Belefutottam egy Techwood fantázianévre hallgató 11AK30 chassisal szerelt sík csöves gépbe. Hang van kép nincs jelensége van. Szétszedve a gépet sorvégtranyó hibátlan sormeghajtást nincs. Jungle IC csere és változatlan a helyzet sormeghajtó tranyó csere és semmi. 330nf 2,2k illetve kicsatoló kondit is rögtön cseréltem 22uf-ra de változatlan így is. 14V megkapja a sormeghajtás illetve az stv is megkapja a 8 voltot de a bu lábára nem jut meghajtás. A sormeghajtó tranyó lábához hozzá érintettem a csavarhúzót akkor rögtön kapcsolt a sotranyó sajnos drót is lett rögtön. Szerintetek mi kerülte még el a figyelmem? Minden szokásos kört megfutottam már de nincs meghajtás.
Üdv:Irkax
Azt hiszem egyszer volt egy ilyen hibám az stv 43-as lába környékén szakadt volt 2.2 k smd ellenállás utána megjött a sormeghajtó jel és még ott mellette vmelyik kondi volt rossz szerintem azt a környéket nézd át üdv cinkatóni
Hogy ne kelljen sokat keresgélned, összeszedtem néhányat.
Elektrotanya 11AK30 javítása:
A táp leírását megtalálod itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
A sorvég javításához segítséget találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/techwood-tv-vestel-11ak30-11-alapl...
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/alien-ctv5196-txt-11ak30-eszi-bu80...
és itt:
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-chassis-11ak30-hibak
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-tv-tipt2135-stx-silver-flat
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/51-es-lg-tv-11ak30a10-belsovel
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek az infót!
Sajnos nincs itthon BU808 tranyóm így csak hétfőn fogok tudni nekifeszülni :D
Igaz a sormeghajtást attól megtudom javítani mert elvileg más sortranyóval is indulnia kell.
Üdv: Irkax
Szia! Esetleg 2sc5388-at betehetsz.
Van valahol még egy 50db-os zacskóval csak nem találom az itthoni műhelyemben :S
Szia! Az nem semmi, nekem 2db BU808-am van de az is jó drága volt. :shock: .
Még régebbről maradt meg de ilyenkor nem találom amikor kellene :D
De ez mindig így van amikor kell valami akkor nincs meg de ha nem fogom keresni akkor tuti meglesz.
"mert elvileg más sortranyóval is indulnia kell."
A BU808 darlington tranzisztor, és a meghajtója is az. (csatolmányok)
Még próbára se tegyél be helyettük mást!
Fülesmester
Tudom hogy darlington. :D De van itthon valahol nekem még 2sc5388-am amit régen sokba cseréltem és azóta is megy csak nem találom sehol :szetver:
Üdv:Irkax
Szia.
Bocsi remélem a saját készülékedet javítod ?
Csak azért kérdezzem mert:
1. Blindre nem cserélünk "Jungle ic-t"
2. Először a hibát szüntetjük meg és utána alakítjuk át a konstrukciót.
3. A készülék elindulásához elég egy 60W izzó így az ember sok költséget meg spórol.
4. Ha ezt a rengeteg anyagot mind ki számlázod az ügyfélnek azzal csak magadat és a szakmát járatod le.
Üdvözlettel :Laci
Szia.
Ez a gép egy ismerősé és nem igazán fogok tőle elkérni szerintem semmit :D
STV-t pedig azért cseréltem mert nemvolt sorvezérlés a kimenetén de csere után van csak a sortranyóra nem jutott el mivel a sormeghajtó tranyó szakadt volt.
Egyébként is ezekért a széria gépek javításáért nem is lehet sokat kérni mert akkor már gazdaságtalan lenne a javítás mivel bemegy a tuskóba és vesz egyet 20ért.
Üdv:Irkax
Szia Fülesmester!
Ennyit az önálló kutatómunkára ösztönzésről... :p
:beer:
Üdv: Laci
Szia Irkax!
Keress vissza egy pár témát a fórumon, ahol Fülesmester már többször csatolta a 11AK30-33... sorvéghibák javításával kapcsolatos tapasztalatokat.
Üdv: Laci
Elővettem megint ezt a török csodát mert meg kellene javítanom. Nos a múltkor arra rájöttem hogy szakadt volt a sorvégtranyó de csere után is a helyzet ugyan az. De a tápok elég alacsonyak 14v sormeghajtás fesz helyett 9v van illetve a sortáp is csak 115 a tápot már kikondiztam de nincs változás. Tápot beterhelve nem esik a fesz opto is cserélve de semmi. Szerintetek mi lehet még amit kihagytam?
Üdv:Irkax
1K volt megnyúlva az optonál!
De így se indul a sorvég hogy normális tápok vannak :falfej:
Mi lehet ez? A sorvégnél illetve a meghajtásánál mindent kicseréltem teljesen. Bekapcsolásnál a jungle ic-ből is megjön a 8v a 330nf kondira onnan pedig elmegy 2v az x112-re de nincs így se sorvégmeghajtás. De ha a műszerrel hozzá érek a bázis lábához az x112-nek akkor rögtön kapcsol a sortranyó! Teljesen tanácstalan vagyok ezzel a géppel pedig már elég sokat javítottam ebből a tipusból de ennyire nem szivatott meg egy se :S
Üdv:Irkax
Hoppá!
Szkóppal mérve semmilyen jel nem jön ki a jungle icből. Megpróbálok epromot cserélni hátha.
Tartalom csere se segített:S Kifogytam az ötletekből segítsetek.
Üdv:Irkax
Szia.
Fülesmester belinkelt egy pár fóromot ebben a témában, azt javaslom olvasgasd át őket. Ha jó a memóm akkor a C613 10uF cseréje segít a gondon. De ezt most tényleg emlékezetből írtam, lehet tévedtem. Ha lesz kis időm átnézem pontosan.
ui: Most néztem pár nem jön be /nem tudom miért/, de találsz ott használhatót.
Megoldódott közben a dolog. A kavics nem rezgett és azért nem volt sormeghajtás.
Üdv:Irkax
Szia.
Ügyes vagy. :oke:
További szép napot.
