Az ATMEL , a PIC , processzorai után milyen processzort érdemes használni ? Korszerű . flexibilis , processzort lenne jó .. Mint pl. az ATMEGA sorozat volt . Hozzáférhető legyen . Megtanulni a 14 évestől a 41 évesig mindenki részére lehessen . Játéktól kezdve , ipari , informatikai , irányítás technikai , ...stb . célra egyaránt .A fiatalok részére , ki , mit ajánl ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
2020, May 14 - 14:52
#1
Szia Janó!
A 41 éven felüliek már maradjanak csak a csavarhúzónál meg a kalapácsnál?
Azért az Arduino (ATMEGA) nem volt, hanem van, és remélhetőleg még egy darabig lesz is. A PIC annál jóval egyszerűbb, nem nevezhető processzornak.
De pl. nagyon sok célra tökéletes az ESP8266, pl. egy wifi modullal kiegészítve.
A megfelelő célra a megfelelő eszközt. De ha "csak" tanulásra kell, akkor szerintem végig kell menni az iskolán, tranzisztoros áramkörök (multivibrátor, erősítő), TTL áramkörök, PIC, ESP8266, Arduino Uno, utána amit még tanult kollégáink itt javasolnak.
Üdv, lcsaszar
Szia !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Én már nyugdíjas vagyok .
Én is![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Szia !![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
"Öreg kutya nehezen tanul új kunsztot . "
Szia Janó!
Szerintem nem jó hozzáállás gyártó alapján nézni ezt a dolgot! Igazából nem számít ki a gyártó vagy milyen család. A kérdés az, hogy mit szeretnél elérni ezekkel a mikrovezérlőkkel, mi az amit meg szeretnél valósítani. Pl.: a dsPIC-ek már digitális jelfeldolgozók is tök gyorsan számolnak lebegőpontos számokkal jó bonyolult szabályozó áramköröket lehet velük csinálni például aszinkron motorokhoz, kevés külső alkatrésszel. De ha a határokat szeretnénk feszegetni egy mp3 dekóder is belefér. A PIC-eknél is van USB vagy ethernet csatlakozási lehetőség is akár.
ESP csipek jók például wifi-s okos kütyük tervezésére. Ezekhez van Arduino támogatás is. Nem kell újat tanulni.
Ha kis számítógépet szeretnél pl Sakk számítógép vagy valami hasonló Akkor ARM magos mikrovezérló kell például PIC32. Ilyenek vannak autóelektronikákban CAN-busz felületen kommunikáló eszközökben.
Ha bonyolultabb kell akkor jöhet SOC mint például egy Raspberry Pi és társai.
Ha valami gyors logika kell akkor FPGA-t kell választani amiben akár egy zx spektrum-ot is meg lehet valósítani a z80-as processzorral együtt. Még az előzőeket C-ben lehet programozni addig az FPGA-hoz VHDL vagy Verilog hardver leírónyelve kell teljesen más gondolkodásmóddal.
Így rengeteg lehetőség van. A kérdés mi a cél és abba az irányba menni. Lehet érdemes egy gyártót kiválasztani és annak a lehetőségeit kihasználni mivel a különböző családok hasonlítanak egymásra így könnyebb megtanulni.
Üdv,
Oszi
Köszönöm.
32 bites MCU-k irányába lehet továbblépni. Ethernet, WiFi, IoT, Neurális hálók + Gépi tanulás témában érdemes fejlődni mostanság szerintem. De attól függ hogy mi a célod pontosan? Valamilyen oktatási anyagot akarsz készíteni esetleg?
A tanitványom (13 év) felnött bátyja CMD-ben játékot programoz . A kissrácon keresztül érdeklődött . De . Engem is érdekel . Van atmel (UNO) múltam nekem is . ( A programozót MKII és a gyári panelt egy szegedi fiatal kezdő már elvitte .)
Merre tovább ? Mi a jó irány ? Szerinted ?
Nézd, nagyon sok mindent lehetne itt írni :) Minden egyénfüggő, szerintem ami érdekel azon keresztül kell megtanulni dolgokat. Úgy gondolom hogy amivel érdemes ismerkedni mostanság az a 32 bites MCU-k illetve Real Time OS-ek világa. Tanulásra valami nagyon mainstream dolgot kell választani mert akkor lehet sok segédanyagot turoialt találni. Ha nekem kellene javaslatot tennem akkor 32 bites Arduino.
Köszönöm a tanácsot .
De . Arduino helyett kellene .
Akkor pl. ST MCU-k, vannak ezekhez is ún discovery boardok, olyasmik mint az Arduino. Előszeretettel használják őket mostanában új fejlesztéseknél.
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors.html
https://www.hestore.hu/prod_10037961.html
Én ezeket nyúzom egy ideje, nagyon gyorsak, nem beszélve a wifi és a bluetooth-ról amit már alapból tud.
Igen . Ez az . Renesas a tme-ből . Köszönöm szépen mindenkinek aki segített .
Szia
Igen, ez az ESP chip majdnem minden "smart home" eszközben ott lapul valamilyen formában :)
De jó lenne tudni programozni .... :)
Van belőle több féle, kezdetnek a 8266 jöhetne szóba !
Szia !
"De jó lenne tudni programozni !"
Igen . Jó lenne érteni hozzá ! :)
Az ESP 8266-t és a Node MCU-t lehet arduinoval programozni......
üdv:kov-jo
Nem a fizikai programozásra, program beleírásra gondoltam, az megy.
Hanem az eszközt ténylegesen felhasználni arra amire én szeretném.
Szia !
Igen,láttam az ajánlatban . Köszönöm.
