Sziasztok szép napot. hoztak hozzám egy ilyen csodát. hogy nem ad áramot motorikusan kifogástalan. mit nézzek meg rajta hol keressem a hibát 2 kék vezeték nem volt bekötve sehova sem a szabályzót ki vettem de vissza is raktam. tulaj szerint egyszer csak egyre kevesebb villanyt adott
2020, May 19 - 16:50
#1
Szervusz LALIKA87 !
Nevezett aggregátorod, egy kinai micsoda. A szabályzó minden vezetékét / csatlakozóját / vedd le, ezt követően
a motor állóhelyzetében DC 24V -os áramforrásról polaritás helyesen a gerjesztő tekercsre / forgórész / kapcsold
kb. 2 sec. időtartamra. Motort be indítod forgórészre direktben rákapcsolod az előbbi DC24V-ot. Ha az aggregát nem
gerjed egy gázfröccs után sem, nyugodtan küldheted az állórészt tekercselő üzembe. Dévaványai tekercselő
üzemben értenek hozzá !
Üdvözlettel : Béla-bá
Szia holnap ki próbálom 2 12 voltos akku is jó hozzá gondolom sorba kapcsolva
A szabályzóra mekkora váltófesz megy be? Abból "készül" a forgórészt gerjesztő egyenfesz. melynek nagyságát szabályozzák a szabályzójel tekercsről jövő feszültség egyenirányításával és annak nagyságának állításával. Az utóbbi váltó 10-15V körüli lehet.
Szia a forgó tekercsről 10-11volt jön ki váltóban tegnap ki vettem az álló részt nincs le égve de volt egy vezeték ami oda volt csippentve és le testelt
Lalika drága!
A forgó tekercsből nem "kijönni" kell a delejnek hanem egyenfeszt kell kapjon, a fellelhető leírások alapján 100-200V körül. Ettől fog a forgórész mágnesként viselkedni. Az állórészben egyszer van három tekercs amiről a fogyasztónak adja a 230VAC-t. Van a gerjesztés számára egy tekercs, ami a szabályzóba megy be, ez 100VAC-nél biztosan hogy nagyobb kell legyen! Van egy további tekercs mely a szabályzó számára biztosít "figyelő" jelet, ez kb. 10-20VAC körüli. Említenek még egy 5V-os tekercset is mely a tapasztalatok szerint nincs használatban.
Aztán még valami: Ha a forgórész vasmagja lemágneseződik (nem marad benne remanens mágnesesség), a generátor forgatásával az nem fog tudni felgerjedni.
Szia ki próbáltam a forgó tekercsre kapcsoltam dc 12voltot egy 12 voltos izzón keresztül de semmi viszont a forgó tekercsen 10v ac jelenik meg
Ott 100-200V egyenfesznek kellene lennie! Az izzó miért is kellett?
Ezt pedig jól tennéd ha elolvasnád illetve a benne lévő videókat megnéznéd: https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/8-osztaly/villamos-gepek-es-berendezesek/villamos-gepek-generator-villamos-motor/
Szia itt az elektrotanyán olvastam
A forgórész szénkeféiről ha leveszed a sarukat és 12V-os akkuval sorbakötve egy 12V-os izzót és így gerjeszted, a 220V-os oldalon meg kell jelenni 100V feletti feszültségnek, terheletlen állapotban.Ebben az esetben az állórész valószínüleg jó. Sajnos találkoztam olyannal, melynek le volt égve az állórésze és a zománcot lekaparva lehetett látni az alumínium huzalt, itt csak az újra tekercselés segít.
Üdvözlettel: Gömöri Sándor
Ezt olvasd át, legalább tisztában leszel vele, milyen "drótok" vannak benne.
https://elektrotanya.com/comment/376891#comment-376891
Vagyis ezt: http://lhanzi-elektro.5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=i5PO8EMtnc
Lala, ki volt az a bátor aki ezt rád merte bízni?
Nézd meg a szénkefét, a vezetéknek meg keress helyet. Csinálj vele egy kőrt és azon belül kell lennie.
Beindul hogy ketyeg, mert alacsony fordulaton nem dolgozki.
Szia szépen jár a motor a forgó tekercsen 9-10 voltot mértem
AC vagy DC, vigyázz beugratós. De abból az életben nem lesz neked 230V.
Tanulmányozd a kolléga linkjeit!
szia: digiműszer azt mutat, amit akar, ha csak nem profi műszer
annyit ki derítettem hogy a szénkefe tartó csatlakozóira adtam 12v egyen áramot egy égőn keresztül akkor a 220v oldalon 20-30 voltot mérek ne
Miért kel az ilyen szólásokkal gyarapítani, én tudom ezt írtam. Ismerem a Lalikát, a szomszédom három ház van köztünk.
