom.
A készülék a Юпитер-203-стерео (Jupiter 203 -sztereo) készülék export változata. A nálunk árult készülék lényegileg nem tért el ettől.
https://rem-tv.net/stuff/yupiter-203-stereo
A csatolmányban minden fellelhető kapcsrajz, panelrajz, mechanika rajz, beállítás, stb...-t megtalálsz.
És csatolok egy lapot az orosz fejekről is.
Szia! Ha már KASHTAN és ennyire tájékozott vagy. Nekem egy KASHTAN-1 típusú magnóm van, ami külsőleg annyiban különbözik a címbeli típustól, hogy fluoreszcensz kijelzője van. Na és pont itt a hiba, az egyik csatorna kijelzése ki van akadva, állandóan maximális értéket mutat. A kijelző egy külön panelen van néhány IC és egyéb alkatrész társaságában és erről a panelről nem találok semmilyen olvasható rajzot. (Egyszer valahol találtam egy miniatűr, szinte olvashatatlan rajzocskát.) Tud-e valaki ebben segíteni?
köszönöm.
Szia joci66!
Gondolom a mellékelt képen látható van benne. Járvány lecsengése után, ha érdekel, elküldöm ( új-igaz 87-es gyártmány, sosem volt használva).
Üdv. welding alt
Üdvözöllek Welding alt!
Nagyon örülnék, ha el tudnád juttatni hozzám. A készülékem 89-es évjárat, Magyarországon akkor már nem is igen lehetett orsós készüléket venni. Azt hallottam, hogy ebből a típusból sokat exportáltak Romániába. Éppen gondban voltam, hogy a szovjet IC-ket szükség esetén mivel helyettesítsem. Privátban megírom a címemet.
Előre is köszönöm.
Szia Joci 66!
Sajnos belerondítottam e témába ( moderátortól elnézést kérek), de a mai napon elküldtem - postára bíztam- a VU métert, remélem ép állapotban megkapod. C1-C2 kondit talán startból cserélheted.
Sikeres restaurálást kívánok!
János
Köszönöm szépen! Nagyon várom.
joci
Szia Joci66!
Magánban megkaptam visszajelzésed a küldeményemet illetően, de mint jeleztem, nyiss egy új topikot ahol beszámolhatsz a fejleményekről. ( Moderátortól elnézést kérek).
Üdv. welding alt
Szia joci66!
Remélem, hogy 20-21/05/2020 a postára tudom bízni a kijelzőt.
welding alt
szia:: IC helyettesítés (crossref)
https://elektrotanya.com/show_partsinfo
Köszönöm! Mentettem.
A Tiédnek ez a "megfelelője": Юпитер-203-1-стерео https://rem-tv.net/stuff/yupiter-203-1-stereo
A rajz nem túl jó minűségű de olvasható.
szia: 220 Ohm impedanciát írtál
Mennyi a fej ohmos ellenállása és mennyi az induktivitása?
Ez a rajza?
Talán BRG M20-hoz is való 2 sávos fejeim vannak kisebb, és nagyobb Ohm-osok /Talán Miniflux a gyártó/ , akár 3 csavaros tartóval is.
4 sávos fejem van Új és WOELKE gyártmányú, K 403-20 van ráírva, és 157 Ohmos.
Köszönöm, mekkorák a mechanikai méretei?
Így néz ki:
Itt is látok ilyet:
Ha ebből nem tudsz következtetni a méretére, holnap megmérem.
Ez csöveshez való nagyimpedanciás.
Azt írtam, hogy így néz ki, de nem ugyanez az enyém, mint amit belinkeltem. Az enyém: 4 sávos Új és WOELKE gyártmányú, K 403-20 van ráírva, és 157 Ohmos. /Nem vagyok biztos benne, de lehet, hogy némelyik M 40-es magnóban ez a fej volt./
Megmértem a méreteit, a gyári árnyékoló serleggel együtt: durván 15x15x15 mm, de a mélysége 13 mm lehet a szalagfutás helyén. /Alul és felül kissé túllóg az árnyékoló serleg/ Maga a fej kisebb ennél a méretnél.
szia: abból pegig BOGEN van, (120mH, 175 Ohm) a fiókban
Jó lett volna az elején írni egy magnó típust is.
A Jupiter 203 nem tranzisztoros?
https://elektrotanya.com/comment/439538#comment-439538
Akkor középimpedanciás kell?
Képzeld! Igen! Ebben a gépben Ohm-mérővel mérve 220 Ohm-os van.
A Tesla fej igazából felvevő fejnek az ideális, lejátszásnál csak igazán kiszajú erősítővel lehet boldogulni vele.
formasu nemrég vezetett elő egy fejet ami talán különösebb mechanikus és elektromos átalakítás nélkül beépíthető. https://elektrotanya.com/comment/439497#comment-439497 (Ez 157 Ohm DC-n)
Háromfejes gépeknél a felvevőfej kis, a lejátszófej nagyimpedanciás, így felvételkor és lejátszáskor is optimális impedancia viszonyok lehetnek.
Velem ezen ne vitatkozz, túl vagyok három, 2 ill. 3 fejes magnóelektronika konstruálásán és építésén amik sok sok éven át üzemeltek is.
szia: nem vagy egyedül, az első Vörös Szikrából tranzisztorosra átépített volt
Az utolsó karakterig egyező típus ma már az oroszoknál is ritkaság. (itt sincs belőle)
https://starina.ru/item/90852416_6%D0%9424%D0%9D_50_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
A társairól eléggé részletes adatokat közölnek, de az Ohmikus ellenállás nincs köztük.
