Nagyflex 3 lábú kondi beazonosítás Megoldva, feljavítva
16 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt szakik!
Csatoltam képet a címben említett problémámról.
Kipukkant, érték nem látszik.
Maga a készülék talán még Csehszlovák! Semmi lágy indítás.
A keresett alkatrész 3 vezetékű!
Köszönöm előre is.
Üdv D Attila
Kondi csere, lágy indító beépíthető. A kapcsoló is cserére szorult. Minden kapható, faragni kell. Az eredmény megéri. https://www.be-shop.eu/Bolgar-230-sarokcsiszolo-kapcsolo-d948.htm?tab=de...
Lágy indító lejjebb.
Kösz szépen mindenkinek.
gbenyov
gbenyov picture
Én ezt tenném bele, mert ez biztosan belefér:
https://www.arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/0-1uf-2-x-2-7nf-zavarszuro-kondenzator-532386/
A lent ajánlott nagyobb kondi méretét nézd meg, ha belefér, akkor az még jobb.
Ezekre többnyire 250V ~ (váltó!) van írva.
Ez mindenképpen a minimum, ami szükséges. Egy flex viszont szép nagy szikrákat tud csinálni.
Ha én tudnék ennél nagyobb feszültségűt szerezni, akkor azt tenném bele.
A szénkeféket mindenképpen ellenőrizned kell, mert ha nagyon kopottak, attól robbant fel a zavarszűrő kondi.
zsugori
zsugori picture
szia
КП-1В
nem lehet valami nehéz össze pakolni https://www.rv-elektronik.eu/fotky18106/fotos/_vyrp12_1742tc259_.jpg
uniman
uniman picture
Akkor ez most bolgár  gép...és nem CS ? ...úgy, mint ez is?
domeattila
domeattila picture
250V~
​Elég?
zsugori
zsugori picture
domeattila
domeattila picture
A 4 A mire vonatkozik?
gbenyov
gbenyov picture
Hoppá!
Ne higgy a meséknek. A "4A" áramadatot nem mindenki érti.
Pedig nem nehéz a magyarázat.
Egy "4A" (max:1000W) áramfelvételnél kisebb teljesítményű gép kefe szikrázását csillapíthatjuk a "4A" felíratú kondival.
Nade képzelj el egy 10kW-os, kefés motort. Ott a kefe szikrázás csillapítása is combos kondit igényel!
Guest
Guest picture
Miután ebben nem lakik fojtó, ez a 4A csak boltos népköltése.
https://www.tme.eu/Document/26104a9bba29cdcee366e99aabb80c87/KSPPZP-24-400N_PL.pdf
Kari
Kari picture
Keress egy olyant ami befog férni, az ertekek nem okvetlen kritikusak, de a 100-220nf + 2x 2,2--10nF meglehetösen szokvanyos. az AC 250V meg régebbi szabvany üzemi fesz volt-manapsag akad 275V-os is...
Kari
domeattila
domeattila picture
Szia.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Érdemes e utólag beleépíteni lányindítót?
pl:
https://www.cvgshop.hu/lagyindito-elektronika-sarokcsiszolohoz-16a-230v-14233
Üdv D A
gbenyov
gbenyov picture
Egy flexet MINDENKÉPPEN CSAK lágy indítóval lenne szabad használni.
Nagyon ajánlom.
Élmény lesz a használata! Megéri!
domeattila
domeattila picture
Szia.
Köszi.
Tudnál ajánlani is?
gbenyov
gbenyov picture
Szia! Annál jobb, mint amit magad ajánlottál nincs is. Egyszerűen bekötöd a rajz szerint, a motor áram  sorbakötődik a "nem kapcsolt" szállal és kész.
Meglátod, megérte.
Guest
Guest picture
A zavarszűrő nélkül kipróbáltad már? A próbához nem szükséges. Eléggé viharvertnek tűnik.
domeattila
domeattila picture
Igen, Működött, a kapcsolójával volt gond, beégett, nem kapcsolt ki. Szétszedhető, pucolható, javítva. Csere felkutatását a készülék kora miatt nem mertem megpróbálni sem...
