Mobilgarázs, de milyen és honnan?
36 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Milyet érdemes venni?
Ha az anyagát nézem lehet jóval olcsóbb megcsinálni?
Kinek mi a tapasztalata vagy tud-e ajánlani tuti helyet, ahol nézelődjünk?
Ami biztos, oldalra nyíló  nem jó, mindenféleképpen felfele kell nyíljon az ajtó.
Hasonló is jó pl, csak ugye felfelé nyíló ajtóval kell.
https://konstal-garazs.hu/mobigarazs/ket-oldalra-lejto-teto/3x5m.html#29ybi3y0i25ybi38ybi23ybi22yqi74ybi24y0i5y1i6ysi9y0i30yb
Pl.:  https://www.eurostal-mobilgarazs.hu/p/mobilgarazs-3x5-hatrafele-lejto-3/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Typowka&utm_medium=cpc&utm_term=448&gclid=EAIaIQobChMInt_q34iz6QIVB4uyCh1nHAGjEAQYAyABEgLSo_D_BwE&fbclid=IwAR3EIaNRbVegGXqWRJ8NiFP_TLfu7Sijpo3tWh2x3eYbLRRZfOyaUqCSIjk
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
Guest
Guest picture
Esetleg bontásból?
Pityesz
Pityesz picture
Nézegettem, de semmi.
Úgy néztük, lehet  a konstalos lesz a megbízhatóbb.
Pityesz
AzzA
AzzA picture
Ugyanabból van mindegyik csak az ár változik meg a szállítási határidő.
Guest
Guest picture
Akkor esetleg egy működőt próbára? Mérnök mér.
uniman
uniman picture
Akkor mégsem sürgős? "a szállítási határidő akár 60 -90 nap is lehet"
Telefonálj több cégnek is, a neten nincsenek megbízható infók, de majd szóban elmondják...
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, párnapont belül eldől melyik, kitől, de majd jelzek.
Pityesz
Guest
Guest picture
Igaz hogy tízévente egyszer vagy akár gyakrabban, (Bp.-en nem jellemző) előfordulhat 30 cm hóréteg is a maga tekintélyes súlyával a tetején.
A nyeregtetős ebből a szempontból előnyösebb.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Amit, ide belinkeltél, az teljesen korrekt ár/érték arányban. Én, Lengyelből hozattam 2éve egy 3x5m-es oldalra nyílós lemezgarázst 140eFt-ért.(Nem bántam meg...) Úgy láttam, magát a típust már az előttem szólók valamelyike belinkelte. Erről van szó:
Zoltán
Pityesz
Pityesz picture
Hali és köszi :)
Akkor szerintem mi is a lengyelektől rendeljük meg, két egyformát néztünk, de  a másik cég lehet csak forgalmazó.
Ezt:  https://konstal-garazs.hu/mobigarazs/ket-oldalra-lejto-teto/3x5m.html?fbclid=IwAR3RzyEIcMq7gj-BblmMx3ER6RkQKzqAKunbTNh2S1EXV-WkiQfAEbIEGzU#29ybi3y0i25ybi38ybi23ybi22yqi74ybi24y0i5y1i6ysi9y0i30yb
Ő  a másik, pár ezressel olcsóbb, de a céget nem nagyon ismerik, plusz itt sem mondtak semmit :)  :
https://profimobilgarazs.hu/p/mobilgarazs-nyeregtetos-3x5/?fbclid=IwAR2JqB9xoopQyvr5-u5gebPIg00_iC1NUNeLA9v-2XLAs297bIOXtEeCjs8
Pityesz
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Nincs mit.
Gyorsan, jól, és pontosan dolgoznak. Elvileg beszélnek angolul, de nekem nem válaszoltak a kérdéseimre... Ettől függetlenül, minden ok volt.
Remélem, az elképzelésnek meg fognak felelni...
Zoltán
Mosószaki
Mosószaki picture
Guest
Guest picture
Ez valami gagyi akció lehet. A sátorgarázshoz ajándékként adott kabrióhoz nem adták a hosszú szőke hajú, keveset kérdezősködő hölgyikét. Pfej! :-)
Kari
Kari picture
Szerintem is_nincs semmi realitasa!
