Üdvözlet mindenkinek!
Javítok egy Schneider gépet. A q 301-302-305-306-307 smd tranzisztorokat cseréltem. A készülék működik rendesen egy darabig 5 sec és 1 óra-ig is megy aztán a sor le áll a táp megy hang van. Ha megy mozgásra nem érzékeny és forrasztási hiba nincs. Valamint cseréltem a q303 ZTX458, és a meghajtásban a kondikat. Javítottatok már ilyen hibával ezt a gépet? Kérek segítséget! Köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: stocker
2010, September 17 - 22:34
#1
A készülék típusát elfelejtettem! Szóval SCHNEIDER TV18 E5. Elnézést kérek!
Tippek:
-Cseréld (ne méregesd, mert mérve jónak látszanak) a sorvégfokban a C304(47nF/400V), C305 (1,8nF/2kV), C314 (9,1nF/1,6kV), C317 (330nF/250V) kondenzátorokat.
-Ellenőrizd / cseréld a C316 (2,2uF/350V) kondenzátort
-Ellenőrizd / cseréld az R325 (0R22), R326 (0R22), R350 (3R3), R409 (10R) ellenállásokat, és a C407 (100uF/100V), C411 (10uF/100V) kondenzátorokat.
-Forraszd át, vagy ha kell cseréld az IC401 (TDA8177F) függőleges végfok IC-t.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Cseréltem amit írtál,5 órája megy ez már biztató! Remélem ismét segít a te tanácsod. Köszönök mindent!!! Szia
üdv: Lajos
Örülök, hogy sikerült! :super:
Én csak tippeket adtam, a munka zöme a tiéd. :taps2:
Fülesmester
Szia.
Mondjuk amit leírt az egy fél TV, nem is csoda. :rohog:
Csak vicc vót. :) Én a türelmét és a tudását irigylem. :oke:
Szia City! :beer:
Soha nem állítottam, hogy amit leírok, azt mindet ki kell cserélni. :rohog:
Csak az cserélendő, ami rossz! :yes:
De mire megtalálod a rossz alkatrészeket, addigra esetenként a fél TV-t kicserélted. :izom:
Azt megmondani szinte lehetetlen a hibajelenség leírása alapján, hogy konkrétan mit kell kicserélni, de azt meg lehet saccolni, hogy melyik áramkörben mik okozhatnak ilyen hibát. :hmmm:
Fülesmester
Hát igen ez a javítás Murphy törvénye.
Ckó
