Daewoo KOC-870T mikrohullamu suto nem melegit
9 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Kerult hozzam egy ilyen mikro, borzalmasan tele porral. Egyik naprol a masikra megallt melegiteni.
Itt a tanyan megtalaltam a rajzat, letoltottem.
Kitisztitottam es meregettem kicsit benne.
A trafo megkapja a 230V AC-t, tehat nem rele vagy ilyesmi
A HV kondi (1.1uF/2100V) jonak tunik, kapacitasmeron 1123nF.
A HV diodat egy 9V elem sorbakotesevel probaltam, egyik iranyban atengedi a feszultseget, masikban nem.
A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van.
A HV biztositek ki volt egve, kicsereltem, de nem indul a mikrohullam.
Miutan lemegy a mukodesi ido, nem kapcsol ki a huto ventilator percekig, es ha megnyomom a stop gombot, akkor kiirja a "Cool" feliratot es megy tovabb.
Ugy viselkedik, mintha tulmelegedett volna.
Megtisztitottam (illetve ki is vettem) a csillamlemezt.
A klixon vezet. Van benne egy "SENSOR TEMPERATURE" jelolesu NTC (?!), azt nem tudom mennyi kene legyen az ellenallasa peldaul szobahomersekleten.
Valakinek volna otlete?
Elore is koszonet.
Minden jot,
Janos
guriga
guriga picture
"A magnetron nincs athuzva testre es par tized Ohm ellenallasa van."
Ezt fordítsd már le magyarra!
Röviden, a két saru közt zárlat, a két saru egyenként a fém ház felé még MOhm-ban se mutathat egy tizedet se!
Persze a sarus vezetéket le kell húzni!
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is ilyen van. A hűtőventilátor kikapcsolás után 5 percig megy, ez fix, normális. A Cool felirat is normális, ha a hőkapcsoló azt érzékeli. Nem mindig írja ki, csak ha nagyon bemelegedett.
Van bontott alkatrészem kölcsönbe, ha kell keress privátban.
Üdv, lcsaszar
Janos.ro
Janos.ro picture
En csak azt nem ertem, hogy jelentkezhet-e ez a Cool jelenseg akkor is ha nem melegitett? 20 masodperces 100% mikro utan is jelentkezik, bent pedig minden hideg. Nem rosszul erzekel?
lcsaszar
lcsaszar picture
Fixen bele van programozva a ventilátor ideje, 5 perc. A COOL viszont csak akkor kapcsol be, ha tényleg meleg. Talán a magnetron hőmérsékletét érzékeli, a kapcsolási rajzból biztosan kderül. Ha jól veszem ki, a COOL csak meghosszabbítja a ventilátor alapból 5 perc működési idejét.
Egy biztos: ha bejelez a COOL, akkor a magnetront letiltja. Vagy fordítva, a magnetron leállása után (és ha a hőérzékelő engedélyezi) indulhat csak a COOL program. A kettő együtt nem mehet. Remélem, segítettem.
Üdv, lcsaszar
Még egy figyelmeztetés: a mikróban levő nagyfeszültség NAGYON VESZÉLYES! Még kikapcsolt állapotban is megmarad a nagyfeszültség a kondenzátoron! Üzem közben tilos bármit mérni! Ha ezzel eddig is tisztában voltál, akkor elnézést, de nem árt a fokozott óvatosság.
Guest
Guest picture
Mérjed már a hálózatról való áramfelvételt ahogy azt már más is javasolta!
Aztán kiderül(het) hogy van e mitől "meleget" jeleznie.
A magnetron antenna kivezetésének környéke vajon hogy néz ki?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ajtókapcsolókat mérted?
Nem feszültség alatt!
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia, persze hogy van még mit listára tenned!
A trafó megkapja a 230V-ot, de áramot mennyit vesz fel? Milyen az áram időbeli változása az első 20 másodpercben? Nagyjából milyen a felvett áram koszinusz fí-je? Felveszi az elvárható hatásos teljesítményt, de a pohár vízben nyoma sincs, vagy csak alig? - akkor rossz a magnetron.
Méregess, mert van még mit, és próbáld meg túlélni a nagyfeszt - a műszereidet is beleértve! smiley
varga jano
varga jano picture
Szia János!
Keress bele bontott magnetront!
