Mellékeltem a fotót, ezt a hibakódot dobja.
Szivattyú jó, a penelen megnéztem hova megy azt a triakot kicseréltem de nincs változás. Ahogy fordítok a programkapcsolón egyből ezt dobja nem csinál semmit.
Lehet ezzel valamit még kezdeni?
2020, May 14 - 16:04
#1
Hi!
Írtam magánban.
Megoldódott? Ez egy tárolt hiba, amit 2 féle megoldással lehet megoldani. Programozás, vagy "átverni" a uP-t Persze csak ha az eredeti hibát megszüntetted. (Dugulás/ szivattyú hiba)
Opeles
Ahogy írtam, át kell verni a uP-t, PaQ pedig le is írta, hogy hogyan. Húzd le az NTC csatlakozót, kapcsold be a gépet, és máris más hibakódot fogsz látni. Ekkor feszültség alatt óvatosan visszadugod az NTC csatlakozót, és a hiba törlésre került. Kikapcsolod, bekapcsolod, és mehet a próba.
Opeles
Hello.
Sikerült a leírás alapján de még az ajtó zárás is gond neki. Szivat ez a panel nagyon.
Ez a panel csak úgy került hozzám, éa rá akarnám tenni egy gépre aminek proci hibás volt a panele. Ezen a gépen minden hibátlan.
Tudsz rá megoldást?
Gondolom az előző gépből maradt benne a hibakód.
Helyileg merre?
Balmazújváros
Reset művelet (?)
Megpróbálom, köszi.
Beragadt szivattyú hiba törlése:Hfsz csatit lehúzni,bekapcsol indít. A gép kiáll F5 hibára,"Áram alatt hfsz csatli visszadug". Kikapcsol, Újra indít és örül.
Üdv:PaQ
Szia !
"Jano kiegészítése : NTC csatlakozót ..."
Szia !
Köszi! Jogos!
üdv: PaQ
Nézd meg az adatlapom,és csörögj!
Üdv:PaQ
Sikerült értelmezni, és össze is jött. Faszául eltűnt utána, viszont hogy ne legyen olyan egyszerű nem zárja le az ajtót. Centrit akartam indítani, hogy meg nézzem mit csinál de gondolkodik kicsit aztán villog a lakat és nem zár az ajtó. Az ajtózár tuti jó, szóval ez a panel sehogy sem akar összejönni, mind1. Köszönöm szépen mégegyszer a segítséget, most már ezt is tudom, nagyon hasznos volt.
Előző kérésem még mindig él.
PaQ!
Csörögj rá PaQ-ra, biztosan sok ilyennel találkozott már. Szerintem az a panel nem hibás, csak nem megfelelő típusú gépbe tetted át, több féle ajtózárral szerelt létezik. Pl a 2-es széria nem kompatibilis a 6-ossal. Én legalábbis így tudom, szóval milyen gép volt az, amibe megpróbáltad a panelt?
Opeles
Szia.
Igazad volt, hiába jó volt az ajtózár de nem megfelelő volt hozzá. Tettem egy másik ajtózárat és most már hibátlan a gép, megoldódott minden.
Nagyon szépen köszönöm neked is és a többieknek is a gyors éa szakszerű segítséget.
Sokat segitettetek.
Ha jól rémlik, van tesztprogramja. Abból mit csinál és mit nem?
Holnap elindítom és meglátjuk, nem tudtam hogy ezen is van. Nincs az X gomb, de most már tudom hogyan kell elindítani. Köszi.
Sőt resetelni is lehet
Nem indítja el a tesztet, nem sok reményt látok benne sajnos. Azért köszi.
Szia !
A motort , a tahogenerátort , nézd meg .
Vízszintszabályzót nézd meg .
Fűtőtestet is .
Tettem másik motort, alapból új betét van benne, cseréltem szivattyút, vízszintszabályzót de semmi egyenlőre.
Itt keresd ki, ne haragudj de a szemem már...... Talán 26-os.
https://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3708...
Ezen talán jobban látszik
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogep-f12-hibakod/
Meg néztem mit jelent azzal nincs baj. Szivattyú hiba (panel hiba) ezt írja rá.
Nem konkrétan szivattyú hiba, hanem hogy nem érzékeli, ha jó a hibakód.
Most nemrég ráraktam egy másik whirlpoolra ami szintén javításra van de az már kész van hibátlan. Annak fűtőbetét baja volt. A lényeg az, hogy azon is ugyan ezt a hibakódot dobja. Holnap csinálok rajta egy teszt programot, annak a végén törli is egyúttal a hibát ugye?
Írok mire jutottam, köszi..
Van róla egy videó, amikor a kódot kerestem láttam de nem néztem meg. Majd holnap előcsalom ha nem találnád meg. A teszt csak arra jó hogy megint lásd a fényeket.
https://www.google.com/search?q=Whirlpool+Awe2316+reset&source=lmns&tbm=...
Próbálgasd őket.
