ORION OMU800/V elektronikai probléma
10 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Egy ORION OMU800/V panellel küzdök.Csak a panelt kaptam meg azzal,hogy nem vesz vizet a gép.A panel átnézése közben egyértelmű volt,hogy ajtóretesz zárlat is volt a gépben.Ennek  a körnek a javításával nincs problémám,viszont van a panelen egy elégett smd ellenállás,amely a szintszabályozó üres állapotának lekérdezésében vesz részt. Mivel nem találtam a panel gyűjteményemben ilyen panelt,így nem tudom megnézni,hogy eredetileg milyen értékű ellenállás van ezen a helyen.Előre is köszönöm,ha valaki tud ebben segíteni.
Köszönettel: Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sajnos a processzor is sérült,így a hibás alkatrészek cseréje nem eredményezett működőképes panelt.
zsugori
zsugori picture
szia
otto54M
otto54M picture
Szia! A kicsomagolással nem boldogultam.
A létrehozott jpg-t a rendszerem nem ismeri fel.
Amennyiben tudod,akkor kicsomagolva kérném.
Köszönettel:Ottó
Guest
Guest picture
A Windows képnézegetővel vagy Paint-al megtudod nyitni.
zsugori
zsugori picture
ok
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Köszönöm! Végül is a képek alapján 10kohm-os az smd ellenállás. Már ki is cseréltem,majd most következik a teszt kapcsolás összeállítása és a próba. Remélem eredményes lesz a javítás.Majd jelzem,hogy mi lett a történet vége.
Mosószaki
Mosószaki picture
A rar jo. A géped a hibás. Képek ok.
guriga
guriga picture
103 de majd a kolléga megerősíti.
guriga
guriga picture
Mit mérsz rajta? Nem veszek rá mérget de nullásnak gondolom.
otto54M
otto54M picture
Még nem mértem,csak a hibák keresésénél tartok,még nem szimuláltam a bekötéseket.Ezt a végére akartam hagyni,mert egy időbe telik amíg minden periféria szimuláció vezetékét felforrasztom a panelre.De amennyiben más információ nem érkezik,akkor valóban megpróbálom kis értékű ellenállással helyettesíteni.Sajnos ha eredetileg "0 ohm" volt,akkor nem sok esélyem van a javításra,mivel közvetlenül a processzor lábára csatlakozik és mivel elégett,így jó eséllyel ki is nyírta ezt a portot.
