Tisztelt Kollégák
A fent emlitett készülék üzemel, de semmiféle kép nem jelentkezik, csak viszintes fehér párhuzamos csikok.A Távval be-ki kapcsolhato,ha programszámot nyomok meg a zöld led elkezd villogni. Tanácsot szeretnék kérni mivel kezdö vagyok és nem tudom honnan induljak el
2010, September 12 - 16:25
#1
Nem akarlak megbántani, de erősen óva intelek ettől. Plazmát javítani amúgy is hatalmas feladat, egy kezdőnek pedig közel egyenlő a lehetetlennel.
Teljes véletlenségből pont nem rég javítottam egy ilyet. A PDP benne Samsung. Ha emlékeim nem csalnak ezek közül valamelyik rajz jó volt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=S42SD-YD05&kategor...
Hang van?
A készülék egyébként egy ismerősömnél van és éppen eladó. :)
DM
Szia
Hang sincs, és igen samsung béléssel van.
Adott még egy ilyen készülék csak annyi a különbség hogy nincs benne tunercsak egy LNDS csati ő universum névre hallgat.Gondoltam a kettőböl összegyurok valamit,de jobb lenne a hibát kijavitani.Ezzel a hibával nem találkoztam,és nemtudom hogy akijelző hibás-e vagy máshonnan kell elindulnom.
Köszönöm a választ és a rajzot.
üdv: János
Ha nincs hangod se, akkor inkább a scaler környékén kellene körbenézned, elindul egyáltalán a vezérlés, van valami forgalom az LVDS-en?
A bal oldali panelen találsz középen egy scalert, Aurora gyártmányú, afölött van az lvds csatlakozó hagyományos csavart érpárral megoldva, mérj rá, hogy történik-e ott valami. Ha nem, akkor kezelheted úgy mintha lcd lenne, tehát el is lehet felejteni a plazma részét, azaz elsőként a stabokat kellene ellenőrizni a scaleren. A jobb oldali panel három csatlakozóját le is húzhatod, anélkül is el kell indulnia, nehogy beterheljen valami ott, mivel az is a bal oldaliról kapja a tápját.
Ha a táp rendben és feltételezzük, hogy a proc működik, hiszen távirányítóra reagál, akkor próbálj rá egy gépet DVI-on, az közvetlenül a scaler IC-be megy mindent kikerülve. Ha most sincs forgalom az LVDS-en, akkor annak a scaler panelnek vagy IC-nek gatter. Ellenőrizheted még a szokásos dolgokat, úgymint kvarc rezeg-e, ilyenek. Illetve megnyomogathatod kézzel, mivel BGA, elképzelhető, hogy elengedett a forrasztás.
Még egy dolgot nézz meg: bal oldalt az RS232-es csati fölött van a reset áramkör mindenféle latch-ekkel megoldva. Elég bonyolult darab, nekem az volt hibás.
Tápfesz bizonytalanság esetén természetesen átkondizás. Maréknyi SMD kondi van rajta, berakhatsz hagyományos furatszereltet meghajlított lábakkal, van ött bőven hely, beférnek. Tapasztalatom szerint a 105 fokos low ESR típusok megbízható gyártótól tartósabbak mint azok az SMD szutykok.
Ha van forgalmad az LVDS-en, akkor a jobb vagy a bal oldali x-sus-nak kellene nekiesned. Értelemszerűen táp ellenőrzéssel indítani, a többit pedig csak a jó ég tudja.
Ha van egy másik ugyan ilyened, akkor próbából átteheted a két panelt, hogy elindul-e vele. A legtöbben csak legóznak ezekkel a panelekkel, kevesen javítják őket, meglehetősen bonyolult dolog ugyanis.
DM
Szia
Nekiveselkedtem a tv-nek atápok rendben vannak,mind akét panelra külön kábelon megy.A két panelt összekötő csatikat lehuztam , akkor is elindult a tv .Ezen van egy pc monitor csatlakozo, meg még egy, de az csak két soros, és dvi.
A reset gombra reagál, ujrainditja a tv-t.Az lvds csati az universumon van, akkor most az adat forgalmat melyiken probáljam.
Ma amig probálkoztam vele pár orát vigig villogott a zöld led.
Megprobálom kicserélni az x-sus panelt.
Hálásan köszönöm a rámforditott időd és energiád,és még azt is ha esetleg tovább segitesz.
