Kellemes ünnepet!
Az elején elmondom még a szétszedésén fáradozom ami nagyon macerás, ezért kérdezem hogy folytassam-e.
A 12V kapott 230V-ot. Már bele tudtam nézni félig, a 12 biztosíték sértetlen ez a 12V bemeneten van. A bajom hogy széthúzható csatlakozó alig van minden forrasztott,
Először azok segítségét kérném aki már javított ilyet, aztán majd adok bővebb tájékoztatást.
A 12V bemenet zárlatos, már ha a szétszedésben segítene valaki azt is megköszönném. Próbálok majd képet küldeni.
https://www.google.com/search?q=spannungswandler&client=firefox-b&sxsrf=...
2020, May 1 - 12:46
#1
Sziasztok! Van eredmény, találtam hibás alkatrészt. Szétválasztottam a két panelt és a 12V-os részben megszűnt a zárlat, a felsőben maradt. Na itt van a hibás alkatrész 40N60NPFD igbt amit kiszedtem és már itt se mérek zárlatot. A baj hogy ezen a panelon van két öcsi és a kijelző, plusz a szinusz.
Két kérdés, ha az alsóra adnék 12V-ot lepróbálhatom, a másik meg, hogy mekkora az eséje a javulásnak ha csak cserélem az igbt?
Ha a 12 voltos panelnek adsz 12 voltot és nincs vezérlése, akkor elvileg semmit sem fog csinálni és az áramfelvétele is minimális lesz.
A vezérlést esetleg kitudod váltani kicsi hálózati trafókkal, hisz 50 Hz szinusz. Kérdés a visszacsatolás, de a te kezedben van.
Mindenesetre vigyázz, nehogy átüssön a trafó egy véletlen túlvezérléstől!
Szia! Alkatrészek elrendezése, száma .... ez a konfiguráció lehet nállad is?
üdv.
Szia. Köszönöm! Most már legalább van elképzelésem a működéséről. Eddig bárhol bármit mértem zárlat van.
Elővettem szétszedtem és fotóztam. Még majd a fólia oldalt is megmutatom, és ekkora a szinuszos panel is. Ez csinálna a 12V-ból HV400V-ot, de elöl hátul zárlatos. Középen a diódasor jó, holnap megnézem a hűtőbordákat is.
Pofira saccolj alkatrész árakat...
Fotó alapján kb 30~50 ezer.
Csak azt nem értem, van benne 12 biztosíték és sértetlenek. Húszat mondtak szemrebbenés nélkül, de holnap megnézem az FTP08N06A van benne 24 és számolok.
EDECOA...24V verzió.
Köszönöm a videót de ez csak a fele......
https://www.ebay.de/itm/Reiner-Sinus-Spannungswandler-3500W-7000W-12V-23...
...annak ami előttem van.
Szépen középen kettéjön de csak annyira, hogy be tudjak kukucskálni. Egy rakás forrasztott vezeték köti össze a két panelt, mert ebben fölül is van egy akkora.
Szerintem jobban jársz ha visszaadod. Ez nagyjából gazdasági totálkáros lesz.
Az számomra azért rejtély hogy hogyan sikerült a 12V csatira 230VAC-ot kötni.
Nagy az Isten ....
Én se értem hogyan sikerült, de valami generátorra próbálták fogni. Mondtam is a tulajnak, hogy szerzek nyugtatót és utána valami infót, de sok esélyre ne számítson.
Nem tudom, mire számítasz, de úgy szokott kezdődni, hogy 5 vagy 3V-os stabilizátor, aztán egy mikrokontroller. Aztán a FET-ek, amik szintén megkapták a 230-at vélhetően 40V-osak, és biztosan átütött belőlük pár a gate felé.
Szia. Erre számítottam én is de az alsó panel 400X150mm ez lenne a 12V amin van nyolc böhöm trafó és húsz TO220 tokozású dióda. Ami még ezek mögött van azt még nem is láttam. Az egész egy utazó bőrönd nagyságú.
Próbálok majd képeket csinálni.