Aprosag, hogy hol szallitana, hisz a nem letezö vonohorogra kötött utanfuto sem jöhet szamitasba, hisz a szokasos "villogo sebesseggel" utazasokat azzal megsem kezdhetné...
A rudazat + ponyva a kis szabadterü kocsiban meg aligha elhelyezhetö_meg nem is passzos...
AzzA
AzzA picture
Ezek a sátrak pont erre vannak, mikor elmész a vásárba a kabrióval, akkor felhúzod föléje, hogy a nyári zápor ne tegye tönkre a bőrülűt amíg sorba állsz tojásért laugh
Van ennek egy másik neve is, "autórohasztó"  így egybeírva.
3
Mosószaki
Mosószaki picture
Kritérium:
Nos ez ennek megfelel....
Pityesz
Pityesz picture
Közben voltak variák, és az oldalra nyíló lesz a jó.
mpisti
mpisti picture
Szia Pityesz!
Nekem 13 éve van lengyel mobilgarázsom sima 0,5 mm-es tüzihorganyzott lemezből, 30x30 mm-es,2,5 mm-es lemezből élhajlított festett szögvas vázzal, semmi gondom nincs vele. A lényeg,hogy beton aljzatra kell tenni, azaz az egész garázs alatt legyen egy kb. 10cm-es betonhálóval erősített betonlemez. A betonháló azért kell bele,hogy el ne törjön ha a fagy emelgeti, és egyben fog mozogni a garázs felépítménnyel. Ha csak azért kell hogy az autód fedél alatt legyen, kiválóan megfelel a 0,5mm-es tüzihorganyzott lemezből készült kivitel is,igaz,először csillog, fénylik, de 1-2 hónap és az esőtől,portól bemattul, nem lesz zavaró. Persze ha az udvar frekventált területére tervezed telepíteni, akkor szerencsésebb választás a dekoratívabb festett lemez,hogy valahogy mutasson is, bár ezekre a garázsokra ebben az árkategóriában nem jellemző a dizájn.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi neked is :)
15 centi körülit terveztünk alá,hálónak van egy rakat régi kerítés. Elvileg az is jó? Az a régi drót kerítés.
Szerencsére az egész kert zöld, így annyira nem éri majd a nap, hogy bántó legyen.
E kettő között szerinted mi a különbség?
Azt lessük melyik lehet masszívabb, de nem tudom kideríteni :)
uniman
uniman picture
Igen, ezekben a fémlemezes tetőkben (is) kiakakul a páralecsapódás. Ezzel csak a vásárlás után szembesülünk - vagy a szomszédnál. smiley
Van rá megoldás,  léteznek belső oldalukon filccel bevont lemezek, persze ilyet extra pénzért adnak,  bővebben...
A többségük Lengyelországból származik...de nem összeszerelve érkezik...:  https://www.youtube.com/watch?v=dKg1g4ILJto
AzzA
AzzA picture
Ez a pára érdekes egyébként, mert nálam pl csak a szomszéd felől a kapuval szemben jobboldalt 1m szélességben párásodott a tető.
Azt gondoltam azért lehet mert a meleg autó ott áll. de nem. Viszont mai napig nem tudtam megfejteni az okát, hogy egy 5x5m-es tetőnek miért csak az oldalfaltól 1m szélességben, és egy helyen párásodik télen. És akkor sem mindig. Ráadásul pont a kapuval szembe, ahol még a szél is befúj.
Egyébként a második képen pont az az oldal van és a legszélső tábla az ami párásodott.
A többi tetőrész + oldalfalak csont szárazak voltak
Pityesz
Pityesz picture
guriga
guriga picture
Ha ragaszkosz a felfele ajtóhoz akkor rossz a matek, mert az elég drága. Ráadásul bádogot nem vennék.
Pityesz
Pityesz picture
Nem feltétlen kell, utánaszámoltunk, jó az oldalra nyíló.
Amiket fentebb linkeltem melyik a  jobb szerinted?  Két ugyan olyasmi, csak más cégtől.
guriga
guriga picture
Én ami véleményem volt azt már elmondtam hagy ne én döntsek. Biztos kapsz még segítséget másoktól is.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi.