üdv: János
Az, hogy villog a zöld led sok jót nem jelent. Annak stabilan világítania kellene.
LVDS csati mindkettőn van, ezen is és azon is. 1.18V RMS feszültségnek kell rajta lennie és jó lenne szkóppal megnézni, de mivel kezdő vagy gondolom az nincs. Ha nincs LVDS, akkor ne számíts képre, addig hiába cserélgeted az x-sus-t.
Kapcsolj a DVI csatlakozóra jelforrást, az közvetlenül a scaler IC-be megy be, így kikerülsz minden vackot, digitalizálást, fésüszűrőt, kép processzort, stb...
Ha van jel az LVDS-en, akkor mehetsz tovább, addig maradj a scaler körül.
DM
Tényleg nincs szkopom,de még csak dvi átalakitom sincs,de ez utobbit holnapra szerzek.már csak azt nem értem tisztán hol kell mérnem az 1,18 v-ot.eEz már akövetkező nekifutás lessz,készülök holnapra,és téged sem akarlak ma többet zavarni.
üdv: János
DVI átalakítóval ne kísérletezz, mert az analógból egy csatlakozó nem csinál digitálisat. Eredeti DVI digitális videójelet adj neki.
Az LVDS a Lov Voltage Differential Signal rövidítése. Ez egy jelátviteli módszer amit - többek között - lcd és plazmatévékben használnak a scaler és a megjelenítő elektronika között. Mondhatjuk, hogy ipari szabvány. Jellemzője, hogy párhuzamos csavart (tehát dupla) ereken viszi át az adatot, ezáltal elég jó zavarvédettséggel rendelkezik. Könnyű megismerni, ha kábeles, márpedig ebben a plazmában kábeles, akkor egy rakás vékony drót, ami kettesével össze van csavarva egymással. A bal oldali panel tetején találod. Este majd keresek róla fényképet, asszem valahol még van.
Üdv,
DM
Szia
Köszi, mindjárt megprobálom
üdv: János
Szia
Bocs hogy nem jelentkeztem,de zsufolt a programom ,meg valami digitális jelforrást is bekell szereznem ezért vagyok most csöndben.
Szia
Megmértem ,és van rajta fesz.
Kicseréltem az x-main boardot, ezzel nem volt fény sem , de a panel tetején volt egy rossz ellenálás biztositék, azt kicserélve u.a. a helyzet áll fenn.
Viszont az x-main mindkét boardon aHS4003 hütőbordán lévő trnzisztorok jobban melegszenek mind kellene ,szerintem mérésre nem zárlatosak.AHS4001ésHS4002 hütőbordán lévő trnzisztorok közül egy-egy cserélve lett, az eredeti:f30u20dn, a csere:sk0341
Néztem a képeket, és erröl a gépröl van szo,sokat segitett.
Tápok megvannak? Méregesd ki, ha bizonytalan vagy, cseréld ki a táppanelt, középen az a nagy.
DM
A DVI nem top prioritás, ha nincs otthon, akkor hagyd a fenébe.
Ez a készülék:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/pl.jpg)
Itt találod meg nagyfelbontásban:
http://kepfeltoltes.hu/view/100917/pl_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez pedig a bal oldali panel, a jobb oldali már eltávolításra került:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/pl2.jpg)
Eredeti felbontásban itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/100917/pl2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bejelöltem rajta az LVDS csatlakozó helyét, ott kellene mérni, hogy van-e forgalom. Ha meg se nyikkan, akkor már a scaler sem csinál semmit. Ha van rajta valami forgalom, akkor viszont az eredeti képen a jobb és bal oldalt lévő hosszú paneleket cseréld meg a donor paneljeivel.
A tápok egy matricán rá vannak írva a PDP-re:
Ezeket is ellenőrizni kellene.
Üdv,
DM
SZIA
Van egy kis időm, megmértem a feszeket:VA 69 V
VSC-69V
VS 171V
VE 158V
Vset 170v
Ugy látom egy-két volt mindenhonnan hibázik D6 5,8V
D3V3 3,1V
VAMP 12V
VT 34,2V
VSB 5V
Cöhhh.... ez kb. jó. Az a pár volt eltérés lényegtelen, idősebb plazmákra kell is néha rátekerni néha 10 voltot is, szóval ne aggódj emiatt.
