Lg mosógép F14U2QCN2 Direct Drive motor gondok
5 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
uniman
uniman picture
Én ezt a videót is megnézném...
janyka30
janyka30 picture
Nagyon köszi, örök hálám. Ebbe 4 db 680 Ohmos ellenállás volt, kettő szakadt volt, viszont mind a 4 et ujra cserélltem. Utána már tudtam mérni mindenhol amit kell, amit láttam a videón. Már a második program fut, eddig hibátlanul.
Mégegyszer nagyon köszi.
Nem a spórolás de igy nagyobb a siker, hogy meg tudtam javítani.
uniman
uniman picture
Szia! Gratulálok a gyors és sikeres javításhoz ! "Segítőkész embernek tartom magam..."
Jaca
Jaca picture
Hall jeladó lehet, én megnézném, melyik lába a föld és melyik az 5V. Aztán egy mágnest mozgatva előte mérném a többi lábat, van-e változás rajta. Persze feszültség alatt, külső 5V-ról táplálva.
