Üdv mindenkinek,
Van némi tapasztalatom autó hifi téren,de a Kenwood eddig valahogy kimaradt az életemből.
Most a kezembe került a címben szereplő darab,és mielőtt nekiállnék hibát keresni,utánajárnék hogy ez hiba-e egyáltalán.
A mask külső panelje (kapcsoló panel) csak befelé hajlandó mozdulni.
A fogaskereket kézzel tekerve a mechanika működik mindkét irányban,és befelé a motor viszi is,tehát motor és mechanika jó.
Kifelé viszont nem akar nyílni,a panel adjust menüben állítva sem.
Kód ki van kapcsolva,minden más tökéletesen működik.
Kérdés hogy ez csak a saját távirányítójával bekapcsolva nyílik(régebbi Mask Kenwoodnál volt ilyesmi...),vagy a távirányító egy ugyanolyan opcionális kényelmi eszköz mint az átlag és valami hiba van?
Kapcs.rajzát nézegetve van helyzet érzékelő kapcsoló és persze a szalagkábel is lehet valahol szakadt...
Köszönettel
A karcsú sertés
Üdv !
Befordult előlap hátoldalát megnyomva baloldalon. talán alul , nyílik ki.
Táv nélkül is nyithatók. A nyitás minden eleme az alapgépen van, tehát nem előlap és a hozzámenő szalagkábel. Van benne egy motorvezérlő IC, és pár mikrokapcsoló.
Üdv,
Egyenlőre nem találtam meg a hibát.
Az alapgépen a szalagkábelen keresztül a mikrokapcsolók jelei szépen mérhetők,a forgás érzékelő opto ledje telefon kamerával ellenőrizve világít,és nagy valószínűséggel a vevő jele is beérkezik az alapgépre,mert ha a tükrös fogaskerék a helyén van,akkor másképp viselkedik.
Előlap külső felén levő nyitó mikrokapcsoló működik.
Bezárás után pedig egy-két fordulattal "feszteleníti"a mechanikát,tehát tud forgásirányt váltani,csak nem akar.
Valamiért mindig csak zárni akar.
Még annyit tapasztaltam,ha a az előlap billentyűzet része vízszintes alá nyílik,érzékeli egy mikrokapcsoló, és ha ez nyitva,akkor bezár és ki is kapcsol.és amíg nyitva ez a kapcsoló addig egy pillanatra be,majd rögtön ki is kapcsol.
A nyitó , vagy záró mikrokapcsoló gyors nyomkodásával lehet a rálátási, dőlési szöget állítani.Nincs beragadva a mikrokapcsoló?
Üdv,
Sajnos nincs,reagál a mikrokapcsoló megnyomására,csak nem úgy ahogy kellene.
Pl.ha az eepromot tartalmazó külső előlap rész le van véve és megnyomom a mikrokapcsolót, akkor röviden be-ki mozdítja.
Most visszaszereltem kíváncsiságból a ki-be csúsztatásért felelős mechanikát is.
Ott is van némi logikai ellentmondás.
Gyújtás levételkor mozítja kifelé,és soha nem hajlandó visszatérni a legbelső állásba,ahová gyújtás levétel után vissza kellene húznia.
Csak valamelyik mikrokapcsoló lesz a ludas,talán nem érzékeli a helyzetét.
Műszerrel pedig jók.
Ennél már menüben kell állítani a dőlést és az előlap kifelé irányú mozdítását.
Üdv !
Értem.
Elnézést , én a régebbi szériákban gondolkozta.
Üdv,
Köszönöm,minden ötletnek örülök.
Tisztelettel
A karcsú sertés
Üdv,
Köszönöm mindenkinek,az előlap külső felén megvan a nyitó mikrokapcsoló,érzetre működik és ha le van véve az "előlap"külső fekete burkolata akkor reagál is,ki-be röviden megmozdítja.
Viszont az előlapot nem billenti.
Akkor nekiállok hibát keresni.
Köszönöm szépen,üdv mindenkinek!