Most viszont megállt a tudomány. Biztos, hogy vízszintesek azok a csíkok? És fekete fehér az egész kép mint a zebra?
Nem tudsz esetleg feltenni képet róla?
A boardok cseréje után illett volna elindulnia, elméletileg.
Van még egy main board vagy mi a tökömbügyke a neve, ahhoz ha jól emlékszem le kell bontani a scalert és az azt tartalmazó fém dobozt. Az alatt van. Nekem nem kellett azt leszednem, így erről a konkrét készülékről nincs kép, de van egy Grundigról aminek szinten ugyan ilyen a bele van. Azt cseréld még ki a donoroddal, akkor már el kellene indulnia.
Mindjárt rakok fel képeket.
DM
Képek...
Scaler lebontva:
Nagy felbontásban:
http://kepfeltoltes.hu/view/100918/grund1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pirossal jelöltem a boardot és a két X-sus boardhoz vezető fóliakábelt, ezeknek értelemszerűen nem szabad megtörve lenniük.
A panel közelről:
Nagy felbontásban:
http://kepfeltoltes.hu/view/100918/grund2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Lehet, hogy a tied nem pontosan így néz ki, de nagyon hasonló lesz. Én még a helyedben ezt cserélném ki.
Ugyanakkor... A zöld lednek folyamatosan világítania kellene. Az, hogy nem világít mégis scaler hibára enged következtetni. Az viszont, hogy van forgalom az LVDS kábelen pont ellent mond ennek.
No mindegy, ez picit melós lesz, de ezt a board cserét még érdemes eljátszanod. Ha most sem lesz jó, akkor talán másnak lesz jobb ötlete, de a többi boardodnak nincs köze ilyen hibához. A z-sus láthatóan jól működik, az y-sus esetén pedig nem vízszintesek lennének a csíkok, táp van, kész, kifogytunk a boardokból. :)
DM
Szia
Megvolt a főproba ,és változott afelállás .
Első körben előjött egy homokora rajza, majd abal felső sarokbanegy DIGITÁL felirat lassan eltünik, és jön egy felirat kék alapon zöld betükkel KEINE EINGABE, és ez mozog a képernyőn ahogy a zöld led villog .Itt tartunk de ez már biztato nem?
üdv : János
Gratulálok, megjavítottad a készülékedet.
A távirányítóval válts bemenetet, jelenleg a DVI bemenetre van állítva.
Tedd át mondjuk tv-re és indítsd el az automata hangolást, aztán ülj le sörözni. :beer:
DM
Szia
Nem én javitottam meg hanem TE ,amiért igen hálás vagyok.Én csak aszisztáltam és aszthiszem szótfogadok NEKED iszom egy sört az egészségedre csak az a baj hogy TE nem részesülhetsz belőle.A képet még nem tudtam behozni pedig a hangolás megy, antenna bedugva.Ha még felmerül probléma irhatok?
üdv:János EGÉSZSÉGEDRE...........
Hello!
Ugyan, ez csak puzzle volt, nem valódi hibakeresés. Nélkülem is sikerült volna, csak lehet, hogy kicseréled a készülék felét. Így csak negyedét. :)
Másrészt meg donorral könnyű.
A készülék két tuneres (a PIP/PAP miatt), mindkét tunerbe egy rövid "pigtail" megy. Ellenőrizd le, hogy nem-e csúszott ki valamelyik. Ha benne van és továbbra sem hangol normálisan, akkor a két panel közti csatlakozókat kellene ellenőrizned. Ha az is rendben, akkor hangolófeszt mérj a tunerek lábain valamint, hogy eljut-e az I2C odáig.
Ha elakadsz keress csak, ez ennek a helynek a lényege. Már engem is húztak ki párszor a nyakig érő barna matériából innen nagyon kedves emberek.
DM
Szia
A tunerek also lábain mérek 33v-ot és még pár lábon 4v-ot, közben megy az automata keresés . A csatlakozoknál nem találok hibát.Délután még megprobálom külső jelforrásrol.
üdv: János
"Ez vagy valami, vagy mén valahová" :fun:
Üdv! Kalex
Szia
A kártyát kicseréltem , de főproba majd holnap lessz mert mennem kell,a szétszerelésnél viszont észrevettem hogya csatlakozo nem egészen volt bedugva 3,3 és 5 v-ot kellet neki vinni,abba apanelba amit most cseréltem.A többit holnap.
üdv: János
