2 éve használok Zyxel NAS326-ot. Eljött az ideje, hogy nagyobb winyókat rakjak bele (RAID1).
A winyók bekerültek, csak vissza kellene töltenem az adatokat (4Tb). Hogyan tudnám megoldani viszonylag gyorsan? Próbáltam windows alól külön programmal ami "recovery" módban másolhatóvá tette az adatokat, de iszonyú lassú (3Mb/s). Linuxban nem vagyok otthon, de kipróbáltam egy Live Ubuntu-t. Ugyan látja a meghajtót, de pl tallózni már nem tudok/nem látom a könyvtárakat/fájlokat. Olvastam, ha beraknám mindkét hdd-t a gépbe, MDADM-et használva elvileg újraraid tömbként tudnám használni. Live verziónál ez nem jött be, mert az mdadm-et nem tudja telepíteni. Gondolom kellene telepítenem egy normál Linuxot (ha lehet ezt kihagynám, de ha nincs más akkor megpróbálom).
Kérdésem az lenne, hogy Windows10 alatt, valahogy ki tudnám olvasni az adatokat egy vagy mindkét hdd felhasználásával?
Előre is köszi!
A RAID-xx nem játék. Oda kell figyelned.
A feladat mindenképpen megoldható.
DE:
1.
Tuti biztos, hogy eddig RAID-1 beállítást használtál???
Akkor mindkét vinyón UGYAN AZ-t kell találnod. Így van?
2.
Hogyan másolsz? Direkt kapcsolatban, vagy netán WiFi hálózaton keresztül?
Szia,
RAID-1 beállítást használok, mindkét hdd-n ugyanaz van.
Az egyik hdd-t satára dugtam a számítógépre és így próbálom lementeni az adatokat. Megpróbáltam belső hálózaton keresztül a NAS-ra, illetve másik satára dugott hdd-re is. Sajnos mindkét esetben lassú. A probléma az, hogy a program amivel próbálkozok (Diskinternals linux reader) nem direktben olvassa az adatokat, hanem "adatmentő" módban. Sajnos nem tudom máshogy írni, de gondolom szenved a visszafejtéssel és ezért olyan lassú. Olyan megoldást keresek, amivel windows alatt normális sebességgel tudom lemásolni az adatokat(már ha van ilyen lehetőség).
Mivel a RAID-1 az tükröt csinál, ezért mit szólnál a "kutyaharapás-szőrével" eljáráshoz, és mindezt a NAS-on belül, mert ennél gyorsabban semmi sem dolgozik.
1. Beteszed az egyik "régi" vinyót. Ekkor ellenőrzöd, MINDEN-t látnod kell változatlanul.
2. Beteszed mellé a nagy új vinyót. Megcsináltatod a RAID-1 tükrözést. (Eddig az összméret SEMMIT sem változik.)
3. Ellenőrzöd, ha kész, hogy MINDEN rendben meg van-e.
4. Kiveszed a "régi" vinyót. Ekkor ellenőrzöd ismét, MINDEN-t látnod kell változatlanul.
5. Beteszed mellé a másik nagy új vinyót. Megcsináltatod a RAID-1 tükrözést. (Ekkor a méretnek már az újnak kell megfelelnie.)
6. Ellenőrzöd, ha kész, hogy MINDEN rendben meg van-e.
Szia, Úgy tűnik ez működik! Igaz már 6 órája dolgozik rajta és még pár hátra van(50%-nál jár) , de este ki tudom cserélni a második kisebb hdd-t és reggelre kész is lesz. Gyorsabb mint adatmentővel 235 órát várni csak a lementésre...
Köszi szépen!
Szia,
Remek ötlet! Holnap megpróbálom. Végül is veszteni valóm nincs, van másolat :)
Köszi! Ez működhet!
Az AOMEI és a Mini tool partition wizard is tud lemezt másolni (image copy), akár kisebbről nagyobbra is. Tehát tedd egy gépbe a régi és az új HDD-t is, és másoltasd át vele a lemezképet.
Szia,
Ezzel csak az lehet a gond, ha átkopizom és utána visszateszem a NAS-ba, akkor működni fog, vagy újra akarja építeni a raid tömböt és ledarál róla mindent?
Szia,
Nekem is ugyanez a nas van. Én betenném az egyik régi diszket egy usb-s hdd házba, rádugnám a nas egyik usb portjára, és onnan másolnám át a könyvtárakat az új diszk megfelelő helyére az admin felületen keresztül.
Üdv, lcsaszar
Szia, Ez sem rossz ötlet. Ha a HDD cserélgetés nem jön be, akkor kipróbálom. Köszi!
Szia,
Van még a gépemen egy NAS Data Recovery nevű program, bár soha nem kellett használnom.
NAS Data Recovery
De ha jól emlékszem, az "egyik régit kivesz, helyére újat betesz, vár, másik régit kivesz, helyére újat betesz, vár" módszer működött nálam.
Üdv, lcsaszar
Olybá tűnik működik a dolog! Az első hdd szinkronizálás megvolt (kb 8 és fél óra). Most cseréltem ki a második hdd-t és elindítva újra a szinkronizálás. kb reggelig végez is :)
Köszi mindenkinek a segítséget, így cirka egy nap alatt megvan az upgrade!
Szia spellfire!
Gratula!
