Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Kimos normálisan, de mikor a centrihez és kicsit felpörgeti a dobot , és csak szivattyúz, nem lép tovább, csak ezt ismételgeti.
A légcsapda meg a környéke rendben. Még nem szedtem le a kézélélőt, met nem nagyon érek rá foglalkozni vele. Mi a valoszinüsége az X2-nek ? Köszi
Szia , az X2 kondenzátort a vezérlő kiszedése nélkül is meg lehet mérni .
https://www.ebay.it/itm/Scheda-elettronica-originale-481228210215-modulo...
Elég levenni a tartóról (két 10-es torx) kiborítani és menet közben feszültséget mérni a ZD1-en ( a belinkelt képen egérrel meg lehet keresni nagyítva ) , és ha jelentősen eltér a 24V-tol , akkor a C29 már kevesebb mint 1uf.
Hi!
Kösz.
Alapban kb 23V van rajta ha szivattyúz kb akkor is. Ha elkezdi forgatni a motort akkor leesik 15V re mikor próbálja felpörgetni akkor vagy 9v....
"Mérnök mér ." 1UF ? 1,5UF ?
Üdv. Igen a mérnők mér és nem szedi szét fölöslegesen a kapcsolót , hogy megmérje mennyi az a 1uf , de ha már centrifugánál 24V lefogy 9-re , akkor már valószínű , hogy az nem 1uf.
Hello !
Mint tudjuk,az egy mikrófarád csak félmikrófarád.
Azt bizony cserélni kell. A kondenzátort én kapacítás mérővel mérem .
Hello !
"kondenzátort én kapacitás mérővel mérem" szerintem is azzal kell mérni , de ha be van úgy építve , hogy nehéz hozzáférni és ha tudod hogy működik a kapcsolás és mi szerepe annak a kondenzátornak , vannak egyéb mérési módszerek , amivel meg lehet alapítani , hogy jó úton haladsz e a hiba feltárásában .
Rutin kérdése , de nem is olyan egyszerű X2 kondenzátort Wpool alfa panelból kiszedni , pedig csak ügy fogjuk megtudni hogy ,"az egy mikrófarád csak félmikrófarád"
A kérdés meg az volt , hogy okozhatja e a hibát az X2 kondenzátor , és erre utaltam , hogy ezt seperc alatt feszültség méréssel meg lehet alapítani .
Hi!
Közben szétszedtem.
Az 1uF csak fél uF...
+/- 10 v. 20 %-os szokott lenni az 1UF .