Többi qrva drága :(
Kari
Kari picture
Szia Pityesz!
Mint Azza is irta, a pur femet vakitasa miatt erösen kerülnem, de a barna avagy zöld meg mutatosabb-celszerübb is!
DE; az ATSZELLöZEST jol megkell oldanod!
Egy ritkan-terepen- hasznalt hajtanyt a 60-as evekbeli betönkontener szerü berelt garazsban tartottam vagy 2-3evig = annak ellenere, hogy a vastag vaslemez ajtokon volt 3-sor10-es furat, a masik vegen valami keramia szellözöracs: a hajtany elöször bepeneszedett-lepedekes lett, majd szorgalmasan elkezdett rothadni ami meglepeteskent hatott a következö vizsgaztatasnal surprise persze kvazi napiszintü hasznalatnal lehet ez esetleg nem lep föl mert a legmozgas elegendö a kicsreleshez-majd kiderül nalatok is, csak azert erdemes figyeli...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Az nagyon megdrágítaná. Itt szerencsére fák, bokrok, mindenféle növény venné körül, nem lesz vészes a nap hatása.
Pityesz
guriga
guriga picture
A barna megéri az árát, csak egy beton aljzat és már használható. Pár forinttal olcsóbban biztos meglehet csinálni, de az anyag a fuvar és a ráfordított időt ha veszed többől jössz ki. Ja és nem árt ha van kézügyesség.
AzzA
AzzA picture
Szia,
Azt tudom neked mondani, ha érzel hozzá erőt, akkor anyagilag jobban jársz ha magad készíted.
Önmagában képen szép, odahozzák, leteszik.. nincs vele különösebb gondod, de minimum anyagból van, nagyobb szél csak úgy zörgeti, és ha valami tetszetősebbet szeretnél mint a sima lemez amire ha a nap rásüt megvakulsz, akkor mellőzöd.
Az árakról annyit tudok mondani (2019), hogy egy famintás 25m2-es 12-es betonlemezzel 5x5-ös favázon került önköltségen 470eFt-ba.
Ez harmad annyi anyagból prémium kategóriába került volna 570eFt + betonlemez. Kb 640eFt.
Pityesz
Pityesz picture
AzzA
AzzA picture
Nem akarlak elkeseríteni, meg lehet több gyártó többféleképpen, de amit én láttam abban az oldalfalak anyaga ahogy írod szögvas, és oldalanként három függőleges oszlop az egész
Eleje, közepe, vége, ezt fogja össze a lemez. Ez 5m-en mint a lepkefing. De mondom én egy tipust néztem meg.
De számoljunk egy lazát általánosságban.
Ha mondjuk az oldalfalakban méterenként van egy merevítés akkor az 12+8 láb 20 láb * 2m = 40m / 6 = (6.6) 7* 8200Ft =  57400Ft csak a függőleges vas + felső + alsó összekötés, a tető zártszelvény, kb 100.000Ft, ehhez jön a lemez ami 15m2-es építmény esetén a falak 14m * 2m = 28m2 + tető 15m2 = 43m2 a színes lemez ára 2600Ft azaz 43*2600 =  111800Ft
akkor ez összesen 100.000 + 111800 = 211800Ft + a kapú.
Igy együtt neked eladnak 211.000Ft-ért,plusz házhoz viszik ingyen az országban és két ember fel is építi neked.
Szóval ez nekem ezért sánta, pontosabban nem.
Nem akarlak lebeszélni, csak nézd meg mit veszel, mert 211.000Ft nem sok egy garázsért, de ha olyan, akár sok is lehet.
Nem ismerem az elvárásaidat.
Egyébként amikor a lemezt vettem és a kereskedő kérdezte mire lesz, mondom garázs, azt mondja akkor maga is vett egy mobilgarázst ?
Mondtam nem :)
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Ezt nem viszi el a szél ! :)
Nagyon jó !
Ügyes !
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok és köszi!
Arra se idő, se energia, hogy mi megcsináljuk, és most kellene :(
